2 IC átrakva. Működik!!!!
Szereztem alaplapot végre. Működik de nyilván a 2 LCD nem egyezik. Van kijelzés, de el van csúszva és csíkos.
Hogyan lehet a programot átcserélni vagy melyik IC-t kell esetleg átrakni.
Feri
Keresek Samsung UE40NU7112K TV-hez BN96-46783A alaplapot.
Feri
Szia,
Mi a hibája a te alaplapodnak ?
Mi a hibajelenség ?
Halott a táp.
Kicseréltem a FET-eket meg az IC-t de nem megy. Mondjuk nem tudom, hogy az Alis IC az csak műanyanyag darab vagy IV.
Amit elhappoltál előlem az végül neked jó lett?
Szia,
Megnézem van-e ilyen lap valahol.
Azt nem én happoltam el előled, az egy másik Zoli.
És program cserében tudsz segíteni?
És azóta működik a TV?
A régi alaplappal mi van?
Ók, köszönöm és elnézést.
Szia,
Itt még van elvileg.
https://telewizorki.pl/cz%C4%99%C5%9Bci-i-podzespo%C5%82y-tv/main-bn96-4...
Nem szállít Magyarországra alapban. Tegnap azért írtam neki. De van Angliában is.
Az kizárt hogy nem szállít ide.
Már több mindent is rendeltem tőlük.
230+90 a szállítás.
Szia, a levelemre se válaszolt. Mindegy lett egymásik alaplap, csak a szoftverét kell cserélni.
Miért olyan biztos, hogy szoftvert kell cserélni? Ezeken a lapokon integrált T-CON van, ami kijelzőfüggő, tehát kijelzőnként más a fizikai kialakítás is. Biztos, hogy a tieden ugyanaz a T-CON a hűtőborda alatt is az utolsó alkatrészig mint a másikon?
Igen, ugyanaz. Közben segítséggel megoldottam a problémát.
Jó tévézést kferi :D
Én még sosem irtam levelet nekik.
Beregisztráltam azt megvettem, átutaltam a vételárat s pár napon belül itt volt a cucc.
Semmit nem lehet látni ha működik?
Szervizmenü ?
De lehetett látni, csak látszott. hogy más a kijelző konfigja. Segítséggel megoldódott.
Akkor kérjük ird le a megoldást hogy más is meg tudja oldani!!!!!
Gabor2, ha segítség kell akkor keress, tudod az elérhetőségeimet.
Ez egy nyílt fórum, nem lehet mindent megosztani, sokan ebből élnek, ez a munkájuk.
Ismersz, ha tudok segítek.
Zoltán :D
