A fenti kapunyitóval kapcsolatban szeretném a tapasztalt kollégák segítségét kérni.
A tulaj elmondása szerint hidegebb időben nem nyílik a kapu.
vagyis nyilik kb 20 cm ert aztán megáll, Kézzel rásegivi nyilik.
Mikor melyik szárny csinálja. Még nem voltam a helyszinen , de kértem egy fotót az elektronikáról.
Azt látom rajta hogy az áramkorlát a gyári 2A en van.
Ezt nem akarok első körben feljebb venni.
Megnézem majd mennyire könnyen nyilik a kapu motor nélkül kézzel nyitva.
A zsanérokat újra zsírzom mert a tulaj szerint még sohasem volt.
Viszont azt nem tudom hogy a két motoron kell e valamilyen karbantartási munkát elvégezni?
Zsírzás, stb Sajnos a motor szétszedéséről , mechanikájáról nem találtam infót.
Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm szépen
Helló
Motor hiba
műanyagon nincs mit zsírozni max a pántot
szia:
https://led.digitalsat.hu/shop_ordered/51320/pic/SW280d1V3.pdf
Ha nem zsírozták a zsanérokat v.színű az lesz a hiba, akadálynak árzékeli a szorulást és leáll
Szerencsére a zsanérok tisztítása , zsirzása megoldotta a problémát
Motor nélkül is nehezen nyílt a kapu mindkét szárnya
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Ha van a vezérlőben motorindító kondi, azokat nézd át, szükség esetén cseréld.
Szevasztok
Ezek 12v motorok
"Szevasz"
Valóban, utánanéztem, ez egy 12V-os rendszer.(Kár hogy ezt nem lehet a topicnyitóban közölni, esetleg egy fotó a panelról/motorról.Sokkal egyszerűbb
a segítséget adni szerető fórumtársnak keresgélni.)
Természetesen ez esetben nem kell motorkondit cserélni
Tóni
szia: amit írtam, abban benne van, hogyan ellenőrizheted, nem nézted?
Áramot is tudsz mérni
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget .
Mint írtam személyesen még nem voltam kint, ezért nincs több infom
Azért kérdeztem előre hátha kiderül valami típushiba , stb amire érdemes odafigyelni
Szerdán megyek és utána beszámolok.
Tipikus kondihiba jelenség.
