Hoztak hozzám egy Tevion 106 Plasmát. És a mellékelt képeken lévő képet produkálja. Szerintetek mi lehet a hibája? Mert én annyira nemvagyok képbe ezekkel a gépekkel.
Üdv:Irkax
Üdv:Irkax
Sajna Y-maint eddig mégsem sikerült szereznem, de közben hozzájutottam két Y-bufferhez.
Beleraktam, de a hibajelenség maradt, úgyhogy tovább nyomozok Y-main után.
A Tevionnal van valami fejlemény?
Nekem hasonló tünetekkel Y buffer hiba volt.Érdemes együtt cserélni a kettőt.
Zoli
Én is a bufferekre gondolok de hol tudom majd beszerezni? :hmmm:
Valami használtra gondoltam mert elég horror ára van az újnak .
Üdv:Irkax
Erősítsetek már meg abban hogy most ez y-buffer e vagy sem. Mellékeltem pár képet a kijelző által előírt feszültségekkel. Ahol normál kép vagy ott az y-mainon tekertem az egyik potit és akkor lett normális kép de csíkok vannak benne. De ha állítok rajta akkor teljes kép lessz rajta de tiszta csíkos és szemcsés. Nekem elvileg azt mondták ha ezek az y-bufferek vannak kiégve akkor a vele egy sávba lévő soron teljesen feket csík van de ha tekerek a mainon akkor teljes kép van csak csíkos. Én nem értem hogy mitől van ez de ha valóban y-buffer hiba kérlek erősítsetek meg benne. Illetve ha volna valakinek elfekvőben azt átvenném ha nem aranyárban méri :D
Bufferek tipusa: Model No.:42" HD V4.0 Y-buffer
PCB No:LJ41-02760 ez a felső
Az alsóé ugyan ez csak annyi különbséggel hogy LJ41-02961
Üdv:Irkax
Most nézem hogy 961-et írtam a végére bocsi az LJ41-02761 :rohog:
Ugyanilyen hibával küzdök éppen egy Samsunggal, ugyanez a belseje.
Szerintem Y-main, de kiderül, ha megjön hozzá a cucc.
Persze lehet, hogy tévedek...
Ez is samsung teljesen még a menüje is magyar meg minden. Mikorra jön meg hozzá neked a cucc? Mert akkor addig várnék vele hogy biztosra menjek. De te y-buffer nem is vettél hozzá csak maint?
Üdv:Irkax
Hello! A SONY-nál 186 Volt az egyik fesz , a másik 65 Volt, ja és a vezérlő panel +5,1 környékén ok. Ha antennáról nézed célszerű földhurkot leválasztani.Üdv.Géza
AV-ről próbálom de próbáltam már antennáról is de ugyanez a helyzet. Szerintem az y-bufferek lesznek hibásak mert mint látható a képeken is a közepén szép és normális kép van és a vele párhuzamosan lévő y-bufferen abban a sorban lévő proci 40 fokos a többi meg mind 55-60 fokos.
Üdv:Irkax
Üdvözlet !
Tudsz csinálni egy olyan képet amin sötét háttér elött felirat van? Pl: AV jel nélkűl No Signal felirat.
Mellékeltem a képeket. Az utolsó kettő az 160V VS-el készült az első kettő pedig a kijelzőn feltüntetett 209V VS-el. 160V-nál a kép közepén normális kép van de ha feltekerem 209-re akkor totál szétesett kép van sajnos.
Üdv:Irkax
Haladtam a géppel!
A VS feszültség ami a kijelzőn 209V letekertem 160V-ra és kitisztult a kép de vízszintes fekete csíkok vannak benne sajnos. Ez már szerintem Y-Buffer vagy board hiba lessz :redsad:
Erősítsetek meg ha így van?
Mellékeltem a képeket hogy milyen lett a kép.
Üdv:Irkax
Nem tudom, hogy mitöl van, de szerintem ua az a jellege mint volt, ill. az arnyalata most invertalodott mind a 6 (eddig is meglevö) savodnak az eddigihez kepest...
Kari
Üdvözlet !
Ellenőrizd a Vs és a Va feszűltségeket! A megfelelő értékek a kijelző adattáblán fel vannak tüntetve. Ha szerencséd van egyszerű tápegységhiba. Ha AV re állítod az OSD nem hagy maga után csikot (OSD Curtain). Y boardon is érdemes szétnézni.
Nagy valószínűséggel táphiba lesz mert a vs táp eléggé nyüszít meg melegszik is. Kikondizom és elválik mi lesz vele.
Feszek megvannak!
Van két zöld led egymás mellett és az egyik villog egyfolytában. Ha AV-re állítom akkor is csíkos a kép sajnos. Az Y-Bufferek melegednek elég jól.
Annyit találtam róla hogy S42AX-YD01 Chassisal van szerelve. De a belseje is full samsung. A vaterán is van egy ugyanilyen hibás plazma. Én valamelyik puffere tippelek de nem bisztos.
Az Y meg a Z-n található 1-2.2mf 250V -os kondikat nézd meg , nekem átlag 10-ből 1-2 volt csak jó!
Megnéztem őket és az Y-mainon találtam olyat hogy 3.3uf helyett 3.1uf Illetve 3uf A logika pufferen 1uf 250v-osak jók. Az a 200nf csinálhat gondot?
Üdv:Irkax
Bocsi a balga kérdésért de plazmában nem vagyok még nagyon otthon de Z-alatt a logikai buffert érted? Mert azon találtam sok 1uf 250V poli kondit.
Üdv:péter
Megnézem őket és jelzek. Köszi.
Üdv:Irkax
