METEX M-3640D (raktár mélyéről-soha nem használt) olyan, mintha nem lenne benne órajel
45 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
METEX M-3640D (raktár mélyéről-soha nem használt, "vadi új") olyan, mintha nem lenne benne órajel, minden be-ki kapcsoláskor mást látok, és onnan már nem megy tovább semmiképpen.
Láttatok már ilyet?
(A rajza itt is fent van, de még nem nyitottam ki a műszert, de mire is mennék vele...hi.)
File attachment:
gbenyov
gbenyov picture
Hello Hozzászóló Tanyalakók!
Az ajánlott kolléga, mint egy varázsló, átépítette a szétbarmolt műszeremet. Kiválóan műkodik.
Köszönetemet kifejezem ezen úton is, nektek és Neki!
Digitalfish
Digitalfish picture
Ennek igazán örülök! Használd egészséggel!
​​​​​Üdv:Imre
5bdc
5bdc picture
Szervusz.
Négy napja írtam egy üzenetet.
Nem olvastad?
5bdc
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Üdv Gábor !
Olvasva és követve a képeket , felmerült bennem hogy  ( több cégnél és többször előfordult , hogy   a garanciális gépek javításánál , igen sokszor gazdaságosabb egy új gépet felhasználni donornak , mint 1 -1 alkatrész külön rendelni . Gondolok a szállításra , javítás időre és sokszor a külön rendelt alkatrész drágább , mint egy komplett gép..A szerelő lelkiismeretes volt , csak a helyére illesztette a cserélt darabot.
Gyakorlati tapasztalat. .
TonyStark
TonyStark picture
Gondolod, hogy itt is ez történt?smiley
https://elektrotanya.com/comment/525544#comment-525544
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
 Igen .
A készülék hiánytalan. igaz csak akkor és úgy értelmezem a lelkiismeretességet  , ha a  szerelő mellékelte a cserélt alkatrészek listáját .
Ne legyen meglepő . Ebben a világban,ha létezik még ilyen.
Mindezt gyakorlati tapasztalatból írtam.
Csak a kivételre vigyázott ,( alkatrész kímélés ) ,helyén csak rögzítette.
TonyStark
TonyStark picture
Ne haragudj, nem értem a gondolatmeneted. Tudom, ez az Én problémám.smiley
Mi abban a lelkiismeretesség, ha szakszerű javítás helyett szétbarmolt egy műszert?
3
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Mint említettem hasonló cipőben jártam.
Mert többre becsülte a gépet , mintsem egy zsacskóba bedobálja az alkatrészeket.
gbenyov
gbenyov picture
Hello!
Itt szó sem lehet "lelkiismeretes szerelőről"! A kütyü, mint egy raktárkészlet darabja, újnak jelölve és valóban doboz, bőrtok, MINDEN TARTOZÉK és program lemez benne van, tehát hivatalosan "nem vette ki senki" a raktárból.
Mégis ezt, láthatjátok, találtuk benne, tehát csakis egy "bunkó szemét rablóról" lehet szó!
Mostmár csak a tartozékok, a műanyag doboz, a bőrtok (hihi) képviselhet bármilyen értéket valakinek.
Plusz jól járt a FOXPOST is ezzel!
Rajz alapján, mindent végignézni, a barmolásokat javítani, az esetleges generális hibát megtalálni -szerintem- reménytelen.
(Azt továbbra sem értem, hogy a "rablónak" mi lehetett a célja?)
A panel cserébe sem reménykedem. (A megjelölt szervizes úr sem jelentkezett - még.)
proba
proba picture
Szerinted ma mi történt? Hoztak egy zsír új dobozos program kábel minden mellékelve METEX M3860D műszert tökéletes gyári fóliával , hogy most akarták kiadni használatra, de nem működik, nézzem meg. Megsúgom ennek a belseje is égett volt....Egyből eszembe jutottál. Vigasztaljon, nem csak nálatok cserélgetnek...
gbenyov
gbenyov picture
Szia proba!
Amit írsz ELKÉPESZTŐ! Lehet, hogy "rabló" ügyben rossz helyre gondoltunk. De már EZT mi nem fejtjük meg!!! Késő...
proba
proba picture
Nincs rajta mit fejtegetni, ha van több egyforma műszer a raktárban, valakinek kiadják, tönkremegy, vissza viszi a raktárba, az újat kiveszi a dobozból, visszarakja a rosszat. A raktáros átírja a szerszámkönyvön a gyáriszámot, minden rendben. a raktárba van egy zsír új dobozba egy rossz műszer ( a rossz műszer kopottabb dobozát minek leadni, lehet meg sincs már...)  Ha a műszer szerencsétlen, lehet már az első heti használatnál megkapja a pofont. A régiek ohm mérésben bírták a 60-70V -ot, (Ganzuniv, Minimulti, régi goldstar, tes... simán  még a 230-at is)  így nem is figyelt a tulaj az újnál.... Így lett szép állapotban gyorsan selejt az új.. A raktáros meg jó esetben tudja, nem mind arany ami fénylik....
Digitalfish
Digitalfish picture
Ezeknek a műszereknek a speckójában pl az ellenállás mérés túlfeszültség védelme 250VAC feszültség volt megadva. Saját tapasztalatom az, hogy azonos tipusú műszerek közül volt egy kettő ami nem bírta ezt! Nekem ebből volt több kellemetlen beszélgetésem egy békéscsabai forgalmazóval. Vi-har bt. volt a cég neve. Nekem volt hogy polcról cserélte a műszert majd mikor az is bedurrant kivizsgáltatta az ügyet és szintén cserélte elismerve a panaszom jogosságát. Aztán későbbi munkahelyemen nagy számban használták kollégák, szervízmérnökök probléma nélkül több szürke metexet. Nem tudni mi okozta a meghibásodásokat korábban. De kétségtelen volt ilyen míg a későbbi saját és környezetemben megforduló 40-50 darab metexnél nem.
Digitalfish
Digitalfish picture
Csörögj rá!
üdv: Imre
gbenyov
gbenyov picture
Szia Digitalfish!
Igen! Már beszéltünk is. Meghívott magához. Nagyon rendes. Elviszem a kütyüt hozzá a jövő héten.
SzBálint
SzBálint picture
szia:lehet, hogy valaki saját rossz műszerével kicserélte
TonyStark
TonyStark picture
Ugyan már, nem kellenek a nagy szavak. Kicsit kontraproduktív szöveg ez...ez csak egy multiméter...
Annó rendszerváltozáskor  valaki(k) az egész céget , vagy nagy részét hazavitték a munkahelyüknek.
Csupán azért, hogy másnak ne jusson, harácsolásból, rosszindulatból, amin azóta ül, mint Dagobert bácsi az aranyain.
Akkor ezeket az embereket minek neveznéd?
10
gbenyov
gbenyov picture
Szia TonyStark!
Arra gondolsz talán, hogy a HT bezárásakor tartott börzéken ki vásárolhatott? Bárki. Itt is vannak sokan a "Tanyán". Potom áron ment el minden. Ami megmaradt az = KUKA.
gbenyov
gbenyov picture
Szia SzBálint és TonyStark!
Sajnos, nagyon sok mindent nem tehetek. Ez a belebarmolás teljesen elképzelhetetlen durva és értelmetlen munka. (Közben minden érintetlenül új!) A HT-ben volt sok szakember. Mégha hibás műszer került valaki kezébe, volt "műszerszolgálat". És megjavították. Még van több fotó is, amelyeket Gábor csinált.
Nem magyarázható semmivel. A jelzőim nem túlzások, sőt, nagyon visszafogott voltam.
TonyStark
TonyStark picture
Már leírtam:
https://elektrotanya.com/comment/525965#comment-525965
Ott kérdés. Most jöhet részedről egy PC válasz.
Bocs, ezt rossz helyre írtam...
torokj
torokj picture
Szia,
A kommunizmus 7 csodája szösszenet jut róla az eszembe,persze mindig az kiabál,akinek a háza ég,nem aki felgyújtotta.
PS Popcorn bekészítvesmiley
TonyStark
TonyStark picture
A felvetésemre/kérdésemre valamilyen okból nem válaszoltál.Mindegy...gondolom nem szeretnél.smiley
De, túlzások, és feleslegesek, főleg 30 év távlatából. Nincs jelentősége, hogy ki/mit csinált vele.
30 évig nem hiányzott senkinek, most előkerült a HTSZ-es dobozodból,és hirtelen világbéke fontosságúvá vált a dolog.
Legrosszabb esetben egy kollégád lenyúlta a panelt, vagy egy hozzá nem értő próbálta javítani, és nem sikerült, nem merte megmondani az akkori
főnökének.Legdurvább esetben is lopás, Te meg mindjárt "bunkó, szemét, rablózol", Felesleges. Főleg úgy hogy csak feltételezéseid vannak.
Tóni
Ui:
Volt. Meg volt sok nem szakember: párttitkár, meg ejtőernyős, bújtatott pozíciókban, és még sorolhatnám.
7
gbenyov
gbenyov picture
Hello TonyStark!
1. Kérdezd meg légyszíves, mire várod a választ?
2. Haha! Persze, hogy volt párttitkár, ejtőernyős, bújtatott pozíció. Hol nem? DE MIND kíváló SZAKEMBER! Például Köveskuti Lajos, Mécs Imre, Rácz Sándor, Csepregi-Horváth Kázmér, ésmég stb. sorolhatnám. Hallottál-e bármelyikükről?
Kari
Kari picture
Koller Tyatyat s Benyovszky Moriczot is emlithetted volna :-)
3
TonyStark
TonyStark picture
Már leírtam:
Ott a kérdés. Most jöhet részedről egy PC válasz.smiley
mindigehes
mindigehes picture
Simán. Nem ez lenne az első. Leltárban szerepel, ki van osztva Gipsz Jakabnak. Ha nem javítható, selejtezni kell, újat ledokumentálni, stb.. nem egyszerűbb 3 csavar kitekeréssel ezt megoldani, meg elszámolni 2-3 óra munkát? De.
TonyStark
TonyStark picture
Igazad lehet.Magyarországon, főleg a régi "érában" minden megeshetett, és az ellenkezője is. smiley
proba
proba picture
Bal felső sarokban mi az a H betű? nem lehet, hogy a hold funkciót kellene belőle likvidálni valami gombbal? ( esetleg pont az a gomb vezet át?)
zsoca33
zsoca33 picture
A-H = Auto Hold. "Function" gombbal lehet váltogatni, átkapcsolni. Ki kellene lőni belőle, akkor menne szerintem.
User Manual itt:
https://data.kemt.fei.tuke.sk/Meranie_BC/_materialy/Pristroje/Multimeter...
Üdv: Zsoca
gbenyov
gbenyov picture
Hello zsoca33!
Ez annyira "új", hogy ki sem volt még bontva. Köszi a gépkönyvét, le is töltöttem, de láthatod, hogy a dobozában is benne van.
Egy szó mint 100, nem tudok vele mérni. Ennyi. Mindent megpróbáltam...mindent megnyomtam...hi
Digitalfish
Digitalfish picture
Hű de szép! Gyerekkorom nagy vágya volt a dualdisplayes Metex. Aztán ösztöndíjból kigazdálkodtam egyet.
Ha szervizeltetnéd akkor van itt pestországban egy idős úr aki anno a márkaszervize volt a Metexeknek.
Egyik kolléga leírta az elérhetőségét azt bemásolom ide . Nagyon korrekt úr! Sztem vannak még alkatrészei is ezekhez ha kellene.
Békási József  1032.Bp. Kiscelli út 33.
Mobil: +36-20-446-1211
Üdv: Imre
gbenyov
gbenyov picture
Hello Digitalfish!
Ez nagyon jó hír.
Mert éppen most derült ki az, hogy a teljesen vadi újnak kinéző műszert, benne a szoftver lemezzel, csatlakozókkal, kábelekkel és mérőfejjel, valami b@rom szétbabrálta. (Nem is értem, hogy történhetett ez meg, és pláne azt, hogy micélból tette!)
PushyG kolléga szerette volna üzembe helyezni, de véleménye szerint nem lehetséges. Hiába néz ki mint egy új, a panelről készített több fotót is.
Néhány kockát idemásolok ezek közül.
Máris beszéltem az emberrel akit javasolsz. Nagyon kedves, aki utánanéz annak, hogy milyen eszközökkel rendelkezik még ehhez a METEX M-3640D műszerhez.
Most már csak reménykedhetek...
PushyG
PushyG picture
És azokat a képeket fel sem raktad, ahol az látszik, hogy több SMD IC is ultra gány módon van oda hegesztve, mert forrasztásnak nem nevezném... úgy, hogy a forrpadok fel vannak szakadva és a lábak közvetlenül összeónhidazva, meg ilyenek.
Szóval innentől én ezt már a nem menthető kategóriába soroltam. Aki ilyenekre képes, az nem riad vissza semmitől. Lehet, hogy életet lehet bele lehelni, de hogy megbízható lesz-e és/vagy pontos is.... :-(  erősen kétséges...
Gábor
proba
proba picture
Annyira nem sajnálnám. Bár a neve jól cseng, ismerve, inkább valami jobb kínai. Szerintem vagy 3-at leamortizáltam a családból 2 év alatt. Szinte csak asztalon használva. Védelmük szinte semmi, a tárcsa árammérésben katasztrófa, hosszas mozgatás után néha mért, volt amelyik ohm mérésben egyik méréshatárban felét mérte mint a többiben..Egynél valóban hibáztam, tévedésből ohmot mértem talán 40-50 volton. (processzor halál)  de javításba is hoztak volna nem egy szétégett smd ellenállásosat.  A védelem sok gagyi műszerben jobb mint ezekben. Szép meg minden, de az elemet 2-3 hetente megette. Kimerülés előtt 2 percel szólt, hogy kikapcsolok. Először csak hápogtam mikor kimentem javítani egy gépet, azt 5 perc múlva a műszer 2 perces akkujel villogás után megadta magát. Sípolást rövidzár esetén is csak jól megfontoltan.... Feszültség lehet tru rms, de 3-4 khz-nél meghal (5-10% -al kevesebbet mért. Az a változat aminél szintet is lehetett mérni még a hangfrekvenciás sáv aljára sem volt alkalmas...)
gbenyov
gbenyov picture
Szia proba!
Sajnos sokkal többről van szó. Ez egy kb. 150USD-os kütyű. Azon felül, hogy valódi effektív érték mérésen alapul, decibel, hőmérséklet mérésre alkalmas, a jelenlévő adapterekkel, de számítógépes port csatlakozással mérés-adatgyűjtő állomásként üzemelhetne. Tehát nem 1500 Ft.
Persze csak annak, aki igényli ezeket a funkciókat is. De kaptam segítséget, hátha mégis üzembe tudja valaki helyezni.
Digitalfish
Digitalfish picture
Nyilván értékén kell kezelni.  Viszont akkoriban érdemes megnézni a versenytársakat! A valódi effektív érték mérés is ritka volt, sma csúcsegyenirányítós vackok tömkelege volt piacon. Ehez hozzájött, hogy ezzel lehetett logikai tesztet végezni, programozható tápfesz szerint, kijelezte a a mért feszültség frekvenciáját egyidőben egy második displayen, adatgyűjteni. Nagyon jól nézett ki az akkori kínálatban is és a szoftweres támogatás se volt mindennapi.
Jómagam is jártam úgy, hogy a vadi új műszer bedurrant  ugy, hogy nem léptem át a speckóban megadott értékeket! Erről Békási Úr tudna mesélni mi okozta!
Szóval ez egy nosztalgia műszer DE a mai napig is maximálisan használható! Meg szerintem szép is!
Nekem az elem nagyon sokáig bírta. Vszt, urban legend minden hír ami  a használhatóságát csökkent. Mndom ezt ugy, hogy a véleményezők java része Mastech, SMA , Somogyi stb kategóriájú müszereket használ.Ez korábbi tapasztalat, elnézést a kivételektől!
Üdv:Imre
TonyStark
TonyStark picture
Régen valóban jól csengett a Metex név, és ezeket a műszereket elég drágán adták itthon.Indokolatlanul.
Elég ha belenézel, nem egy atombiztos konstrukció.
Az összesnek a forgókapcsoló és az érintkezők a gyengéje, és a megfelelő téves mérések, túlfeszültség stb. elleni védelmek hiánya, vagy nem megfelelő áramköri megoldása.
Nem leszólni akarom ezeket a gépeket, mert a maguk szintjén (hobby) használható műszerek, és még így hibásan is eladható.smiley
De túlértékelni sem kell. Tudom hogy sokan felhördülnek, mert "évtizedek óta ilyet használnak", meg "apu vette ballagásra" (érzelmi kötődés) megértem ezt is, de ha túlnézel ezen a kategórián, -és aki komolyan elektronikázik túlnéz- akkor már látszik hogy bajsza is van a menyasszonynak.
Nézd a jó oldalát, donor készüléknek elsőrangú, így is érték, ha ez már nem is használható munkára.
 Tóni
4
csakyt
csakyt picture
Szia.
 1992.-ben vettem meg a Metex M3850 műszeremet 46000.Ft-ért. napi használatban volt, vittem magammal minden hova. Szóval nyüstöltem rendesen. Valamikor régen kiment benne a mA biztosíték, és mivel nem voltam itthon, megpatkoltam és gondoltam majd ha hazaérek kicserélem rendes biztosítékra. megfeledkeztem róla. Ha jól emlékszem, tavaly előtt csináltam valamit, és megfeledkezve erről, kapott egy nagyobb áramot ami tönkre tette. Sajnos nem tudtam hozzá alkatrészt szerezni, így most a fiókomban hever. Ekkor kaptam egy Metex 3850D műszert (sajnos most kalibráláson van de még nem tudtam elhozni bizonyos okokból kifolyólag) de addig ameddig nem vittem el, ezt is nyüstöltem.  Szóval egy nagyon jó műszer. Most van egy Testo 760-2-es műszerem amivel most mérek, de meg sem közelíti a metexet. Én a belső védelmét is jónak tartom, mert ha valaki betartja azt amit a füzetében előírnak, örök darab. Ha hazahozom a metexet a kalibrálásról, a Testo műszerem megy a fiókba tartaléknak és  a metexet fogom továbbra is nyüstölni.
Tibi
proba
proba picture
A cégem pontosan ennyit is adott értük. Az is tudott decibellt mérni, ( pontosan ezért vetettem az első példányt...)  de mint kiderült csak korlátozott frekvencia sávban.. A többi nem a decibelmérős változat volt, azt a beszerző azért vette gondolom ( és nem 1-2 darabot) mert jó volt a neve, De az utóbbi időben szerencsére nem látok már belőlük. Gyorsan kikoptak a mindennapi használat során..
SzBálint
SzBálint picture
szia: első lépésben tisztítsd meg a tárcsát és alatta a panelt
Óvatosan szedd  szét, fényképezd le a tárcsán az áthidalók helyzetét, szeretnek elugrani, kiesni. Ide is felteheted a képet
Az áthidalókat is meg kell tisztítani
Nem üvegkefe, hanem parafadugó, alkohol Kontakt 61 a tisztításhoz, végül vazelin.
Második lépés a kapcsolók  tisztítása
Ha valahol szakadt a lyukátfémezés, azt igen kellemetlen lesz megtalálni
(tapasztalat)
csakyt
csakyt picture
Szia. mennyiért adod el?
Tibi
PushyG
PushyG picture
Ha nem lenne órajel, akkor nem jelezne ki semmit, mert a folyadékkristályok nem billennének át.
Inkább kh-s forgókapcsolóra tippelnék. Ha tényleg sokat állt, akkor simán lehetséges...
Mi a szándékod vele?
Ha eladó, akkor ebben az állapotában is érdekel.
De szívesen átnézem neked, ha piacra akarod dobni jól működő állapotban...
Gábor
gbenyov
gbenyov picture
Szia PushyG!
Tökéletesen igazad van, nem gondoltam át.
Csak meglepett, hogy az eredeti dobozát kinyitva, minden benne zsír "új", soha nem használt, elemet betéve és nem működik.
Jó lenne, ha jó lenne, hőmérő adapter, PC tartozék, stb. van benne, ahogy kell.
Köszönöm, meglátom, azt is óvatosan...
Jaca
Jaca picture
Lehet, hogy tízszer-hússzor körbetekered a tárcsát, és elindul. Én is arra tippelnék, hogy azzal van a gond.
