Én F13 hibakódnak olvasom, de lehet tévedek. Program indításkor ajtót lezárja, amikor a motornak el kellene indulni, rögtön hibával megáll.
      2023, October 19 - 09:49
    #1
Zárom a témát, egyelőre jó, de megrendeltem bele az ajtókapcsolót most csak azt tudom elképzelni, hogy bizonytalanul működik. Panelen átnéztem, mértem mindent, motort megkompresszoroztam meg úgy az egész belsőséget.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, ma is tanultam valamit a mosógépekről
szia: mielőtt összerakod, ajánlatos az összes csatlakozó megmozgatása, lehúzás-visszadugás.
Sokszor nem látható oxidréteg telepszik meg a csatlakozókon, a meglepetések elkerülésére
Doksi
Keresztbetett hűtőbordás ?
Szia !
Igen F13 a hibakód .
Ajtóretesz hiba . Az ajtózár , a triac , az IC ...gallyra ment .
Pedig az ajtót lezárja, tehát felnyitni nem lehet indulás közben. Vagy akkor is rossz?
Majd most bontom szét.
Szia , zárás élőt a lakat villog , startra elalszik , és pár másodperc után elkezd újra villogni ,de lezárva marad , zár hiba lesz .
Hogy ne kelyen fényképezni , a kolléga kedviért ilyen zár van benne :
https://heilmann.hu/spd/708-53/Whirlpool-mosogep-ajtokapcsolo-ajtozar-48...
Ha megtáplálod a ptc-t amit a kollega javasol még nem fog kattanni vagy zárni , le kell nyomni a reteszt mint ha be volna csukva az ajtó , és ha zárva marad még mindig nem jelenti hogy jó is , meg kell nézni , hogy záráskor továbbit e jelet , hogy le van zárva . Elvileg kis tapasztalattal szét lehet szedni a zárrat és ki takarítani .
A reteszt mérd meg ! Hány kOhm a "c vitamin" benne ? Tápláld meg direktbe ! Zárja az érintkezőt ? Ezt tudod mérni a panelon.?
Motorból a szénpor kifújva ? Szénkefék mekkorák ? Fűtőtestet szivárgóáramra mérted ? (1000V-on hány MOhm ?)
Vizet vesz ? Szivattyú ürit ? Ha csak centrire teszed . Mit csinál ?
Nincs rajz erről a wave eco cuccról? Könnyebben átlátnám, mosógéppel még nem volt dolgom. Most megjavult igazából semmit nem csináltam csak kivettem a panelt méregetni meg egy relét tápoltam meg ami az ajtókapcsolóra megy, azt is csak azért, hogy záródik-e rendesen. Reteszen mérek 700ohm-ot.
Az ajtókapcsolóra nem megy relé...
Ha a 700 Ohmra feszt .adsz . Meghúz ? Kapcsol ?
Kérek egy-egy fotót a panel mindkét oldaláról !
A panelocska. Adtam rá feszt, kapcsol rendesen úgyhogy nem értem mi lelte, most egyelőre jónak tűnik.
Kontakt hiba
