Szervusztok!
A Hitachi TV a fentieket produkálja. Gondoltam, sima ügy, vagy LED, vagy táp. Szerencsére volt egy Technika 32 HD278-17 törött kijelzős, egyébként működő TV-m, átteszem a tápot, digit lapot, és eldől mi a hibás. Hát, nem! Ugyanazt produkálta a másik panelekkel is, így hát LED. De az sem, egyenkét kipróbáltam a LED-eket, igaz, csak 2,5 V-al egyenként, aztán soronként, 30V-al, és szépen világít az összes. Itt pillanatnyilag megállt a tudományom.
Volna valakinek ötlete?
Köszönettel.
2023, October 18 - 22:57
#1
Led lesz. Szakadozik.
Szia
Nézd meg lehet csak a háttér kapcsol le, sima 11 ledes vestel csík van benne, teszterrel becsapós, próbára tegyél rá másik új ledcsíkot
Balázs
Szerintem is, átgondolva, kizárásos alapon a LED a leggyanusabb. megpróbálom nagyobb fesszel (árammal) is
Köszönettel:
Nem ismerem a TV-t, de komolyabb fórumokon meg adja a kérdezô hogy mi is lakozik benne, ha leírod talán tudok segíteni.
Mire gondoltál? Mindkét tipust megadtam... Konkrétan mi a kérdés? De szerintem fentebb, lehet, hogy igaza van a kollégának, a LED lehet a hibás, megpróbálom nagyobb fesszel meghajtani, panelek nélkül.
Üdvözlettel:
Arra hogy TP.MS3663.PB801 vagy 17MBxx .. igy mindenkitudja mirol van szo, de ha Hitachi model xxx, meg Tehnika xxx azt azért nem sokan tudják fejbôl mi van benne.
Nem kell meghajtani semmivel, cseréld ki mindkettőt és jó lesz.
Szervusztok!
Érdekes módon a Technika is (korábban működött, csak betört a kijelzője), meg a Hitachi is ugyanazt produkálja. Mindenféle variációban, saját és a másik tepsijével is, a másik panelejivel is. Egyelőre félreteszem, mert pár napig nem leszek.
Üdvözlettel:
Előfordul hogy a szar háttérfény tönkreteszi a leddriver ic-t.(17IPS62)
S a technika tápon is behalt.
Visszaértem, hamarosan nekilátok újra, és referálok az eredményről.
Üdvözlettel:
Tényleg kikapcsol, vagy csak a háttér áll le?
Ha 17IPS62 van benne, vedd ki az S72, S77 0 OHM-os ellenállásokat!
Megnéztem, tényleg ez a panel van benne.
Az S77-et sikerült azonosítanom, de az S72 számomra nem egyértelmű, nagyon nehéz azonosítan, mert a felirat elég messze van az ell-tól. Az egyik verzió, hogy az IC11. lábára jön, ott van egy 0 ohm, a másik pedig, hogy a 13-14. láb közé, de ott eleve nincs semmi.
Segítenél?
Köszönettel.
Találtam
Rég volt már, holnap keresek egyet (ha találok) és kitaláljuk.
Valahol a led csatinál lesz, de itt minden közel van.
Tökéletes lett, minden működik a TV-n. Ráadásul, a Technikának is ugyanez volt a baja, és az is megjavult.
Nagyon köszönöm a segítségedet!!! Esetleg pár szóval el tudnád mondani, hogy mi is a magyarázat?
Köszönettel ismét:
Nem igazán tudom az okot, de úgy néz ki, hogy a driver IC két-két kimenete le van párhuzamosítva és ettől talán érzékenyebbé válik a protection.
De ez csak az én agymenésem. Valahol láttam ezt a trükköt és felírtam magamnak.
Ezt is köszönöm szépen. Próbálok én is utána nézni, de már a Technikához is elég szedett-vedett rajzot sikerült beszereznem, ami sok mindenben más, mint ami a valóság, ami a gépben van.
Üdvözlettel:
Nagyon köszönöm! Írok az eredményről.
Üdvözlettel:
Kis szünet után visszatértem, megnézem.
Köszönettel:
