680u 4v
17 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Egy ismerősöm gépét portalanítottam és találtam két szétnyílt elkót. 680u 4v-osak, hol lehetne ilyet beszerezni? Vagy tehetnék-e bele 1000u-ost? Ilyet másik alaplapról tudnék menteni. Előre is kösz az infót.
File attachment:
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Sikerült kicserélni, és még működik is :) . Két darab 1000uF-6.3voltos került bele. Köszönöm.
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Gratulálok, éppen bele is fért.
Az EC17 is púposodik, ahogy Kari is írja.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szia exGelkás! Nem sok hely, talán 1mm maradt a hűtőtömb alatt. Ezek a kondik 9mm magasak voltak, az 1000uF-osak meg 11mm-esek.
Kari
Kari picture
Hello Demi!
Gratula! :-)
Nem a lekettyentesedre mondom, de szerintem a negyes csoportban, a 2x cserelttöl levö masodik legtavolabbi elkot is valtsd ki_ugy tünik, hogy egyertelmüen elindult a puposodasa...
Kari
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Most hogy a képet nézem, igazatok van. Ez elkerülte a figyelmemet, a másik kettőből ki is folyt az elektrolit és erre koncentráltam. Kösz a figyelmeztetést, neki is állok.
Tranzix
Tranzix picture
Cseréld ki mind, ha van új.
Üdv: Tranzix
demi0515
demi0515 picture
Szia! Sajnos nincsenek ilyen kondiaim, a cserélteket is másik lapról nyertem :( .
gyuri50
gyuri50 picture
Szia demi!
Akkor sajnos venni kel.
Üdv. Gyuri
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Ami mechanikailag belefér, és 680uF-nál nem kisebb, berakhatod.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szia exGelkás! Köszi, holnap megnézem az 1000u-sakat. Szemre úgy láttam belefér.
gyuri50
gyuri50 picture
Szia demi!
Én nagyobb feszültségűt tennék. (6,3 v. 10 volt)
Üdv. Gyuri
demi0515
demi0515 picture
Szia Gyuri. Az 1000uF-osak 10voltosak.
Kari
Kari picture
Azert nem muszaj tulzasba vinni-esetleg nem viseli a nagyobb inditoaramokat a környezete, de ahogy latom mindket kondi sornal 3 db-nak lenne helye!?
Esetleg gondoltak a fejlesztes soran arra, hogyha pl. csak 470uF lenne beszerezhetö=3x bele vele! :-)
Kari
demi0515
demi0515 picture
Szia Kari. Nem tudom mi célból hiányoznak a kondik, lehet igazad van :hmmm: .
jbussh
jbussh picture
Szerintem ennél sokkal prózaibb a titok nyitja. Valószínűnek tartom, hogy a tárgybeli lapnak van komolyabb variánsa, amin ki van építve a többi kondi is, ezáltal jobban bírja a tuningot, vagy legalábbis stabilabb. Jól sejtem, hogy a processzor körül vannak ezek is?
demi0515
demi0515 picture
Szia! Igen, szerintem a képen jól látható a proc. is. Szerinted megpróbálhatom az 1000uF-ot? Köszi.
