sony kdl43w807c TV fehér kép, vagy egy zöld csík. T-con? Vagy alaplap?
33 posts / 0 new
joepapa
joepapa picture
Sziasztok. Van egy sony kdl43w807c TV itt.
Elsőre kijelző hibának gondoltam, de egy LG32LV500 vagy mi t-con paneljára rákötöttem a kijelzőt, és volt kép (Sony TV LG logóval:). Háttér jó, az elindul lehúzott t-con al is. távirányítóra reagál, változik a fehér fényerő. Nem tudom van-e hang, mert hangolni kellene régen nem volt használva, akkor még nem ez a digi volt itthon.
Szóval a táp valószínű, bár ki tudja...minden feszt meg kellene mérni...
ALAPLAP?  vagy a szokásos T-Con?
T-con panel típusa:
T550HVN08.2 CTRL BD
Alaplap típusa:
1-980-805-31
joepapa
joepapa picture
Nekem elfogyott az idő, felesleges TV re. Elbontom ha valakinek valami kell.
Shizo
Shizo picture
Még egy próbát megtehetsz sok TV a SCART-on kiemenet is ad !!! Kösd össze egy másik TV-vel ha van kép akkor T-CON, ha nem akkor nem volt szerencséd.
joepapa
joepapa picture
A Scart 19 lábon semmi, de idáig ki lehetett sipolni, egy 10 Ohm on át megy ez a pont a scart 19 re Video kimenetre. Itt sincs jel semmi.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a sipoltatás    általban 0-200 Ohm között működik, azzal jószerivel semmit nem tudsz meg
joepapa
joepapa picture
De azt igen hogy a 19 es lábat hová forrasztották. Merre van a videó jel...de sehol nincs jel az tény. A 19 láb csak egy kis DC fesz. NINCS VIDEO JEL KIMENETE.  Ha nem lehet letiltani, és nem tiltották le akkor ez alaplapos.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Milyen videojelet akarsz találni a scarton? Scarton csak analóg források jelei jöhetnek ki, PL tuner analóg műsor, digittális , vagy HDMI, vayg USB nem.
joepapa
joepapa picture
Szóval egy nyamvadt fekete kép sem jön ki a scart on? Tehát hiába dugok rá egy másik TV-t nem látom a menüt, vagy bármit, csak ha folyamatban van a tv vétel...na azt meg vakon csatornára hangolni esélytelen. Szóval akkor a scart zsákutca, lehet jó az alaplap, lehet jó a t-con, lehet jó a kijelző...és bármelyik lehet rossz. Eddig jó...kijelzőt majd szétbontom feszeket mérni a COF on, csak most benne vagyok egy noti javításban.
manyizoli
manyizoli picture
Vagy esetleg UART, de az sem videojel, meg főleg nem a sonyk-nál, vesteles lapoknál inkább, Mstar procinál.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ellenállásmérővel kell mérni!
joepapa
joepapa picture
Engedd el. Nem releváns. Csak a drót végét kerestem. Azt írtam sipoltatásnak, mert lusta voltam a nyákot nagyító alatt nézni. Nem kell mérni semmit.
Shizo
Shizo picture
Egy T-Cont feláldozhatnál nem oly drága 10-20euro szokott lenni az ára.
joepapa
joepapa picture
Az a baj a
T550HVN08.2 CTRL BD inkább 10e plussz posta.
A TV meg ha jó lenne érne 50e Ft ot. Ajándékba hagyták itt mert nekik sem ért meg 20e et sem a javítás.
Nekem is csak megjelentőnek kellene a műhelybe, vagy teszt tv nek, egyenlőre becsukom, ha jön egy hasonló bele próbálom az alaplapot és a t-cont, hogy melyik rossz, de ha tuti a hiba akkor is nem tudom megéri e, max ha T-con és 10e ből kész. De lehet majd kell valakinek ez a kijelző, vagy más.
Reménykedtem egy elrepedt kondiban, egy táp ic ben, fet ben de minden fesz megvan, illetve egy nem, az alaplapon, ami az MMC kártya foglalatban kellene legyen, de az SM szerinti nagyitott rész sem úgy néz ki , mint a valóságban valamint, az alaplapon is ott van 3 féle ic szám felszitázva, és van ott 2 ic, szóval egyszerűen nincs ott a talán IC9013 az nincs ott, az BL On feszt kellene ott mérni, de nem is hasonlit a nyák az sm re. De nem fekete képes azaz tuti nem az a baj, hogy nincs BL on.
joepapa
joepapa picture
Ez az! köszi...ez nem jutott eszembe, nem tudtam a scart kimenetről...de tényleg kiváncsi vagyok ott van-e videó jel, mert akkor tényleg t con. Elsőre megcsinálom az LG-t kedden az komplett TV ként rá lehet kötni.
De a scart 19 lábon semmi nem jön ki, pedig ott videójelnek kellene látszani szkópon ha működne. Sajna működő tv nincs itthon ami scart vagy RCA video bemenetes.
Igazából a SCART 19 lábon van egy DC 268mV és semmi több.
joepapa
joepapa picture
kusza nekem itt a fórumon a időrend.
Megmelegítettem hát az X-Reality t de nem BGA szinten csak langyosra kicsit...
A képen látszik langyosan elindítva, aztán 20 percet hül és a zöld fele lesz csíkos a másik félkép csík eltűnik és tiszta fehér, szerintem ha még várok pár órát, vagy fagyasztom az alaplapot lehet megint fehér. De csak tipp.
Nem lehet azért nagy a csend az I2C vonalon, mert kimegy egy 7 vagy 2x 7 bit cím aztán az adat, hogy "jóska legyen fehér a kép, ACK értve", aztán 5 év szünet...(500us), majd megint ugyanez a bekiabálás cim T-Con é adat meg a tök fehér kép...?" Ha lenne mit kitenni akkor menne adat?" Vagy mi megy az I2C két dróton, mert tuti nem ez, csak vicceltem...akkor minek lenne a többi mazzag, a 12V nak testnek... Szóval arra gondolok a képhiba az alaplapon van a T-Con tól kijelzőig minden jó, de ha hibás képet küld az alaplap, mert pl x reality alatt elrepedtek a golyók, az lehet ilyen?
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Nem tudom meddig kínlódsz ezzel a tv-vel, ha távval ki be kapcsol rendesen, és a kijelző is jó (ezt tesztelted )akkor csak a t-con lehet a rossz. Volt már szerencsém ilyen fosos t-con-hoz.
Dugjál rá HDMI-t, kapcsold rá, ha van hang akkor az alalap az jó.
joepapa
joepapa picture
Köszi. A T-Con javítható? Tutira diagnosztizálható?
Ha egyik kábelt lehúzom sem lesz jó félkép, ugyanígy fehér.
Nincs egy doksi a T-conról? Mit hol kell mérni, minek kell meglenni?
SM vagy hasonló?
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Nem javítható, ha jól gondolom kivan öntve valami szarral a széle, műgyantás cucc.
Ha szar a T-con akkor hiába húzgálod a kábeleket.
Doksi nincs és nem is volt. Nem kell mérni semmit.
Kell egy másik t-con, röviden ennyi.
joepapa
joepapa picture
Szóval a T-Con panelon a legnagyobb azaz BGA-s cucc ami le is van ragasztva az szokott megpusztulni...nem kaparható az a ragasztó? Rework, reball chipcsere?
Notiknál a ferrari pirossal ragasztott Toshiba az IBM leragasztások voltak roncsolással járóak, és 2 pad mindig sérült, de a sima átlátszó sarok ragasztott acerek asusok, a két két fekete pöttyös ragasztottak kikaparhatók voltak, úgy 150 fokon injekciós tűvel, ez nem az? Még nem néztem.
Shizo
Shizo picture
Nagy valószinuseggel T-CON, mérd meg  megvan-e az VGH feszültség (kb 30V)
joepapa
joepapa picture
VGH a T-Con on halálpontos 30V (szkóp DC mérés) multiméter 30,2V de az játékszer. Szal megvan.
Viszont a BMX board (alaplap) T-Con felé menő csatinál van a service manual szerint I2C data és CL, na azon adat érdekesen megy,... fixen H szint 3 ,3 V on és 600ms ként mindkettőn egy pillanatra 0V, ez a pillanat a kommunikáció, 600ms ig semmi, majd 480us alatt komunikáció, aztán megint szünet....ez így jó?
Amúgy már egy napja csak fehér a kép.
Kicsit megmelegítettem a x-reality procit, na most indult fele kép zöld és szines csik ez 20cm, aztán fehér a kijelző feléig a másik félképernyő 15 cm szíes csík aztán fehér...mintázat függőleges.
Nagyon alaplaposnak gondolom...BGA golyók? Ez egy alulhűtött chip lehet avval a kis fehér sík hűtéssel, kiszáradt szürke pasztával.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Meg a többit sem árt.
joepapa
joepapa picture
Kiürült a műhely, megint van idő játszani. Közben amivel teszteltem a kijelzőt (akkor úgy gondoltam jó mert volt kép), az az LG is elkészült. NA DE AZ LG komplett lilás bordó hangerő ikont ad és csíkot, a sony kijelzőjén az LG TV emlékeim szerint hiányis zöldes volt. LEHET TV DOKTOR nak lesz igaza ez a kijelző kehés kicsit, illetve bontani kell mérni a többi feszt a COF on, lehet a sony 100Hz en nem bírja a T550 T-con al hajtani, de a gyatrább LG a saját T-conjával csak pl 25Hz en megy és annyit épp elbírt...de csak egy kósza tipp...megbontom megint, csak el kell pakoljak.
tvdoktor
tvdoktor picture
Ne szedd szét a kijelzőt!
Azt írtad:
Akkor jó a kijelző..........
Különben nem arra írtam "igen" hogy a kijelzőn van,hanem hogy T-con-on is rajta van amit kell mérni
joepapa
joepapa picture
Akkor a T-con on van a DC DC átalkito ami ezeket a feszeket csinálja? tehát a t-con javítható? egy táp ic cserével?
...lehet...?
tvdoktor
tvdoktor picture
Igen a t-con on van dc dc konverter
joepapa
joepapa picture
A kijelzőt bontsam szét? De ami a T-Con ra megy két szalagkábelre ha rádugom a komplett LG full HD tv t akkor jó ez a kijelző.
Vagy ezek a pontok a T-con on is rajta vannak?
tvdoktor
tvdoktor picture
Igen
joepapa
joepapa picture
Oké, ha valamelyik nem lesz meg akkor a T-Con nem adja meg a feszt a COF nak? Azaz tuti T-Con? (kijelző jó másik TV vel)
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Nekem van ilyen T-con panelom, az én tv-ben a kijelző hibás.
De kib@szott drágán vettem.
joepapa
joepapa picture
Mennyi az a drága...merre laksz? egy tesztre odadnám az egész tv t ha neked kijelző kiderül, mert itt ki tudja, jelenleg lehet a kijelző is, bár volt valami kép az LG TV re dugva, de az nem 100Hz es TV volt. Másik T-con al.
manyizoli
manyizoli picture
Debrecen mellett.
joepapa
joepapa picture
Köszi.
Éjjel találtam manuált,
érdekes módon miután feltöltöttem ide, itt is megtaláltam:
https://elektrotanya.com/showresult?what=Sony%20KDL43W807C&kategoria=&ka...
(nem ezt, de ugyanezt egy orosz oldalon)
ma fogok méricskélni feszeket. Vagy T-Con vagy alaplap, a többi jó.
https://www.youtube.com/watch?v=u5LVUnr_trw
itt látszik megy a kijelző.
