Sziasztok , egyszere kettő is jött , egyforma háttér hiba gyanúval . Bevillan az Orion logó azt elsötétül . Kijelzőt nem szedtem szét , kínai led tesztéről nem indulnak a lednek , 150mA áramgenerátorral 34.2V . Elvileg 2X6 led csík , ami kevésnek tűnik ,17AT004 V1.1 panel ,LSC320AN10-H02 H03 van benne .
Kínaitól valami gyorsabb szólítást tud valaki
https://vi.aliexpress.com/item/1005004627326312.html?gatewayAdapt=glo2vnm
2023, October 22 - 21:19
#1
Szia,
Külső tápegséges a tv ?
Igen . Az is okozhatja a jelenséget ? Erre ne gondoltam .
Pedig gyakori probléma a külső táposoknál, nem csak ennél.
Üdv, Z.
Köszi , ezt benéztem . A táp leesik 8,5V-ra . Labor tápról működik a tv . A kínai teszter meg vert már át máskor is , és mikor szétszedtem a jó kijelzőt , gyorsan dobtam össze 1 valamilyen led csillár tápjából tester ( DC80-130V , 220mA , de gyakorlatban minden csík megy vele , annyi a szépség hibája hogy nincs le választva )
Szia,
Szedd szét a tápegységet és cseréld ki benne a 2db (ha jól emlékszem) rossz kondenzátort.
A múltkor volt nekem is pont ilyen, egyszerre hoztak 2db ugyan ilyen tv-t ezzel a hibával.
