Üdv mindenkinek,
a fent említett frekiváltó nem akar működni ehhez kérek segítséget
aki profin tudja mit hogyan kell.
Le töltöttem a manuált de a probléma nem oldódott meg.
A probléma nem tudom gyáriba vissza állítani sajnos.
Állandóan hiba üzenetet ír.
Megoldódott a probléma.
üdv_ már ötüdik napja megoldotta, csak nem tudjuk , hogyan
Szerintem nem.
Újabb hiba kód van neki,lehet az áramkorlát alacsony
Hello
Nem tudni hogy a levegőbe van e?, Vagy be van kötve? az F1 hiba, túláramot jelöl,lehet a motor hiba is,vagy kábel.
A motor teljesítményének (P0307) meg kell egyeznie az inverter teljesítményével (r0206)
A motorkábelen és a motoron nem lehet rövidzárlat vagy földzárlat.
A motor paramétereinek meg kell egyeznie a használt motorral.
Az állórész ellenállásának (P0350) megfelelőnek kell lennie.
A motort nem szabad elzárni vagy túlterhelni.
Növelje a felfutási időt (P1120)
Csökkentse az indítási töltésszintet (P1312)
szia:
fault codes
SIEMENS SINAMICS V20
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/056/104426056/att_70877/v1/v...
Most megint beüzemeltem és F1 hibakód van.
Tudnál segíteni?
szia: hogyan?
Szia,
az egyik kimeneten hálózati feszültség van./W/
A DC kimeneten 300Volt van.
Sikerült beprogramozni. Kézi indítással próbáltam
de rögtön le is kapcsol és F30 hiba kód van a
kijelzőn.
Szerintem tönkrement.
A leírtak alapján IGBT modul, (vagy IGBT driver) hibás.
Nem biztos hogy gazdaságos a javítása.
Tóni
Szia
Factory Reset megvolt?
Leírás
