Üdv. mindenkinek . Csak egy piros led világít , nem reagál az érintésre , némikor pittyen , de nem történik semmi ,a lapokat nem lehet bekapcsolni . Az 5V rendben , az egész panel 5V-os , relék is . 3 éves a lap , 60 e a panel hozzá .
Valami ötlet ?
2023, October 25 - 11:48
#1
Szia Ityvity !
Gyerekzár ?
Használati szerint nincs , de ezeknél a véletlen szerű bekapcsolás , meg gyerek védelem , helyet huszabban kell tartani az újadat a bekapcsoló ponton , hogy kapcsoljon .
Tisztításon , gondolom , hogy túl vagy .
Érintőkapcsoló csere ?
Vagy áttenni egy másik helyről az on/off helyére ?
Szia !
A kezelőlap vagy a vezérlés ko ?
Szia , ha én azt tudnám , nem kérdeznék . Egy panel az egész , 488000520342 . Egyik oldalán vannak az érintkezők , másikon meg a relék .
https://myspares.in.ua/uk/p/1380864137-elektronniy-modul-touch-induct-ak...
Szia !
Adatforgalom van ?
(Kapcsolós vagy érintőképernyős ?)
Touch induct.
A processzoron milyen felirat van ?
Itt nincs kapcsoló ez egy önálló kerámia lap , és amit eddig ilyet láttam , mind érintős volt (nincs képernyő ). Kértem ár ajánlatott a panelra és már össze pakoltam a lapot, de különben is tök mindegy milyen a procci , úgy sem fogom tudni beszerezni programozni , cserélni .
Oké
Hibabehatárolás nélkül nem kell egyből proci hibára gondolni.
Első körben a tápegységet nézném át, az elkókat mérném, szükség esetén csere.
Utána a uP(-k) forrasztásait venném szemügyre.
Ha van a uP-k mellett kvarc, vagy oszci, mérj órajelet.(De lehet belső RC oszciról mennek, nem túl jó a fotó)
Tóni
Szia , táp az szerintem rendben -7,3V , 3 pontos stab után 5V , az elkókat nem néztem , 2 éve megy a lap , de ki tudja ? Ebbe kapcsolók nincsenek , valamilyen szivacs fekszik rá panelról a kerámia lapra , és azon keresztül érzékel . A képen a proc. kőrül két szélső a ki-be kapcsoló , a másik kettő + - , aztán a négy melegítő bekapcsolás meg valamijen időzítő +- .
Feszültség helyezéskor csappan egyet és 3 kijelzőn 0 , egyen 03 , másodpercen belül elsötétül , és onnantól halott .
Talán még a forrasztások átnézése megérne egy kis időszánást .
Föld rendben? Nulla/fázis nimcs felcserélve? Görénye lappan volt ilyen kalandom. Nem volt jó a föld, nem érzékelte a gombokat..
Hello
Nekem is volt ilyen amikor koszos volt az érintő lap,meg mikor anyósom letisztította jó sok vízzel.
