Felújítok egy Dual HS 37 erősítővel egybeépített lemezjátszót és az erősítő részbe keresek megvételre AC180L és AC181L tranzisztor párost. Sajnos nem igazán találok helyettesítő alkatrészt.
nils
nils
2es
2.5
3as
szia: lehet kapni (DDD)
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=ac+181+ac+180+transistor&norover=1&...
Mivel nem fázifordítós, simán lehet sziliciumosítani, mondjuk BC301/BC303 párral. R18 értékét meg kell változtatni, hogy 0.25V helyett kb. 0.6V essék rajta, oszt annyi.
Szia! A fő cél elsősorban az eredeti állapot. De ha nem jön össze, akkor muszáj lesz kiváltani Si tranyóval. Feltételezem te már csináltál ilyet. Jól gondolom? Milyen lett az eredmény?
Persze, legegyszerűbb belerakni a bele valót... de szerintem nem fogsz pont olyat kapni úgysem, max AC187-188 párt, de még azt is lámpással kell keresni manapság.
Tök jól sziliciumosítani lehet bármit, ami nem trafós csak át kell állítani a DC munkapontot, mert a germániumnak kisebb feszültségű a pn átmenete. Máskülönben... tranzisztor-tranzisztor, 9V tápfeszt kb. bármelyik kibír manapság.
Szia,
Akkor már inkább AC187 /188 pár. VT eszközökben ez volt sokáig a végfok a TBA előtti időkben.
tj
szia
az l-es kisebb bétájú lehet mint a k ~250
Neki is van sok mindene a régi időkből.
https://digital-elektronic-kft.business.site/
Próbálj egy telefonálást.
Üdv: Zoli
A téma ugyan az. https://elektrotanya.com/content/ac187188-part-keresek-megoldva
Próbáld meg itt:
www.amatorbolt.hu
Amatőr bolt, XIV.Ker. Thököly u.130.
Telefonon érdeklődj.
mobil: +36/30 - 9545 - 078
Csak keddi nyitvatartás.
Köszönöm a tippet, megpróbálom, jövőhét kedden.
nils
Telefonálni minden munkanapon lehet.
