Bregenz WA 2220 "Megoldva"
4 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Egy Elektra-Bregenz mosógép, a vorwasse ledet villogtatja.Mit jelenthet? A kondikat cseréltem, egy másik ui gépben is ezt produkálja az elektronika.
Köszönöm.
A gépet sikerült elindítani, a start gomb folyamatos nyomása és hálózatra kapcsolással.
Köszönöm a segítséget!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ez talán segít:Um in das Testprogramm zu gelangen, schalten Sie die Waschmaschine aus und stellen Sie den Programmwahlknopf
auf eine beliebige Position außer Schleudern. Drücken und halten Sie nun die Taste „Start/Pause/Löschen“ und
schalten Sie die Maschine ein. Sobald das Symbol „Start“ blinkt, drehen Sie den Programmwahlknopf auf „Kochwäsche
90°C“. Die Maschine befindet sich nun im Funktionstest-Modus, eventuell registrierte Fehler werden durch die
Programmanzeige-LEDs dargestellt (siehe Tabelle).
Fehlercodes
Code Fehlerbeschreibung Anzeige
H1: NTC: Stromkreis unterbrochen oder Kurzschluss. 10000
H2: Heizung: Stromkreis unterbrochen. 01000
H3: Heizung immer an. 11000
H4: Ventil Triac: Kurzschluss. 00100
H5: Pumpe: Stromkreis unterbrochen. 10100
H6: Motor Triac: Kurzschluss. 01100
H7: Drucksensor: Fehler 11100
H11: Motor/Tacho: Stromkreis unterbrochen. 00110
Anmerkung: Die oben gelisteten Fehlercodes bedeuten nicht zwingend, dass die betroffene Komponente defekt ist. Um
sicherzugehen, sind auch die zugehörigen Leitungen und Stecker zu überprüfen.
Mit jeder Betätigung der Taste „Start/Pause/Löschen“ gelangen Sie zum nächsten Test in der Sequenz.
Boccs hogy németűl van!
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszi, az a baj, hogy ez nem kijelzős. Néztem én is ezt az oldalt, de valószínű, hogy a vezérlő panelon nem ok valami. A vorwasshe led villogásán kívül semmit nem csinál.
stevepapa
stevepapa picture
Szépnapot
Kérdezném van-e valahol az fcm n 148 vezérlő panelről rajz?
Köszi
