delco CDR500
4 posts / 0 new
jancsika
jancsika picture
jó napot kivánok mindenkinek...van 3 napja nálam egy delco cdr500 autórádió,figyelem,ez nem azonos a cdr500 philips vagy cdr500 opel rádióival,na most ennek a rádionak a legtöbb ic-je direkt delco márkáju,például a stabilizátor ic delco23136 névre hallgat,amelyröl még adatlap sincs,szerencsére megtaláltam a megfelelöét,a L4954 ST MICROELECTRONICS tipust,amelyet lehet már kapni is,de csere után a rádió hangja akadozik,ilyenkor a mute funkcio zeros szintre leesik,de nem ez a hibája,mert ha 1 szinten tartom,a hang akkor is akadozik,teljesen véletlenszerüen,ilyenkor a végfok sistereg persze,de 3 napig tartó keresés után se találtam meg a hibát...persze ennél minden viccesen van megoldva,peldául a mute funkcio is 74hc173 4-es flip-flop-on keresztül,vagyis adat és órajel segitségével,de ez nem számit,hiszen a logikai szintet is 1 tartva a végfoknak,a hang akkor is szakadozik,és bármit mérek,csak a MUTE funkció logikai szintje változik,habár tunert még nem néztem meg,mert lehet hogy I2C komunikácios hiba esetén is letiltja a hangot,de ez csak tipp,azért irtam ezt,mert várom az ötleteket...ennek a tipusnak nincs kijelzöje,ezért kellett kikapcsolnom a kódját,szerencsére ha tudják a kódot,gombokról is ki lehet...nos ha esetleg valaki tud info-t,vagy esetleg kapcsolasi rajzot,szivesen fogadom,de már mint irtam szivesen fogadom az ötleteket is...egy pár ic azonositásként:proci R156D148-ez a TMS370xxx,delco23136-ez a L4954 specialis stabkocka,27c256 eprom,TH8349,200945 audio proci-ez hasonlit a tda7342-oz,csak a lábak sorrendje nem az,6264BL memoria,és a 74HC sorozatu ic-k:541,173,153...a végfok a TDA7454 megfelelöje...a hangeröszabályzó az a tipus amely 2 vonalon ad impulzust fázis eltolással,vagyis nem az amely csak szerre kapcsolja a 2 vonalat testre,hanem egy kis idöeltolással mindkét vonalon van impulzus,és az irányt ebböl állapitja,hogy melyik vonalon indul hamarább az impulzus...köszönöm...üdv!
Luki
Luki picture
Szia !
Mi volt a cucc EREDETI hibajelensége?
CD-ről működött?
A Delco sok maszkolt IC-t használ, a tápot ugyesen beazonosítottad.
Gondolom a tápok megvannak a megfelelő lábakon(10V, 8,5V, 5V, 5V stby)
A végfok is lehet hibás, vagy az előtte lévő U2 jelű ic.(16200945 MASK)
jancsika
jancsika picture
szia--az eredeti hibajelenseg az volt hogy forditva kötték be a tápfeszültséget,a védödiodák és ez a 15 lábu táp ic rövidre kerültek,csere után nagyjábol müködik minden,csak van ez a leirt hibajelenség,CD röl és rádióról egyaránt...üdv!
Luki
Luki picture
Szia !
Szerintem a végfokot is cseréld, meg a mellette lévő 16213948 táp ic-t is.
Gyakorlatilag mindent a Vbatt vonalon.
Ha szerencséd van, utána elindul.
Üdv! Luki
