Adott egy ilyen TV. 2 eves es par honapos. Ahogy lejart a garancia, szinte rogton meghibasodott. A tulaj csinalt egy hard-resetet (?!) es a TV ment tovabb... amig elo nem allt megint. Meg vagy ketszer elindult de most mar vegleg nincs kep.
En a kovetkezoket latom:
A TV indul, hattervilagitas van.
Kep nincs, egyenletes szurke a kep.
Hang mukodik, csatornat valt, stb.
Amikor hozta, ugy ertettem, hogy nincs hatter, LED-ekre gondoltam, de nem ez az eset.
Gyanakszom T-CON-ra, de az miert jonne helyre resettol? Amugy is mi lehet az a hard reset amit o elvegzett taviranyitobol?
Ha helyrejott, inkabb procira gyanakodnek...
Meg sokat nem tudtam vele foglalkozni, de a T-CON megkapja a 12V-ot (11.96V) es a biztositekja sem szakadt.
Mast egyelore nem mertem
Van esetleg otletetek, hol kezdjem?
Csatolok par fotot a TV-rol, barmilyen mas infot szivesen megadok.
Minden jot,
Janos
Sajnos ez a TV problema csak pihentetve volt, nem megoldva.
Most ismet elovettem.
Itt is tanacsoltatok, es a roman forumon is azt mondtak ezert megprobaltam a kitakarast.
Itt probalkoztam:
![](https://www.elforum.info/uploads/monthly_2023_04/image002.jpg.e57206c9e33ff4eb7fa36fe3f4b7ba51.jpg.253531d23c1e34a3489293a1a36936d8.jpg)
Az eredmeny reszben pozitiv, van kep, csak valami zavaro vizszintes csikok jelennek meg.
Ha valakinek van tapasztalata, adjon tanacsot, hogyan tovabb?
Jelenleg egy kb 7 mm szeles es eleg vekoony papir csikot hasznaltam kitakarasra.
Probaljak keskenyebbet? Szelesebbet? Koltoztessem? Sosem probaltam, ezert vagyok ilyen tanacstalan.
Jelenleg a kep ilyen
Minden jot,
Janos
Szia,
Jó irányba haladsz, változtass a kitakarás hosszán, rövidebb vagy hosszabb.
Innentől már csak türelem játék. De az is lehet hogy nem lesz 100%-os a képed.
Szia! Kijelző panelját nézd meg, nincs e zárlatos kondi. Nemrégiben csináltattam meg egy ilyen kijelzőt hasonló hibával. Komplett cserélték a kijelző panelját.
Szia,
Ezeknek típus hibája ez a jelenség, hoztak már pár ilyet javítani. Volt amelyik T-con hibás volt.
A te esetedben inkább egy rossz smd kondit keresnék a kijelző panelon.
Azon az oldalt ahol ratyis a kép, esetleg kezdésnek egy kis takarás....
Koszonom
Az a helyzet, hogy mindket felkep furcsa. Fentrol, hatulrol neztem, de egy ido utan feltunt. A konturok szepek, de a szinek nem jok. Tehat a ket felkep egyforman rossz.
En az elejen megorvendtem a szep Philips logonak,de az fekete-feher. Utana csak a menuket lattam, amin szinten nem tunt fel, csak jellel.
Csatolok egy kepet, a nyillal jelolt feszultseg peldaul eltunik amikor mindket szalagkabel csatlakoztatva van.
Szia,
Ha van kűlső tápod akkor tápláld meg ezt a HAVDD-t, de az eredeti vonalat válaszd le.
Visszafele ne táplálj.
Én ezt szoktam használni ilyenekre, "MT3608 DC-DC Boost Converter Booster Power Module Maximum Output 28V 2A"
https://www.youtube.com/watch?v=VNij9do0YUw
Szia Zoli
Koszonom, kicsit meg probalom atnezni, mi tunik el.
Vulna meg kerdesem.
Talaltam olcson az egyik szerviznel egy T-CON-t, ugyanilyen TV-bol van, de nem is hasonlit. Az enyem tipusa CCPD-TC575-009 V1.0, amit ok arulnak az CV580U1-T01-CB-1
Feltetelezem ez panel fuggo es nem talalna nekem, ugye?
Az en modellemmel talaltam sok TCON-t, mas markaju, esetleg meretu TV-khez, gondolom az sem jo.
Szia,
Amelyik nem is úgy néz ki az biztosan nem jó. Próbáld ki amit írtam a külső megtáplálást a HAVDD részére.
A helyes feszültség értéket tudod, amikor jó a kép, vagy ha a két fél kijelző le van csatlakoztatva.
Ha a mellette levo 0 Ohm ellenallast kiforrasztom, az megteszi? Ugy tunik az csatolja.
Szia,
Szerintem első körös próbára igen.
Fejlemenyek vannak, meregettem meg benne. Ugy tunik, hogy a 3.3V es 1.2V kivetelevel az osszes szekunder tap eltunik amikor nincs kep:
AVDD, VGL, HAVDD, VGHIN
Ilyen korulmenyek kozott nem latom ertelmet egy feszultseget potolni.
Amikor van kep, az AVDD 15.2V korul van, a HAVDD nyilvan fele, 7.6V
Szia,
Keress hibás smd kondit, vagy próbáld kitakargatni.
Igy nez ki a ket felkep
Szia,
Sikerült valamit összehozni?
Tudnál küldeni képekeket a kijelző panel két végéről, bal és jobb ?
SMD kondikat ellenőrizted a kijelző panelon?
Szia
Egy helyben topogok...
Kondikat szerintem le kene kapkodni es ugy ellenorizni.
Sajnos a forrolevegos forrasztoallomasom azota sem mukodik.
Ennek hianyaban nem egyszeru SMD kondikat leszedni.
Kuldok kepeket, bar lehet ehhez ki kell vegyem a panelt a keretebol, lehet rejtve vannak a Nyak-ok...
Szia,
A mérshez nem levenni a kondikat, simán rámész dióda állásban.
Nem kell kivenni a kijelzőt, a panel látható, lehet van előtte egy védő lemez.
OK, megnezem
Oszinten, en azert nem tartom valoszinunek, hogy kondi, mert mindket felkep egyforman viselkedik, es nem tudom, mennyire valoszinu, hogy egyforman hibasodjon meg?
P.S. Csatolok egy fotot, ezen a foton melyik vegere gondolsz? Jobb, vagy bal?
OK, csatoltal ket fotot a ket vegerol.
Az SMD kondikat dioda allasban vegigmerve nem lattam semmi hibat, ha a felvezeto nyito iranyaban mertem, akkor 408-480mV kozotti ertek, ellenkezo esetben vegtelen.
Szia,
Jók a fotók, sajnos az nem lehet amire gondoltam, kellen egy ugyanilyen működő T-con, akkor derülne ki hogy ki a ludas.
Ha leválasztod (felváltva) a két szalagkábelt a kijelzőről mit csinál??
Üdv, Z.
Szia Zoltan
Levalasztva mindket felkep helyesen jelenik meg (felvaltva, nyilvan).
Szevasz!
A t-con panel körül kell keresni a hibát. Amikor mindkét LVDS rajta van, akkor kellene mérni a segédtápokat. Ha csak az egyik oldal esetén van meg, akkor valamiért nem terhelhető a t-con modulon levő táp. Ha másik t-connal is hasonló jelenség van, akkor viszont a kijelzőben kell keresni a hibát.
László
Szia Laszlo
Kicsit modositom amit irtam: a kep nem teljesen helyes. Tul vilagos es... nem is tudom, hogy magyarazzam, talan szolarizalt.
Bizonyos szineket nagyon elesen kiemel.
Megprobalom a segedtapokat beazonositani es meregetni.
Koszonom mindkettotoknek a segitseget.
