Adott egy tanya, ahol 140m kb. a kapu és a ház közötti távolság. Régen volt valamilyen vezeték a földben, volt kaputelefon és kapunyitás is ezen keresztül. Ez a vezeték elenyészett már nagyon régen. Felmerült az új vezetékezés, de a régi kaputelefon is már szétment, így a GMS kaputelefon is szóba került. Ezzel elvileg semmi vezetékezés nem kell, megy a régi helyére, bele akár egy Domino feltöltős kártya és kész. Ritkán lesz beszélgetésre használva, nincs nagy mozgás. Inkább a kapunyitás hiányzik nekik a házból (vagy így akár a kertből is most már), illetve, hogy külön vásárolt távirányítók nélkül is lehet a családtagoknak bejutási lehetősége. Természetesen van 433MHz-es távirányítójuk, de a 140m ezt bekorlátozza, amikor autóval jönnek/mennek jó, de a házból nem megy. Évekig volt egy külső Bestar 433MHz-es RF kapcsoló erre, de a határon lehetett és a növekedő fák miatt egy ideje már nem működik.
Ahogy látom, mindenhol szinte egy típus van, az As1-GSM (1 lakásos kell). Illetve ebből van 2G és Volte képes változat. Ebben van lényeg, hogy melyik lenne jobb? Ahogy láttam, működésben ugyanaz, csak a sáv más. Elvileg a 2G nem jut egy darabig a 3G sorsára?
Illetve szintén gyakorlati kérdés, hogy jól értem-e:
1. Az elsődleges telefont csörgeti, ha nem jön létre kapcsolat, akkor a másodikat.
2. Erről a 2 telefonról csörgetéssel nem lehet nyitni a kaput, hívás közben kell az #1, vagy #2, ami gondolom DTMF kódot nyom. Tehát, ha látogató nélkül akarja kinyitni, akkor felhívja, meghallgathatja a kaputelefon körüli zajokat és benyomja a kódot.
3. A többi max 100 megadott telefonszám nem tud beszélni a kapuval, ha hívja a számot, akkor nyitja a kaput. Illetve következő hívásra csukja.
4. Mennyire megbízható egy ilyen, vagy éppen ez a készülék?
5. Milyen hangminősége? Nem túl gerjedékeny? Várható tőle egy kihangosított mobil minőség?
Van más alternatíva? Honnan érdemes ebből rendelni?
Lassan haladt, de már célegyenesben vagyunk.
A Kalex által javasolt HIKVISION DS-KIS603-P IP-s kaputelefon szett lett megvéve. A kapuig a földben, egyben menő kb. 190m CAT-5 kábel ép, kivillogtatós teszterrel tökéletes. Sajnos a 190m már sok lett az Ethernet 100m limit miatt, nem működött a 100mbites routerrel a kapcsolat. Lett véve hozzá egy Hikvision DS-3E0105P-E/M (B) 5 portos PoE switch. Valószínűleg a PoE mellett annyit csinál még, hogy leveszi 10Mbit-re a sebességet. Magyar oldalakon 250m-t, a gyári leírásában 300m-t ígérnek. Valóban működik, lett kapcsolat. Vezetékes kapcsolaton keresztül már működött a kaputelefon és a beltéri egység, volt kép és nyitható volt a kapu. Egy régi Linksys router volt a hálózati eszköz, sajnos pár naponta újra kellett indítani, mert megállt. Valószínűleg táp baja lehet, mert egyébként tökéletesen működik a köztes időben. Lett véve egy új Gigabites Dahua DH-AC12-es router (ilyen volt a helyi boltban, egyébként mindenben túlszárnyalta a kívánalmakat). Be lett rajta állítva a környezet, az ADSL kapcsolat, elvileg minden működött, LAN-on legalábbis, illetve wifin is ment egy laptop és egy telefon is... Ha wifi-re kapcsolódott a beltéri, nem találta a kültérit. Többször átnézve minden beállítás, azonos tartomány, és nem vendég wifi, tehát VLAN probléma sem lehetett, ideiglenesen kikapcsolva az 5GHz-es sáv, de nem. A régi Linksys-el ugyanez működik elsőre. Ki lett cserélve egy LB-Link 2 sávos/Gigabites (TP-link klón) routerre, ezzel is elsőre működik (ilyen volt a helyi üzletben helyette). A Dahuánál bár elvileg rendben volt a wifi is, telefonon/laptopon is volt net, de párosítani nem lehetett az egységeket...talán valami ide szükséges porton nem volt átjárás.
Már csak az apphoz való hozzáadás van hátra, de miért is ne, ott is van bibi. Elsőre ki lett próbálva a HikConnect app, és vendégként, regisztráció nélkül hozzá lett adva a rendszer. A sikeres regisztráció után, ami külön történet, mert az ellenőrző kód igen nehezen, többszöri próbálkozásra érkezett csak meg...szóval utána már nem lehet hozzáadni, mivel ezt csak egy készülékhez lehet, a többieknek megosztással lehet átadni...úgyhogy először majd le kell választani a regisztrálatlan "fiókról" és majd utána remélhetőleg az utolsó kirakós is helyére kerül. Természetesen ezt is csak a helyszínen lehet megtenni, és ez így is van rendben.
Ha az összes közben felmerült infó az elején rendelkezésre állt volna, valószínűleg ez egy rövid történet lehetett volna. :)
Igen, tudom, nem szabad az ilyeneket elvállalni...nem is volt a vágyaim között.
Felkerült a 2 telefonra is. Szerencsére a vendégfiókra párosított eszköz leválasztható és így hozzáadható a már regisztrált telefon apphoz. A másikra megosztással, egy új regisztrációval lehet feltenni, QR kóddal ez is egyszerű. A webes felületen is láthatóak az eszközök, megosztások.
A probléma lassan, sok mélázás után, nehézségek mellett, de megoldódott.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Még mindig nem jutottunk ki a helyszínre, most már éles internetet csinálni elsőre...
De a hétvégén ki tudtam próbálni egy olcsó csak Wifi-s kaputelefont. Ez nem jött be, remélem a Hikvision a márkából adódóan megbízható jószág.
A próbált darab nem tudom, hogy felhőn keresztül teszi-e a dolgát, de vagy működött vagy nem. A routertől 2m-re próbáltam. A próbálkozások végén kireseteltem, kivettem az akkuit, elraktam a dobozába. Autóval el kellett mennem és kb. 15 perc múlva csörgött, hogy valaki csengetett...ehh
Közben sikerült újra a helyszínen tájékozódni, a szakadt kapunyitó vezeték egy MZSL volt. Azt néztük volna meg ma, hogy a kapu a házból kapja-e az áramot, hogy egyáltalán az IP-s mehetne-e így (a 230V-on ethernetet biztosító kütyüvel). Közben kiderült, hogy a kapunál levő 3 kamera UTP-vel megy be a házba, csak nem a földszintre, hanem az emeletre a DVR-hez. Sima analóg kamerák balunnal. Tehát ott van szabad érpár, csak eltelt az idő, a házban levő végét meg kell majd nézzem alaposabban. Illetve a nem működő kaputelefonnak is van egy külön UTP, ami így teljesen szabad. A kívánalmak folyamatosan változnak, egyelőre az lesz kipróbálva, hogy egy (esetleg több érpár összecsavarva) szabad érpárra átkötöm a kapunyitás vezetékét és bent összezárva nyitja-e a kaput. Ha igen, akkor dombon a tanya, a Bestar-ral az emelet és a földszint között megoldom az áthidalást, ha nem lehet vezetékezni. Ha esetleg a kaputelefon UTP-jének minden ere ép, akkor akár net is mehet majd ki és lehet IP telefon, ezt kiváltva/bővítve.
Igaz, még nem szereltem ilyen GSM hálózatra épülő kaputelefont, de ha a tulaj hosszú távban gondolkozik
akkor említsd meg neki hogy lehet érdemesebb egy új vezetékszakaszt kiépíteni, és vezetékes kaputelefont használni, mint régen.
Ez az AS-1 durván 100E Ft, + szerelés, egyebek, ennyiből szerintem már megoldható "drótosra" is.
Szerintem az egyszerűbb, üzembiztosabb. 140 m nem egy egetverő távolság.
Tudom hogy ez a GSM-est egyszerűbb felszerelni, meg gyorsan megvan, de ezzel ki is merültek az előnyei.
Tóni
Köszi.
A vezetékkel is lennének gondok, ahol vinni lehetne, az a kerítés és a fasor közötti 50-60cm, ami tiszta gyökér, tehát földbe rakni majdnem esélytelen. Marad az UV és időjárás álló kábel...de..a további gond az, hogy a ház és a fasor ház felőli vége között van 30m, ahol semmiképpen nem akar ásni. Így a vezetékes megoldás csak a kapura (nyitás/zárás) adna megoldást, ezt az utolsó szakaszt a Bestar-ral átlőve. Tehát lenne 110-120m vezeték a fasor mellett, majd egy 433MHz-es kapcsoló ettől a ponttól a házig.
A GSM és a Kalex által jelzett 230V-os vezetéken kommunikáló cucc a kaputelefonra is megoldás lenne, mivel áram van a kapunál is. Azt még meg kell néznem, hogy miként van megoldva, mert külön 3F trafójuk van, és a fasor mentén van vagy 4 doboz árammal, kismegszakítókkal, ÉV relével, konnektorral.
szia: ha szabad rálátás van a két pont között, könnyebb dolgod lesz
https://www.kapuaruhaz.hu/alkatreszek/antenna-133
Az a baj, hogy nincs szabad rálátás, 2 sor nyárfa van az út mellett srégen, ezen keresztül ment a Bestarral évekig, de közben annyira megerősödtek a fák, hogy először bizonytalan lett, aztán végképp megszűnt működni. Változik az is, hogy akarnak-e kábelezni, vagy nem, megbíznak-e a mobilos kaputelefonban vagy nem. Én meg még nem szereltem ilyet, de amúgy minden gondot megoldana egyszerűen. Csak azt tudja, amire szükség van...
Ahol egynél több van, ott mindig lehet választani:
![kaputelefon](https://tellsystemcommunication.cdn.shoprenter.hu/custom/tellsystemcommunication/image/cache/w1000h1000wt1/product/ASC/InterCom%20GSM/intercom-gsm-kit-07.jpg?lastmod=1695650612.1663667207)
Képfelirat
https://www.ascglobal.hu/products/gsm-intercom-asc-global/intercom-gsm-kit-1-flat-doorphone-set
Köszi, megnézem ezt is, átböngészem a leírást, de érdekelnének gyakorlati tapasztalatok és válaszok a kérdéseimre.
Itt elsőre ez nem igazán tetszik:
Kevés az 1000 telefonszám?
Kalex
Nem. Aláhúztam, hogy mi az ami nem tetszene nekem sem, és nekik sem... Az 1000 ebben a használatban rengeteg, a másiknál 100 van, az is bőven sok, ezzel nincs baj.
Viszont hívószám azonosítás nélkül kaput nyitni...ehh. De ahogy láttam a beállítás ablakot, ez talán kikapcsolható. Nekem ez azt jelenti, hogy bárki, aki véletlenül feltárcsázza ezt a számot, nyitja a kaput, mivel nincs hívószám azonosítás. Ilyet biztosan nem lehet megengedni.
Még nem tudtam átnézni a teljes leírást, de az is feltűnt, hogy külön pénzért ajánlják hozzá az antennát, a programozó interfészt, stb... de nem láttam még, hogy mit is adnak vele. Továbbra sem találtam olyat, hogy a csomag tartalma... Ha jól értelmezem, akkor van külön csak a panel, és van egy KIT (amit adtál link az ez), amiben benne van ez a panel, egy kaputelefon ház és a leírásban megemlítik az antennát, a tápot nem, gondolom azt külön kell.
Ha a régi kaputelefon háza ép, jó benne a hangszóró és a mikrofon, meg a gomb, akkor elég megvenni a panelt, kell még a programozó, egy táp, és egy antenna. Ez így kijönne kb 70.000-ből. Vagy az egy lakásos KIT amihez elvileg van antenna, oda már csak táp és programozó...megkérdeztem, nem...élő kaputelefon elektronikához tud csatlakozni, nem hajtja közvetlenül a hangszórót és a mikrofont. Marad a KIT.
Egy elírást láttam eddig, hogy a relé 20 vagy 30V 500mA-t tud-e, nem lényeg. A másiknál az volt elbizonytalanító, hogy a beállító szoftverhez mutató link hibás. Mit lehet ezektől várni?
Szereltél már ilyet? Minden rendben volt vele?
Korrekt cég. Voltam náluk oktatáson, és mindenre választ adnak. Az azonosítás nélküli nyitás kikapcsolható, ez világos. Tápnak meg így is-úgy is akkumulátoros táplálás lenne a célszerű, ha nincs 230 a kapunál. Amennyiben van, akkor meg eleve nem ilyenbe kell gondolkodni, hanem 230V-os hálózaton kommunikáló egységben.
Ha már kint van a net, akkor mi a probléma?
Lenne még lehetőség, ez csak ízelítő!
Kalex
Ez a megoldás is elgondolkodtató, mert van áram a kapunál. Internetük is van... Ezzel a módszerrel is menne minden, viszont nem lenne szükség egy mobilt pluszban fenntartani, az internet meg így is, úgy is ketyeg...
Az áramos továbbítás is benne lenne a 300m-ben, már csak a megfelelő fázist kéne eltalálni vele. :)
Köszönöm, ennek is utána nézek.
