Ismét hozzám került egy harman sub, amit sikeresen újraélesztettem, a sub tökéletesen működik.
Viszont még olyan "hibája" van, hogy nem hajlandó kikapcsolni mikor auto standy- módban van.Szinte az összes kondit cseréltem már benne, de órák múlva is bekapcsolva marad, holott elvileg max fél óra után ki kellene hogy kapcsoljon.
Esetleg valaki tapasztalt valami hasonlót?
A sub újra a régi, az u203 cseréje után kb 18 perc tétlenség után standby üzemmódba lép.
Mivel a kapcsolást az U204 IC egyik fele végzi, így nálam ő a fő gyanúsított.
Hifista.
Köszi a tippet, az u203 volt a hibás. :)
Szia.
Köszi a tippet, megnézem, de pont az nincs itthon. :) Úgy tűnik nem ez lesz a hibás,átkötöttem a másik oldalra ami nem volt használva, és ugyan az a jelenség, nem kapcsol ki.
De cserélem az u203 at is, meglátjuk mi lesz
