Van nalam egy ilyen kavegep.
Elso probara mindenhol frocskolt a viz, csak oda nem ment ahova kell. Rajottem, hogy a bojlere lyukas.
Rendeltem egy ujat es kicsereltem.
A bojler igy nez ki:
Csere utan sem indult el a gep es a kovetkezore jottem ra:
A rendszer mar nem folyt, de a pumpa nem tudta a "brew group"-ba (nem tudom a magyar nevet) benyomni a vizet, ehelyett egyenesen a talcaba nyomta.
Ezekben van egy csap, igy nez ki:
4 vizcso megy ra:
1. Goz kimenet, ez megy cappuccino, latte macchiato keszito goz duznihez
2 Egyenesen a talcaba vezeti a vizet
3. A "brew group" kimenete, itt megy ki a forro viz a kavehoz
4. Bemenet a bojlertol.
Jelenleg az tortenik, hogy csak az altalam 2-el jelzett slagon megy a viz, sem a goz, sem a kave fele nem vezeti. el.
En ugy kepzeltem, hogy a talcs slagja csak egy biztonsagi szelep, de akkor miert nem probal meg a kave fele menni viz? Lehuztam a slagot, nehogy tovabb legyen dugulas, de nem jott viz egyaltalan arra.
Volna valakinek otlete?
Minden jot,
Janos
Ismet fejlemenyek vannak, bar meg mindig nem jo.
Szetszedtem es zsiroztam a "brew group"-ot.
Az volt az erzesem, hogy azert, mert szorul, a fogaslec a dugattyun nem megy vegig es ezert ereszt vizet.
Tisztitas utan ugy tunt, hogy lehet, hogy jo lesz, de mas problemam van.
A kave atlatszo, gyenge.
Megneztem a pogacsat. Sajnos az nem pogacsa, hanem egy eleg darabos, vizes massza, igy nez ki:
Bar a daralo helyes allasban volt, megprobaltam kicsit meghuzni, finomabb szemcse fele. Sajnos semmit sem javult.
Szetszedtem a daralot.
Jelzem, ilyen daraloval meg nem talakoztam, csak olyannal aminel mindket kes keramia.
Itt nagyon furcsa latvany fogadott.
Az allo resz es szinte teljesen sima fem, azonban bemarasok lathatoak benne. Igy nez ki:
Itt egy kozelkep is rola
Ugye ez kuka? Szerintem igy nem tud daralni.
Elore is koszonoma velemenyeket!
Minden jot,
Janos
Az csak vezeti a szemeket.
Alatta a másik oldalán van egy kör kés, és ugyanolyan vele szemben.
A kettö összeszorításával tudod finomítani a finomságot.
Az oldalsó nagy csavar lejjebb tekerésével.
Szia
Igy nez ki a daralo szetszerelve
Es itt van egy video a szetszedeserol.
Ott van a fehér recés kés, ilyennek kell lennie azon a fényes vezetős/amire azt mondod kopott/.
Az a műanyag fedél aminek az oldalán vannak a fogak, azt kell lejjebb tekerni, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz a kések.
Módosítás :-)
Ezek szerint ebben nincs második kés :-)
Szia
Igen, eddig ertem, de a feher keramia kes belemart az allo fem reszbe, megsem daral finomra. Ezzel nem tudom mi a teendo.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=r6D4JU4ZT5g
Szia
Attol tartok mas (is) a problema.
Szetszedtem, beszinkronizaltam. Van 2 lyuk ami kell talaljon, az aljan, a fogaskerekben es a tetejen. Ezen atdugtam egy kalibralt tengelyt, hogy ne allitodjon el. Igy osszeszereltem. Inditasnal megint ugyanabba a pozicioba allt be...
En a kovetkezore gondolok, lehet tevedek:
A gep inditasnal megprobalja feltolteni, legteleniteni magat, ezert a talcaba nyomja a vizet. Ezt csinalja egy ideig, es egy ido utan kiirja, hogy toltsem fel a viztartalyt. A viztartaly tele van. Kiemelem, visszateszem, ujrakezdi, egy kis ido utan megint szol, hogy toltsem fel a viztartalyt.
Errol arra gondolok, hogy vajon mukodik a "flowmeter"? Lehet nem erzekeli, hogy a viz athalad rajta.
A gep Norvegiabol volt hozva, nalunk nem mukodott, ezert norvgul irja ki ezeket, de leforditottam es azt jelenti.
Nem szedem szet ujra, amug nem gyozodok meg, hogy erzekeli a vizet.
Nyilvan most nem jo pozicioban all meg, ezert nem tudom kivenni a "brew group"-ot, bar ez most nem is fontos.
Volna esetleg meg otleted?
Meg egyszer koszonom, minden jot,
Janos
https://www.youtube.com/watch?v=a6nDrLqwbC8
Fizikailag a gépet nem ismerem, Saeco, Phillips, Delonghi fordult meg nálam. De a működési mechanizmus ugyanaz, elvben.
A nyelvet a menüben át lehet állítani angolra.
Ha a gépet kikapcsolod, nem csak a készenlétre, hanem ki :-) vissza kell, hogy álljon alap pozícióba, hogy az egységet ki tudd venni.
Első körben a főzőegységet vedd ki, szedd szét, kezd a kerek fényes szűrővel, takarítsd ki. Alatta találsz egy szelepet. Azt is.
A víz átfolyás érzékelő egy fehér kerek, hall elem van bene, A csatlakozót csak húzd le és vissza. /Szokott segíteni/ de magát a hall elemet ki lehet
venni belőle és cserélni, főleg ha víz került bele. a fekete kupak, amin a csatlakozó van, lepattintható. Akár szét lehet csavarni, megnézni, nem szorul e a forgó lapát.
Szia
Koszonom szepen, valoban az atfolyas erzekelonel volt a problema. Nem tudom pontosan mi volt, de csatlakozot is leszedtem, a Hall erzekelo ennel kivulrol van rapattintva mint egy csipesz egy atfolyora, amiben kis lapatos kerek forog. Azt is megtisztitottam, a lenyeg, hogy most mukodik.
Sajnos tovabbi problemaba utkoztam.
Mukodik a gep, foz kavet, de gyenge a kave es sok viz folyik a talcaba.
Keszitettem egy videot. Remelem latszik rajta amit en lattam, hogy a kereszt alaku tengelyen csorog le a viz.
En erre a szimmeringre gondolok, de sehol nem talalom, meg kodot sem talaltam hozza:
Ebben a videoban latszik mire gondolok.
Nem tudom, jol gondolom-e, kerlek segitsetek ha tudtok. Sajnos ilyen egyseget szedtem szet es eleg komplikalt, nem szeretnem szetszerelni ha nem tudom, mi a baja.
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Azért mondtam az átfolyásmérőt, Találkoztam pár ilyennel, hogy kontaktos volt a csatlakozom belefolyt a hall elemhez a víz, valami kis porszem megakasztotta a lapátot .
Esetleg ez:
https://gastrobolt.hu/Dugattyu-tomites-premium
Ha viszont nincs szám a szimeringen, akkor el kell menni egy csapágyboltba, és ott elvileg a mintadarab méretei után tudnak adni.
Koszonom szepen, ez lesz az. Sajnos eleg nagy munkanak tunik, de akkor kiszerelem a motort es megprobalom pontra tenni.
