szia
az emlitett ups minden órában kikapcsol
a periféria LAN port
melyik softwareval állitanám be?
a neten nem találom
köszönöm,ha segitel
2023, November 3 - 10:25
#1
szia
a neten nem találom
köszönöm,ha segitel
Ja még annyi, hogy nem lekapcsol, hanem átkapcsol. Van benne egy relé. Ha megvan a bejövő 230V, akkor a relé alaphelyzetben van, és a 230V-ot ráadja a kimenetre. Ha elmegy a bejövő 230V, akkor átvált a relé, és az akkumulátor által táplált inverter előállított négyszögjelet, aminek az effektív értéke 230V, ráadja a kimenetre. Ha az akku lemerül, akkor sípol, villog, talán vissza is vált a relé, de minek, mert nincs bejövő 230V.
Szia, ahogy a kollégák már jelezték, az az aljzat nem LAN, hanem USB port, ráadásul nem is 8, hanem 10 pólusú. Nem RJ45, hanem RJ50 dugó kell hozzá ami ugyanolyan méretű mint a 45-ös, csak a két szélső érintkező is benne van. Az APC csak 4 érintkezőt használ (USB2), természetesen ezek közül az egyik az 1-es, a másik a 10-es. Nyilván azért, nehogy egyszerűen házilag/olcsón legyártható legyen hozzá a kábel. Tehettek volna az UPS-re USB-B aljzatot is, mint más gagyibb gyártók, de nem tették, köszönjük APC (Schneider)!
Közben megtaláltam:
https://beardedmaker.com/wiki/index.php?title=APC_Smart-UPS
RJ50 dugó kapható, nem drága, de fogó is kell hozzá:
https://www.hestore.hu/prod_10030868.html
Bocs a kitérőért.
Jó éjszakát!
Laci
szervusz
nagyon hálás vagyok az információért
köszönöm
...lassan összeáll
Kérdés, hogy minek. Mert az UPS hibáját nem javítja meg. Legfeljebb monitorozni jó, de azt úgyis jelzik a LED-ek meg a sípolás.
Inkább javítsd meg, ha hibás.
szervusz Laszlo
es szervusz mindenki aki ovassa
eloszor is,manapsag ugy kell irni,hogy,nehogyma valakinek a mindenseget megsertse,ovatosan,tapintatosan
na igy teszem
mit gondolsz,miert irok<
mert nem tudok mit kezdeni a hibajelenseggel
mukodik,tolt,akkurol a 220 ok
es nem tudom minek kikapcsol
regebben javitottam upst ,igaz mas tipust es volt hozza soft is,ott sok mindent be lehetett allitani
egyik winchesterem tonkre ment,ugrottak a ups gyujtott infoim is
ezert gondoltam,talan ehhez a ups hez is van hasonlo soft,ami beallitasokat tesz lehetove
nem vagyok ups szakerto
de szerintem nincs is,aki az lenne,mert olyan szeles a skala
info keves,maradunk a lelemenyessegunkben,tapasztalatunkban,amit sok munka aran gyujtunk,szerzunk
arra gondoltam,hatha ehhez a ups hez is van hasonlo soft es kikuszobolom a hibat
ezert is koszontem a kabelt mert telepitettem a PCPE_3.1.0 es ez usb connectet igenyel
mi volna,ha egy egy specifikus kerdesre azok a forumozok valaszolnanak,akik dolgoztak a kerdezett berendezessel,javitottak olyat
miert nem igy van ez itt a forumom?
hanem ugy van,mint mikor 1986 ban kezdtem,es kerdeztem valamit mindig az volt a valasz,minek az neked
...aztan az orosz es ukran barataim azt mondtak,na kerdezz,elmagyarazom
ugy is volt
namarmost,jo volna ha most is ugy lenne,ha van erdemi hozzaszolasom,lattam ilyen gepet,akkor irok,legalabb is anyit,van ilyen,pl soft,vagy nincs ilyen
erre irjuk a disszertaciot
Laszlo,elnezest,nem neked irom
hanem a forumra
tehat,ha van es hasznalod a back-ups cs 350
de szerintem,azt mondjak ez az oskor
akkor ird le,nalad is kikapcsol 40 percenkent,vagy nem
orat lehet allitani utana
akku nelkul hoztak,a sajat akkuval probalom
koszonom
jo indulatu ember vagyok,de megjegyzem,talan azt hiszi ez a egesz,hogy tulnotte magat...
Semmi gond. Lehet, hogy normális működés, de lehet hiba is. Túl kevés infót adtál.
Nekem APC SmartUPS 420-am van, ebben 12V/7Ah ólomakku van, gondolom a te UPS-edben is. Szóval én lemértem stopperrel, és kb. 45W terhelést 30 percig vitt, miután elvettem a hálózatot. Tehát a kikapcsolásnak az lehet az oka, hogy elfogy az akkuból a szufla.
A "túl kevés infót adtál"-t arra értem, hogy mikor, milyen körülmények között kapcsol ki? Tehát akkor kapcsol ki 1 óra múlva, miután elment a hálózat? Ha így van, mekkora árammal vagy hány wattal terhelted? Esetleg terheletlenül is?
Vagy ellenkezőleg, folyamatos 230V betáp megléte esetén 1 óra múlva megszűnik a kimenő 230V? Kérdés, hogy ekkor mihez képest mérjük az 1 órát?
Azt nem mértem meg a sajátomon, de könnyen el tudom képzelni, hogy terheletlenül is lekapcsol egy idő után az akku kímélése céljából, ha elmegy a betáp 230V. De miért is használná valaki terheletlenül? Terhelve pedig normális, hogy lekapcsol, miután kifogyott az akkuból az energia. Ez a terheléstől függően lehet 30 perc (nálam) vagy akár 1 óra (mint nálad).
Hali.
Azért itt pár kolléga vitte a sűrűbe egymást...
Egy tábla csokiért, küldök vagy 10db ilyen kábelt:)
Meg gyári CD-t programmal. 10db elég lesz? xD
KN
A BackUPS kb. semmi okosságot nem tud.
Mi az, hogy minden órában kikapcsol? Nyilván kezd lemerülni az akku.
Tegyük tisztába a dolgokat. Ha apc back ups, akkor nincs LAN port. Ha van rj45, akkor az soros port, gugli ad lábkiosztást. Ha LAN in és OUT felirat van, akkor az csak túlfesz fédelem, azon semmi nincs, csak pár MOV a LAN átfűzéséhez, de ott nem kommunikál. A Smart sorozatba lehet dugni kártyát, amiből van web interface, snmp vagy hőmérő, dupla soros port, meg relé kártya is, de a back ups nem LAN portos...
Ha a lapos, műanyag dobozos fehér, akkor az alu smd elkókatbdobáld ki mindet, és jó lesz. Ha a régebbi fém dobozos, akkor passz, ott jól jöhet a soros port.
Ahogy írták, power chute plus kell Neked, de ne a használós gépedre tedd fel, mert rogyásig szemeteli..
A legtutibb rádugni RS232-vel PC-re és a power chute-al végigjárni a beállítás varázslót. PC
Vagy ott van még az APCfix nevü kis programocska, azzal is be lehet állítani, de lehetőség még valamiféle terminál szoftverben beszélgetni. Ezek persze mind RS232 porton mennek.
szervusz
köszönöm az infot
https://www.bechtle.com/hu/shop/apc-usb-rj45-kabel--376427--p
szervusz Zsugori
ok
köszönöm,mégegyszer köszönöm,hogy értetted,mi kellett
olcsóbb
Szia
Ha UTP portja van, akkor IP-re van szuksege. En megneznem mondjuk a routerben, hogy adott-e ismeretlen eszkoznek IP-t, vagy futtatnek egy "Angry IP Scanner"-t megfelelo IP tartomanyban, hogy lassam milyen eszkozok kaptak IP-t.
Ha megvan az IP-je, akkor egy bongeszoben nyisd meg, peldaul igy: http://192.168.0.xxx (nyilvan a helyes IP-vel).
Ott kellene talald a beallitasokat.
Nyilvan valoszinu kuldozget infokat SNP-n is, de az elobbi lenne az egyszerubb.
szervusz János
nem tudom,ki hogy, de én láttam és dolgoztam ilyen szoftverral
na ott kell beállitani,hogy melyik emailra irjon levelet,ha leveszik az áramot
erre,vagy ilyen a programra gondoltam
