48V-os töltő nem tölt 100%-ra
Sziasztok .
kérdésem az lenne hogy van egy 48 voltos töltőm amiben tönkre ment 1 db 1 ohmos ellenálás színkód:barna fekete szürke ,na most ezt én cseréltem és működik is a töltő de viszont nem tölti fel teljesen mi lehet a probléma ? Kimeneti feszültség 55.4 volt úgyhogy nem értem a problémát .. kapcsol is töltésre válaszokatköszönöm
zsugori
zsugori picture
KGL
KGL picture
Barna fekete szürke az 1 gigaohm...
szürke barna fekete meg 81 Ohm
Ha barna fekete EZÜST a sorrend akkor meg 0.1 Ohm, szoval zsugorinál a pont.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagy valószínűséggel  (egész kis értékű) áramfigyelő ellenállás, milyenre cserélted?
Lehet, hogy már elöregedett az akku, töltőáramot tudsz mérni?
https://elektrotanya.com/ellenallas_szinkod
zsugori
zsugori picture
lehet hogy 0.1 ohm
túl nagy az ellenállás értéke akkor szokott ,vagy egy rossz akku van közte
http://fdh.hu/products/1108014
