Kaptam 1 a címben szereplő laptopot,kisebb hibákkal (táp,venti,tápcsati kimelegedve Stb..) a lényeg meg csináltam gondoltam jó lesz letöltésre, most el indul de itt a gond Bios jelszót szeretne,ami ugye nincs. Szokásos elem ki,fellelhető master kódok kipróbálva persze semmi eredmény.Szétszedve CMOS reset jumpert nem találtam,viszont van 1db 8-as DIP ami most 1,2,3,4. be, a többi ki állásban van lehet ennek a kombinációjával lehetne ki irtani a jelszót?
Vagy ha valaki tudja mit kellene tennem kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
A legfontosabbat elfelejtettem!
"Kaptam "
Nem lehetne megkérdezni azt akitől kaptad, hogy mi a jelszó?
Üdv: Szőke
Már vagy 3 éve lecserélték 1 modernebbre,de még az is lehet meg lesz a jelszó mert ha megtalálják a régi papírjait azon úgy emlékszenek megvolt.Erre én is gondoltam sőt ez volt az első!
Üdv: Zódor József
Nem kötekedni akartam, csak ezt a lehetőséget kifelejtettük. :D
Üdv: Szőke
",viszont van 1db 8-as DIP ami most 1,2,3,4. be, a többi ki állásban van lehet ennek a kombinációjával lehetne ki irtani a jelszót?"
Ezt egy kicsit kifejthetnéd! Mert ha ez mini DIP IC akkor nem értem a 1,2,3,4 be a többi ki állásban részt.De ha az egy ilyen nyolcas kapcsoló (KÉP) akkor mit keresel?
Ez egy 8 soros kapcsoló,de mivel semmi sincs szitálva a lapra kivéve (S601) nem tudom ez a proci órajelét vagy mit állíthat.Valamint ha mégis itt lehet a CMOS t akkor milyen állásban.
Üdv: Zódor József
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=vi&tl=en&u=h...
KG
Hali!
Ezt a URL-t másold be a böngészőbe: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=hu&cc...
Itt van magyarul
1. kapcsold ki a gépet
2. szedd szét
3. keresd meg a kapcsolókat ami a képen van
4. állitsd a CLR PASSWD kapcsolót ON -ra
5. inditsd el a gépet teljesen
6. kapcsold ki a gépet
7. állítsd a CLR PASSWD kapcsolót OFF állásba
8. szereld össze a gépet
9. indisd el a gépet
10. nyomj F2-t a biosba lépéshez
11. állíts be új jelszavakat
12. mentsd el és lépj ki.
Nem pontosan a TE gépedhez való de így talán jutsz valamire.Remélem sikerül.
(Időközben Link-re alakult)
Javaslom a FalconFour Boot CD-t.
Ha letöltötted és elakadsz a használatában, akkor szólj és segítek.
A Bios milyen?
Üdv: Szőke
Restellem de lemaradt a lényeg Phoenix 4.0 Reelase 6.0.
Úgy látom most elleszek egy darabig remélem össze jön.
Köszönöm mindenkinek,ahogy időm engedi csinálgatom és referálok.
Üdv: Zódor József
Lehet hogy több idő kell a CMOS törlődéséhez.
vedd ki az elemet és hagyd úgy egy félórára.
Vagy,az elemtartóba tegyél egy 5 Ft-ost egy pár percre.
Ezt megcsináltam estétől reggelig ki volt véve,igaz csak rövidre zártam az érintkezőket, ezt pár másodpercre. Ezután F2 nyomva bekapcs kiírja Bios alapállás Stb... Folytatáshoz F1, vagy F2 setup megnyom kéri a jelszót. Próbáltam Winyó nélkül is CD ről Boot de akkor is kéri.Neten találtam 1 / Master password Generátor for Phoenix bios/ nevű progit ami generálna jelszót hozzá de csak fizus van,ha meg lenne valakinek 00051 re csinálna nekem?
Bár szinte minden fórumon azt írják ennek törlődni kellene elem kivéttel.
Tanácsod megfogadva rövid zár lesz 4-5 percre.És referálok mi lett.
Üdv: Zódor József
mlcl
pyjg
69699 - ez a legvalószínűbb
5514119
6341838
849496
Sajna ezek kilőve azért köszi!
Üdv: Zódor József
