A fent említett monitorral kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni.
A készülékben nemrégiben cseréltem CCFL csöveket és mint mindig most is csak másodlagos monitorként volt tesztelve a művelet végén.
Nem is volt vele semmi gond,de mint később kiderült nem működik 640x480-as felbontáson,vagyis a a gép indulásakor nem ad képet. Feléled ugyan készenlétből de a kijelzőn nem látni semmit,egészen addig míg az oprendszer elnem indul.
Szerintetek mi lehet a gond,merre keressem a hibát?
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
2010, November 29 - 09:40
#1
Szia Norman!
Vedd ki az eepromját és anélkül peóbáld!
Aztán ha úgy jó, akkor kapjon egy új üreset!
Köszönöm az ötletet Stomi.
Ha holnap nem viszi el az ügyfél akkor ezzel megpróbálkozom.
Minden jót.
Üdvözlet
Pontosítom a témát. Nem éled fel készenlétből csak a win grafikus felületével 1 időben.
Viszont ha újraindítom a gépet már nem megy vissza standby-ba de kép nem látható. Természetesen kipróbáltam másik kábellel és másik PC-vel is.
Hali!
Táp működik rendesen? Megvan minden fesz?
Kép egyáltalán nincs, vagy csak háttér világítás nincs?
Üdv: Szőke
Szia Szőke.
A tápot nem néztem mert össze van rakva még,mióta visszahozták nem tártam fel újból.
Szerintem a táppal nem lehet baj,hisz a 640x480 felbontást kivéve mindenben működik napokig. Valami más baj lehet szerintem.
Így is használható természetesen csak a tulaj reklamált,hogy nem tud bemenni a biosba mert nem lát semmit.
Ebben az esetben kép sincs és háttérvilágítás sem. Sőt ahogyan írtam csak akkor éled fel készenlétből ha a windows betölti grafikus felületét.
Köszönöm
