Rollei Viega digitális képkeret a képeket a naptárban jól-, a kép lejátszásakor 90°-al elfordul. GYÁRILAG... MEGOLDÓDOTT!
21 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Hello Mindenkinek!
Egy Rollei Viega digitális képkeret komoly lezuhanás után, a képeket a naptárban jól-, a képeket a teljes képernyős lejátszásakor viszont mindent 90°-al elfordulva jeleníti meg.
Gyanítom, hogy a függőlegesség érzékelője vagy tönkre ment, vagy a zuhanás után egyszerűen elfordult.
Nade hol találom ezt a függőlegesség érzékelőt? Valamilyen IC-ben van? Vagy egy külön panelt kell keresnem?
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia:
SzBálint
SzBálint picture
szia: rakd össze, akkor mit csinál
SzBálint
SzBálint picture
szia: van típusszáma?
gbenyov
gbenyov picture
Szia SzBálint!
Rollei PICTURELINE 3104.
Érdekes! A neten mások is ugyanezt tapasztalták.
Lehet ez gyári hiba? AZ!!! ...és nem egyetlen, mert többen ilyennek kapták meg!
Ha elforgatom, akkor a kép is 90 fokot fordul!
Tehát az érzékelő működik!
Csak éppen rosszul!
TonyStark
TonyStark picture
Először szét kellene pattintani aztán megnézni mi szakadt fel a panelen.
Valamilyen egyszerű kis giroscope/elfordulásérzékelő  lehet benne.
A tokozás a SOT-23-tól a SOIC-8 on keresztül változatos lehet.
gbenyov
gbenyov picture
A fekete "ismeretlent", ami 45°-ban van szerelve, kiforrasztom.
mindigehes
mindigehes picture
Az a fekete izé lesz az... Két tüske van benne, meg egy kis golyó. Megfelelő szögben áll,.akkor a golyó a tüskék közé gurul, rövidzárt adva...
Bringa riasztókban, meg régi, primitív autóriasztó emelés érzékelőben használták gyakran... Úgy megy tönkre, hogy oxidos lesz a tüske, meg a golyó.
gbenyov
gbenyov picture
Szia mindigehes!
Te nyertél, köszönöm. Ez a "a fekete izé" FORDÍTVA" volt benne!!! Működött, fordítva.
De ez egy képmegjelenítő és naptáros-óra. Ennek mindig a vízszintesen kell állnia.
Így simán átkötöttem a helyét.
Lehet nálam jelentkezni, vagy postázom nektek ezt "a fekete izé"-t, ami rendese működik HA rendesen használják!
Jaca
Jaca picture
Tegyél bele egy nyomógombot, ha esetleg valamiért el kell fordítani a képet, legyen rá valami opció.
gbenyov
gbenyov picture
Szia Jaca!
Bennem is felmerült a kapcsoló, de a "naptár" úgysem" fordítható el, csak teleképernyős képlejátszás, így nincsen értelme sem a forgatásnak.
Most már -az átkötésssel- mindent helyesen játszik le.
(Persze lehetnek elvileg olyan helyzetek, hogy hasznos az automatikus elforgatás, az enyém nem ilyen. DE AZ MÁR DISZNÓSÁG, hogy nem egy ilyen kütyüt adtak el, ugyanezzel a hibával. Például itt is: https://hup.hu/node/96945)
Ha mindigehes nem homályosít fel, még mindig nem tudnám, hogy egyáltalán létezik ilyen primitív "fekete izé" alkatrész. A jó pap holtig tanul.
Most már jó!
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Nem képvisel értéket..
https://vi.aliexpress.com/item/4000681605286.html
zsugori
zsugori picture
az a golyó beszorult meg kell ismételni a zuhanást csak most ellenkezőleg rotate
 4 display modes: slideshow, preview, zoom, rotate function, slideshow with adjustable speed and background music
https://morgoelektronika.hu/images/prell-1.gif
3
SzBálint
SzBálint picture
szia:rázogasd  meg,
kocogtasd meg  a ferde fekete izét, huzogass felette mágnest,, hátha helyreáll
gbenyov
gbenyov picture
Szia SzBalint!
Ez dög nem hibás. Érzékenyen, rendesen működik. Csak éppen fordítva! A vizszintest függőlegesen rajzolja, a függőlegest meg vízszintesen!
ÉS A NETEN SZIDJÁK A TÍPUST, EZÉRT!
Hihetetlen...
SzBálint
SzBálint picture
szia: resetet tudsz csinálni?
gbenyov
gbenyov picture
Szia, mindigehes!
Hoooo, ez nagyon egyszerű! Köszönöm.
Még csak oxidos sem lehet, hiszen működik!
Csak fordítva!
Kidobom, ha igaz, mert ezt a cuccot nem is lehet elforditva sem asztalon, sem falon használni.
Ha hazakerulok, tuti, hogy kidobom. Vagy átkötöm.
Nem kell forogni!
gbenyov
gbenyov picture
Mindenkinek!
Ezek tuti, hogy GYÁRI hibásak. A processzor panelt kiszerelve, elforgatva rendesen dolgozik.
Na hogy rakjam össze?
VALAMIT EL KELLENE FORGATNOM. Egy három, vagy egy 100 lábút mégsem lehet!?
Ez a procpanel háta.
Ez az IC-s oldala
Ha így tótágast áll a proc.panel, akkor jó a kép.
TonyStark
TonyStark picture
Mielőtt nagyobb munkát beletennél, nézd meg lehet-e a resetelni a készüléket.Hátha...
A panel elég rosszul fest, egy isopropylakoholos mosást megérdemelne, főleg az Amlogic proci, meg a Flash.
Utána forrasztások átnézése, javítása.
Nem hinném hogy egy eséstől SW hibás lenne, de ki tudja.
gbenyov
gbenyov picture
Szia TonyStark!
Az eséstől a kijelzőt tartó ÖSSZES láb le volt törve. A kijelző teljesen elszabadult a dobozban.
A táp csatinál a doboz kissé sérült.
Ezeket javítva, bekapcsolva azonnal működött.
Szerintem kidobták az emeletről!
A menüben nincsen kalibrálás, mint más hasonló kütyüben. Ha lenne,akkor is csak kis pozíció változásokat lehetne korrigálni.
Ez így volt sz@r, eredetileg.
Azt a hátsó srég fekete "nemtommit" kiforrasztom...
Jaca
Jaca picture
A nyolclábú IC-k feliratát írd meg. Az a ferde valami nekem kondinak tűnik, bár nem biztos.
