Üdv mindenkinek!
Javítását kérték a címbeli TV-nek.Teljes led háttérvilágítás cserére szorul (sajnos kókányolták már előtte....).
Model: DVX5 M (DVB-PM15009HCATS)
kijelző:V500DK2-QS1 (50")
led bar: 0D50D12-ZC21FG-05
5 db led sor van benne,/ 12 db led soronként (led sor hossza: 99,5 cm) a csatlakozási pontok a led sorok közepén vannak.
Sehol nem találtam ilyen típusú hátteret, ha esetleg valaki tud beszerzési forrást, azt köszönöm!
Üdv,
MEGOLDVA.
A lentebb írt Alin rendelt típus kis eltéréssel megfelelő lett bele. A csatlakozást mérőpontra forrasztással kellett megoldani, és a ledek sem pontosan ugyanarra a pontra estek, de minimális korrekcióval tökéletes megoldás született. Most örülhet a tulaj....
Ez gondolom nem sokat segit, de talal.
Most latom, hogy elfogyott. Darabra van meg naluk, de dragabb.
Belfoldon is volt, de elfogyott.
Köszi! Igen, bontásból ezeket találtam én is, újat sehol....
Végső esetben össze kell rakni az "univerzális" darabokból. Nekem is futott már be egy-két olyan készülék, amihez sehol nem találtam csíkokat. Nem mondom, hogy egyszerű játék, de normálisan kivitelezve a szerelést/bekötést, nem igazán lehet belekötni. Persze a tulajnak előtte elmondtam mi is a helyzet.
Üdv, Z.
Ezt találtam. Ennek a mérete, és a ledek száma is stimmelne. Ha jól gondolom ezek is 3V-os ledekkel vannak szerelve, és a ledek talán sorba kötve.
Így a csatlakozással kellene csak játszani, na meg a rögzítéssel....
Annak (3v) tűnik a leírásból amit találtam.
Némi keresgélés után: innen fele áron is meg lehet szerezni, csak többet kell rá várni.
A típusa: ZDCX50D12R-ZC21FC-01. Majd referálok ha megjön...
..érdekes módon én is pont azt néztem mikor 3v-os mivoltát keresgéltem.
