A képen látható munkalámpával keresett meg a barátom, hátha tudnék ártani valamit neki mert nem világít. (Hollandiból érkezett valamikor, használtan, működőképesen). Első nekifutásra rászántam egy kis időt, kipróbáltam, se kép, se hang. A tetején 8 A-es bizti foglalatban, ellenőriztem, szakadt. Csere után se lett fény, de hang igen :-) , ugyanis elindult a ventilátor. Nem tudtam beazonosítani a LED-eket, méretre 30-50 W-ra tippeltem így ellenőrzés végett 35 V / 1 A-el "megküldtem" mindegyiket. 3 kör van 6 leddel körönként vagyis 3 x 6 led sorba kötve. Az ellenőrzés során kiderült hogy mindegyik körben van egy szakadt LED, az kapott is egy kis piros pöttyöt. Mivel nincs ilyen LED-em elfekvőben (gondolom nem is lesz :-) )a középső körből kiforrasztottam rendre 1-1 LED-et és kicseréltem a két szélső körben levő szakadtakat. Az egyik kör beindítása után egy LED-re jutó feszültség kb 50,5 V és ˇ1,2 A folyt rajtuk keresztül. A második kör bekapcsolása után 48 ,1 V-ra esett a feszültség.
A párhuzamos körök úgy látszik direkt a GRAETZ hídra vannak kötve ahol 298 V-ot mértem.
Neten keresgélve még a 100 W-os LED-eknek is 34-36 V a tápfeszültségük, , ezek 50 v-ot kapnak, nem sok ez ?
Beazonosításban kérnék segítséget, esetleg abban is hogy ez helyesen van megtáplálva?
Üdv Mali
Köszönöm szépen mindenki hozzászólását, segítőkészségét !
Mivel a tulaj nem támogatta a teljes cserét ( 230V-os LED chipek)
úgy engedtem el a projektet, hogy a két szélső körbe egy-egy LED-et iktattam be.
Így lecsökkent 42 V-ra az egy chipre eső feszültség kb 600 mA mellett.
"Szolidabban" világít, egy ideig még működni fog :-)
Mali
UI.
A termék visszajuttatása után, előkerült "véletlenül valami tartozék aminek a segítségével sikerült beazonosítani..
szerintem ez nem egy "nudli" kütyü, Powermoon illetve Ledmoon név alatt fut... éspedig
valamint
Ha nem akarod magadat szívatni, akkor a legjobb amit tanácsolhatok, hogy engedd el a projektet.
Pontosan tíz éve (2013 november), hogy ilyen COB ledekkel készített reflektorokat szereltem fel munkagépre. Nagy előnye volt ezeknek a reklektoroknak, hogy egy nagy lencse volt a LED előtt, és szuper jól fókuszáltak, ellentétben a manapság kapható lámpákkal, ami 160°-ban szórják a fényt. Viszont csak 230V-os kivitelben léteztek. Háromféle teljesítmény volt akkor: 10W, 20W és 30W. Minden lámpában volt áramgenerátor. A 10W-ban 300mA, a 20W-ban 600mA, a 30W-ban 900mA. Ezeket a meghatókat kellett kicserélnem olyanra, ami 20-30 Voltból csinál 600-900mA meghajtó áramot. Már a kapcsolóüzemű meghajtók tervezése, készítése önmagában is kihívás volt. Manapság megrendelném Kínából, és pont. :-)
A nagy proléma ezekkel a lámpákkal (és a rád bízott lámpával is) az, hogy nincs rendesen hűtve! Ezek a COB LED-ek voltak az akkori kor üdvöskéi, de sajnos a hatásfokuk nagyon rossz! Melegszenek, mint állat. A 30W-os típust egy kb. 30x25cm-es házzal adták, és úgy volt bordázva, és kiaalakítva, mint az elődjei, a halogén vonalizzóval gyártott típusok. Csakhogy ez kínai volt, tehát sz@r. Miért? Mert alumínium ház helyett, spiáter öntvényből készült a ház! A hővezetése majdnem nulla.
A sokadik darabnál már azt csináltam, hogy kivágtam a ház hátulját, és egy kb. 18x15x5 centis normális hűtőbordára szereltem közvetlenül a chip-et. Persze tettem alá szilikon zsírt (ami eredetileg nem volt alatta), sőt volt, amit egy spéci hővezető gumival szereltem, aminek a hővezetése talán a réznél is jobb volt(!). Ebből a projekből, ma is van itthon 5-10 db megmaradt chip-em. Sosem fogom használni, mert annyira... geronimo.
A lényeg:
Ez a konstrukció, amit lefényképeztél, egy nudli. Ha kicseréled a LED-eket, pár nap múlva viszik majd vissza hozzád, hogy javítsd meg!
(A 30W-os LED-en eső feszültség, 900mA áram esetén, 31,88V volt.)
úgy néz ki mint egy 12v 30w-os led
Igen, hasonlít viszont egy jó példányt csak 39-40 V- al sikerült meghajtani hogy normálisan világítson fél amper mellett
Elég egyszerű megoldás, itt még nem használtak led drivert, hanem led csoportonként kapott egy ellenállást, látszik a fotódon Tyco 5,6 ohm-os fémházas ellenállások.
Szerintem is érdemes lenne beépített meghajtóval rendelkező modulokra cserélni a ledeket, vagy megoldod a még jó ledekkel 2x 8-as csoportba szervezve, elosztva a hűtőfelületen...
kicsit kevesebb fény, de talán így is használható, ki kell próbálni.
Tóni
Szia Tóni!
Az a gond , hogy nem jön ki a matek, csoportonként 290 V és 5,6 Ohm, de délután feltérképezem a kapcsolási rajzot.
Mali
Ezek a ledek általában 36V körüli feszültséggel mennek a led csippek sorba vannak kötve a sorok meg párhuzamosan itt 4 sor látható ez szerintem 30w körüli teljesítmény lehet mindenképpen kell valamilyen áramgenerátoros meghajtásnak lenni benne ami korlátozza a felvett áramot
különben a megengedettnél nagyobb áramot fognak felvenni túlmelegszenek és kiégnek
létezik ezeknek egy másik fajtája ahol az összes led csip sorba van kötve ennek megfelelően nagyobb feszültségű meghajtó áramkörre van szükség 100v fölötti
szerintem a pótlásukra 30w körüli 36v-os ledeket kellene használni
A 230v-os ledek szerintem nem hosszú életűek sok led sorba kötve nagyon vékony alu lapon rossz hőátadás többet cseréltem már belőlük
Délután jobban szemügyre veszem, első mérésre viszont mindegyik kör első LED anódja valamint a hatodik katódja a dióda híd +/- -ra mennek.
A LED.ek mellett található egy MOSFET tranzisztor, 3 x 5,6 valamint 1x 4,7 Ohm-os teljesítmény ellenállás, de ezek külön vannak vezetékelve fekete kanóccal, ezt feltérképezni már nem volt időm. További rejtély, hogy miért éghetett ki a 8 A-es biztosíték ?
Akkor lassan összeáll a kép.
Mindegyik 6-os led sort áramgenerátor üzemmódban hajtották.
Skicceltem egy rajzot, akkor még nem tudtam a leírtakról, de nézd meg hogy mennyire használható a lámpa az eredeti 3x6-os elosztás helyett 2x8, vagy 2x7-es elosztásban.
Tóni
Szia Tóni!
Kis pihenő után megint elővettem és két csoport tesztelése alatt elszállt egy LED.
(nemsokára nem lesz mit összerakjak :-)
Próbáltam lerajzolni a "nagyját" mert kellene valamit ártani neki és szerintem túl nagy az áram.
Hogy kíméljem a megmaradt LED-ket, megterheltem egy 500 W-os halogénnel, az áramfelvétel 2,21 A.
A nyákon levő két 1 K-os trimer állítgatása során az átfolyó áram értéke változatlan maradt. Ha jól emlékezem
a trimerek a műveleti erősítő differenciál bemeneteire mennek, a kimenet meg a FET-et vezérli.
Lehet, hogy hülye kérdés de miért nem lehet szabályozni az áramot ?
Malibu
Itt alattam már írták.Az alapáramot a 3db soros 5,6 ohm határozza meg, innen csak feljebb tudja vinni az elektronika.
Már nagyon sok melót beletettél, gondolkozz el a többiek tanácsain is, nem akarlak bevinni az erdőbe: gazdaságtalan javításnak
néz ki a dolog.Két esetet tudok elképzelni: Szerintem vagy cserélj benne LED modult, új, 230Vac típusokra, vagy engedd el, ha a kuncsaft nem értékelné a munkád...
A rajz alapján 21,5 Ohmon keresztül folyamatosan kapják a ledek az áramot. Ez eredményez egy alap áramot, és a FET ezt tudja impulzusokkal feljebb tornázni. A kis áramkör a 3db 5,6-ohmon eső feszültségre szabályoz. Első körben a 3db 5,6 Ohmot cserélném legalább 47 Ohmra, vagy akár 100-ra. Persze itt is el kell találni az egyensúlyt, ha túl nagy az érték, nem fog szabályozni, ha túl kicsi, akkor sem.
Alin van ilyen LED, filléres tétel. De jobb, ha olyat veszel, amiben benne van a driver, és közvetlen mehet 230V-ról, nincs ez a baromkodás...
Pl:
https://vi.aliexpress.com/item/1005002760643669.html
Ha kis lakatos munkával bele fér... Nem tudom, van -e tükör, stb...
Vagy a gyári helyett:
https://vi.aliexpress.com/item/32743471714.html
szerk: 0.5W/ LED... Jobban hajtod, csak fűt, de fénye több nem sok lesz... Ezzel számolhatsz tartós használatnál... Csinaltam ilyet, 1kW refit, előtétes LED halommal, munkagépre... Évek óta megy, koszban mocsokban szántóföldön...
Nincs tükör, csak egy átlátszó 4 mm vastag átlátszó plexi henger, ebbe volt becsúsztatva a lámpa, továbbá kizárt dolog, hogy az egészet lecseréljem driver-esekre, nem fogják kifizetni, ehhez hasonlókat LED-et kell beszerezzek.
A kínai LED-ek jó, ha a felét tudják, mint aminek árulják őket. A véleményeket olvasd át, mielőtt rendelsz az aliról, vagy ebay-től.
