Gericom GTV2610 inverter probléma
22 posts / 0 new
gege1234
gege1234 picture
Kedves Kollégák!
Egy Gericom GTV2610 26" LCD TV került hozzám.
Hibajelenség 1mp van kép aztán lekapcsol a háttérvilágítás.
Sikerült megtalálnom a hibát, a CTM232-02 inverter board-on az egyik trafó borítása megrepedt. Átnéztem a több doboz panelraktáramat, és az internetet, de sajnos nem találok sehol ilyen trafót, ha esetleg valakinél bujkál egy ilyen, vagy tudjátok a beszerezhetőségét akkor osszátok meg velem az infót. Egész board az sajnos túl drága lenne.
Ja a trafó típusa T616G.
Mellékeltem képet róla.
Köszi, Gege
File attachment:
Luki
Luki picture
Szia !
Egy Compaq inverteremben hasonló van, ha nem sürgős a napokban megnézem.
Szerintem kettő is akadna.
Üdv! Luki
Luki
Luki picture
Ime a trafó.
Mérési adatok:
Primer1: 3,39uH/1V/100kHz Rs=84 mOhm Rdc=0,23 Ohm
Primer2: 2x51mH/1V/100kHz Rs=597 Ohm Rdc=2x0,18 Ohm
Sec:301mH/1V/100kHz Rs=1,44 kOhm, Rdc=233 Ohm
Szólj ha megfelel,és elpostázom.
Üdv! Luki
File csatolás:
gege1234
gege1234 picture
Köszi, nagyon rendes vagy Luki!
Közbe felvettem a kapcsolatot, egy német kollégával, egy német fórumon, neki van ilyen trafója, és elpostázza nekem.
Luki
Luki picture
Szia !
Rendben, sok sikert a javitáshoz, remélem sikerül "meggyógyitani" az invertert.
Üdv! Luki
gege1234
gege1234 picture
ok.
mdecsi
mdecsi picture
Az, hogy megrepedt nem probléma. Ha amúgy más baja nincs, akkor húzd össze valamilyen csipesszel vagy rugós szorítóval és működni fog. Én mindenképp valamilyen rugalmas megoldást használnék, mert a ragasztó egyrészt rést képez, a légrés pedig eltolja a mag tulajdonságait, másrészt idővel elereszthet, bár a műgyanta meglehetősen stabil ilyen szempontból. A légrés viszont továbbra is gondot okozhat, ezek az inverterek hangoltak, a rezonanciafrekvencián működnek a hatásfok növelésének céljából, ezért igyekezni kell az eredeti paramétereket tartani.
DM
gege1234
gege1234 picture
Sajnos a repedt trafó melletti meg szakadt. Most már biztos, hogy párba kell cserélni.
Kari
Kari picture
Haho!
Akkor viszont lesz ott meg mas is ami elszallt..
Kari
gege1234
gege1234 picture
Mértem, de nem találok más hibát, minden más jónak tűnik.
Amúgy meg ha megszakad a trafó, mért gondolod, hogy más is behalt?
nagysparco
nagysparco picture
Hali!
Ezek a inverter panelok kb 4 rétegűek a javításuk sem olyan egyszerű...ezért biztosabb, gyorsabb, megoldás kompletten a cseréje! Hosszabb távon is kifizetőső egy uj modul!
Üdv:Sparco
Kari
Kari picture
Talan mert megkell talanod ahhoz, hogy cserelhesd? :rohog:
Vagy nem akarod megjavitani? :hmmm:
Kari
gege1234
gege1234 picture
Nem értelek. A szakadt trafót megtaláltam!
Kari
Kari picture
Hat annak nincs semmi oka ha ket trafo is "csak ugy" tönkre ment? :hmmm:
Ezt a kivalto tenyezöt emlegettem az elöbb, hogy meg is kell majd talalnod...
Kari
Kari
Kari picture
Hello DM!
Pontosan a legres megszüntetesere javasoltam a ragacsolast!
Egy sikeres mügyantas ragasztas nem fog elengedni, szettörni is csak ugy fogod tudni, hogy a ragasztott felület mellett esik majd szet, de nem a ragasztas nyilik ki (ha eredmenyes/minösegi lett a kencelesed) :-)...
A minimalis legres erdekeben irtam volt a lagyabb allagu epoxyt, de ha megmelegited kötes közben ugyis elöször folyekonyabba valik, s csak aztan lesz kikemenyedett, s ez elött/alatt kell jol összepreselni, s ugy tartani a teljes szilardulasig, s kesöbb sem rosz a rögzitett allapot, ezert mondom pl. a kabelszoritot, ami egyuttal elegendö rugalmassagot is kepes nyujtani...
Proba-szerencse, de ha bejön: messze ez a legolcsobb megoldas! :yes:
Kari
Luki
Luki picture
Szia !
Tudnál késziteni egy közelit a trafóról?
Üdv! Luki
gege1234
gege1234 picture
Csináltam.
nagysparco
nagysparco picture
Sininél 13.000 ft plusz áfájért van ilyen komplett inverter...Sztem ez nem olyan vészes ár!Külön trafót náluk nem találtam!
Üdv:Sparco
gege1234
gege1234 picture
Igen, ez egy végső megoldás, de ha esetleg van valakinek egy hasonló hibás invertere amibe ilyen trafók vannak, akkor az gazdaságosabb lenne. Ha meg kel vennem kompletten, akkor legalább nekem lesz 15db jó trafóm a 16-ból. :)
Ckó
Ckó picture
Próbádmeg ezt http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tv-assy_6965.html.
Üdv.:Ckó
Kari
Kari picture
Szia Gege!
Mi lenne ha ovatosan megnezned, hogy a magot szet tudod-e szedni(van-e a resben valami törmelek), ill. összetudod-e nyomni.
Ha ez megy_en megprobalnam pl. egy kabelszoritoval összehuzatni, de elötte lagy/folyekonyabb epoxyt csorgatnek a resbe, meg a megtisztitott/zsirmentesitett magtestre is köröskörül! :-)
Az üzemi melegtöl ez ugy eleg rendesen "kifog egni", megkemenyedik, s alighanem megvan a megoldasod, megha a kabelszorito megis ereszkedne a melegtöl.
Persze a hatasossag föltetele lenne, hogy ne legyen benne menetzarlat, ill. egyeb gond a kartyan.
Kari
city217
city217 picture
:fun:
