Philips 50PUS6809/12: bekapcsolás után 10-20 perccel megszűnik a háttérfény.
14 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
A fenti TV-n 10-20 perc után megszűnik a háttérvilágítás. Elsőre LED hibára gondoltam. Levettem a hátlapot, úgy is kikapcsolt. Utána széthúztam a cstlakozókat,  kitisztítottam (de nem igazán láttam hibát), a paneleket is átnéztem, átforrasztgattam a gyanus forrasztásokat, majd föltettem az asztalomra, élére állítva. Majd' egy órán át ment, hibátlanul.Közben megmértem a tápokat, jó volt a 24V is, és az 50V is. Gondoltam, vak tyúk is talál szemet, lehet, jó lesz. Visszaraktam a hátlapot, talpat, és fölraktam járatni alaphelyzetben.
Nem jött össze, kb. 3-5 perc után ismét lekapcsolt a háttérfény, akárhányszor indítottam újra.
  Volna valakinek ötlete, hol keressem a hibát?
Létezik, hogy amikor az asztalon volt (helyhiány miatt az oldalára volt állítva, és kissé megdöntve) hátlap nélkül, akkor az élvilágítás LED-jei (a forrasztások) kissé megfeszültek, és emiatt működött, és mégiscsak LED-hibás?
Köszönettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia.nem fokozott melegedés okozza valamelyik alkatrésznél?
attilacsep
attilacsep picture
Elméletileg lehetséges, de amikor először levettem a hátlapot, akkor a kinti, hűvösebb helységben (ott fektetve volt) is jelentkezett a hiba, viszont a belsőben, amikor élére volt állítva, és melegebb volt, ott hibátlan volt kb. egy órán keresztül. Kíváncsi vagyok, hogy az ismételt szétszedésnél is ugyanezt produkálja-e. Meglátjuk...
Üdvözlettel:
Shizo
Shizo picture
Szia
Amikor ilyen problematikus led csíkok vannak akkor érdemesebb a LED driver IC OVP lábát GND felé lecsökkenteni, teljes vedelem kikapcsolasa ha GND-re kötjük, én most 3 napja pl egy kinai edge-t 10k volt GND-re, szetszedve jo összecsavarozva rossz lecsökkentettem 3k3-ra, eddig még nem rikácsoltak hogy elromlott volna..
attilacsep
attilacsep picture
Nagyon köszönöm a tanácsot! Mivel ez az első ilyen gép nálam, nagyon nem ismerem, és rajzom sincs hozzá.Segítenél, hogy melyik az a láb? Csak érdekességképpen: Próbáltam LED-et rendelni hozzá, de még a gyártó sem tudta beazonosítani a tipus alapján. Kértek fényképeket, panelszámot, tepsi számot, LED hosszát, fényképét... Szétszedéskor láttam, hogy ráadásul élvilágításos, amiről azt tanácsolták, hogy csere után egyáltalán nem biztos, hogy jó, egyenletes lesz a háttérfény...
Köszönettel:
Shizo
Shizo picture
Mi a LED driver IC jelzése?
attilacsep
attilacsep picture
Az IC:GB3000, alatta 1417-FB, alatta:PG7H41. (A PG lehet, hogy PC.) 4X25 lábú IC.
Üdvözlettel:
File csatolás:
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Kösd össze az N-FET-ek (H3106) kimenetét, dróttal, forrasztva, az összeset.
manyizoli
manyizoli picture
Szerintem ebből csak 8db van H3106.
4db az egyik oldalt lévő led csíknak, a másik 4db a másik oldali led csíknak.
És a Drain kimetet kellene összefogni, középső láb, vagy hűtőfelület, ugyanaz.
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Pontosan mire gondolsz? Van 16db N-FET.  Ezek: Q25-32-ig és Q49-56-ig. Ezek sourse lábait? Nem igazán értem...
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
szétszedem, és megnézem.
Köszönettel:
manyizoli
manyizoli picture
attilacsep
attilacsep picture
Még nem vettem le a kijelzőt, előbb megpróbálom a védelemmel kapcsolatos bejegyzést-tanácsot. Ha nem megy, tovább bontom, és írok.
Köszönettel:
attilacsep
attilacsep picture
Pillanatnyilag nem tudom, mert -mint írtam- a szétszedés, és alapvizsgálatok után hosszú (kb. egy óra) ideig hibátlanul működött a korábbi pár perc helyett, és kissé megnyugodtam, és összeraktam. Utána jelentkezett ismét a hiba. Egyelőre félre tettem, és agyalok, honnan folytassam.
Üdvözlettel:
