Tisztelt kollegak.
Egy Topcon gyartmanyu 3D OCT-2000 tipusu szemeszeti keszulek kerult hozzam.A hiba a ,,galvano error,, uzenet.A markaszerviz uj keszulek beszerzeset tanacsolja,visszautastiva ennek a gepnek a szervizeleset.Jartas e valaki kozulunk ezen eszkozok szervizeleseben?tudna e par infot,segitseget adni mit is jelent a hibauzenet.Hogy mukodik,mibol all a galvano-modul.
Nagyon koszonom:tamilaci59/Tamas Laszlo-Marosvasarhely/Erdely
https://www.youtube.com/watch?v=UyZXJ3WjKwI
1.perc körül van egy érthető magyarázat a működési elvről.
A galvano egység a visszavert fény fáziskéséséből állítja elő a pixel információt.
(kb mint az ultrahang,csak a pásztázó nyaláb infra tartományú fény)
Szerintem mindenki csak jót akart ,nem sértegetni.Jogi cirkusz esetén (egyre divatosabbak az orvosperek hazánkban is) úgyis rádhúzzák a minden hájjal megkent ügyvédek a vizes lepedőt.Értem én,hogy "maga az utolsó reménységünk " hízelgő szöveg,ruházzon be Dr.Doktor úr egy új eszközre.
Tegyük fel megjavítod.Mihez fogod kalibrálni?Keresel egy egészséges és egy hályogos retinájú embert?Felvállalod a lehetőségét,hogy beteget egészségesnek diagnosztizál az eszköz?
A galvo úgy általában egy rendkívül gyors és pontos mozgásra képes forgó tükör.
Ha az nem jó, és cserélni kell, egyrészt kérdéses a beszerezhetősége.
Ennél komolyabb probléma, hogy egy érzékeny optikai rendszer része, amit ha megbolygatsz, akkor újra kéne kalibrálni.
Na ez utóbbi a céleszközök nélkül lehetetlen. És ha a márkaszerviz sem vállalja, akkor ez azt jelenti, hogy erre csak a gyártó képes és a szervizt sem látja el ezzel, valamint a szaktudás sincs meg.
Azt hiszem, innentől nyilvánvaló, hogy egy amatőrnek mit kell tennie ebben az esetben.
Főleg úgy, hogy orvostechnikai eszközről van szó, ahol emberek egészségéről, testi épségéről, egészség károsodásáról, félrediagnosztizálásáról lehet szó.
Nem gondolom, hogy ezt felelősséggel bárki felvállalná, főleg, ha a márkaszerviz sem vállalja fel.
Remélem jól döntesz!
Gábor
Szervusz,
Működési elve itt itt
Precíziós diagnosztikai készülék,szakértelem nélkül nagy bátorság belenyúlni.
(Dolgoztam a szakmában,ilyeneket kizárólag szakszervíz javította,megfelelőségi nyilatkozattal)
A csatolmányban a "reference mirror " a galvano egység
tj
Pontosan erre mondanám, hogy nem!
A szem nem játék!
Mivel 6 évig eü-s voltam tudom.. :-)
https://topconhealthcare.jp/wp-content/uploads/2020/07/3DOCT-2000.pdf
Szerintem orvostechnikai eszköz lévén nem sok embert találsz itt a fórumon, aki korrekt módon
tudná ezeket javítani.
Nemhiába van márkaszervizük, és nem a semmiért javasolnak cserét.
Nem a hobbi kategória egy ilyet javítani, és felelősséget is vállalni a javítás utáni használhatóságért.
Tóni
8
Itt tavolrol sem csak hobbi kategoriaju szakemberek vannak!Egy probat meger alapon tettem kozze,aki talalkozott ilyennel,ilyen teruleten dolgozik,azok velemenyet varom,es megkoszonom!A hasznalhatosag pedig termeszetes ha mar a javitas megtortent.Ez altalaban szaki csoportban levoknel igy mukodik!!!
Itt sem csak hobbi kategoriaju szakemberek vannak.
Probalkozni a kutyak szoknak, tehat legy tisztaba vagy a kepessegeiddel:
Kepes vagy megjavitani, vagy nem? Ehhez nem elegendo egy forrasztovas, de ha szeretned
megjavitani, kezd azzal hogy szetszeded, es felterkepezed a
szemfenek vizsgalo keszuleket.Megkeresed a galvo egyseget, csereled a hibas alkatreszt,ujrakalibralod,miegymas.
Tok egyszeru, nem is ertem minek kersz segitseget, ugyanugy kell javitani mint az lcd tevet.
7
Ez kb. olyan, mint a Nagy ipari gépek vezérlése.
A gyártó cég kidobatja az egész nyamvadt sima Pc -ből álló technikát, egy ram, vagy HDD hiba miatt.
Soksok pénzért ad egy újat, mert nem foglalkozik a régivel.
De sorolhatnék még pár ilyet.
A méregdrága Biotrom lámpa mint orvosi eszköz.. na ne.
Ebben a készülékben is egy sima PC alap van. XP alapon..??
Itt természetesen az hogy nem vállal érte felelőséget senki az inkább a hozzá nem értés, és persze az "elavult technika" miatt lehet.
Elég sokszínű ilyen berendezés megfordul nálam, /van több 10-es mennyiségű is/ olyan is amit valószínű sokak használnak közületek is :-)
Nagyrészt igazad van, de ha a "galvano error" sem megy, hogy egyáltalán mit jelent, akkor mi a gari arra, hogy szétszedés után be is lesz azonosítva a modul?
https://www.researchgate.net/figure/Schematic-of-the-parallel-SD-OCT-sys...
Bonyolult technológia, nem találni a gépről semmit, nem a semmiért, ezeknek a doksijait nem adják ki senkinek, a szakszervizen kívül.
Tudni kell mindenkinek mit szabad elvállalni, meg mit nem.
A gyártó üzletpolitikáját most nem vesézném ki, a "medical" piac sok mindent elbír.
Tóni
7
A gep utolso allomasa az en szervizem.Lemondtak rola,de megis remenykednek a sikerben.Lassan 25 ev szerviz tapasztalattal es 20 ev ipari elektronika/automatizalas regiseggel vallaltam el,es nem szoktam gepeket (semmi fajtat!),gyilkolni..Ures oriaimban,es mikor csend van a muhelyben,foglalkozom vele.Na igen!.....tudom,h mit szabad elvallalnom,gondolom rangidosen nem szorulok ilyennemu tanacsokra.Jol esik velemeny ami a munkamat segiti,de mas velemenyre nincs szuksegem.KOSZONOM!!!
Osszekevered az ebben a keszulekben levo "galvano modult", a keszülekben levo tapegyseg "galvanikus elvalasztasaval."
Az orvostechnikai keszülekekben eleve "Medical Grade" tapegysegek vannak, szigoru szabvanyokkal. Sok sikert a javitashoz.
https://www.elektro-net.hu/rendszerintegrator/3628-tapegysegek-orvosi-be...
Szerk: Látom magad is beláttad, hogy tévedésben voltál,és kitörölted a hozzászólásod
egy részét, amire válaszoltam. Ennyit a "rangidőről", meg a hozzáértésről...
7
Igen értelek, Az a legjobb kihívás, mikor csak egy a gépben lévő egységről kapsz egy képet.
Azután tanuld meg, épitsd fel, indítsd el, derítsd fel az al készülékeket, egységeket úgy, hogy azon a kapott képen kívül semmid nincs.
Mint látjuk, azért a mai világban az internet csodákra képes :-)
Elmondanám érdekesség képen, hogy van olyan készülék egység nálam, amiről sehol semmi nem található, mert olyan helyen van használatban
ami tényleg nem nézegethet bárki :-)
Az új barátunk AI azért csak kiderített pár alap dolgot..
Persze kihívás soksok idő elpocsékolás.......ár-érték nem megfelelő....stb
