Nem éppen elektromos alkatrész, de hátha ?? Vérnyomásmérőbe alkatrészt keresek
úgy tűnik szinte "egyszerre" , fél éven belül romlottak el, ugyanazzal az ANYAG-hibával: a "gumigömb elérik, megreped" ====> nyomás 10-25 Hgmm.max
(lásd a képeken piros nyilak)
1./ hogy hivják ezeket, milyen megnevezéssel kereshetem esetleg
2./ bár a NET-en mindenki mandzsettát akar nekem eladni ( :-) )
ilyen a berendezés: lásd a képeket (Csak MEDICOR feliratos), és alapjaiban a FEHÉR színűvel egyezik !
segítséget előre is .....
attila.p
szia:
Sziasztok ! Talán ezzel a labdával megjavítható , bár az egyik végén szelep van de az kivehető ! Üdv! https://vi.aliexpress.com/item/1005003545672923.html?spm=a2g0o.detail.0....
Üdv ! Nem is értem,hogyan lehet összekeverni ezt a felkaros kompresszoros vérnyomásmérőt a csuklón mérővel ? Hétfőn megnézem a donorjaim között van-e ilyen,ha találnék akkor írok !
Üdv:János
Sajnos nem találtam ilyet a donorok között !
Úgy lehet összekeverni, kedves János, hogy először csak ennyi infó volt:(+fotó a "gumilabdáról")
És mivel hiányos infók voltak, mindenki abból indult ki amivel már találkozott, vagy egyszerűen hozzátette
amit gondolt. A lényeges infók, fotók a vérnyomásmérőről már csak akkor érkeztek, amikor már mindenki megszakértette a dolgot.
Páran beleestünk a "feltételezés a kudarc szülőanyja" nevű hibába, de ahogy a 10 éves munkásságod elnézem itt az oldalon, ez Veled is megesett párszor, szóval ne csodálkozz rá annyira a dologra.
Tóni
5
Üdv ! Láthatod ,még most is a félautomata gumilabdára próbálnak célozni ! Igen velem is megesett már,de mivel ez is a munkám része ezért volt nekem egyértelmű !
szia Attila: írtam a Kapcsolat-ra
Köszönöm Bálint , hétfőn hívom !
üdv attila.p
szia vidd a gyógyszertárba felírják receptre
szia: nem írtad, hogy csuklós műszer
Sokáig volt kapcsolatom medicoros szervizessel, hitelesítővel
Nem javították, mert majdnem mindegyik már új korában is pontatlanul mért
(20-30Hgmm eltérés, helytelen felhelyezés, stb)
Az öcsémnek is ilyen volt, évente-kétévente vett újat
Ha pontos értéket akarsz, vegyél felkarost (pl Omron) de azt is időnként hitelesíttetni kell
Édesapámtól (agysebész, aztán körzetiorvos volt) tanultam, a legpontosabban a higanyos mér. Neki az volt az asztalán, a nóvér ezzel mért, amíg kérdezett. A táskájában rugós, mechanikus volt. Későbbiekben mért ilyenekkel is, de a pulzust nézte mert a szisztolét sztetoszkóp nélkökl is lehet mérni, pulzusra.
Alkatrészt hozzá orvossi múszer boltban kell keresni.
Feleségem is arra panaszkodott, hogy az elektromosokkal sokkal magasabbat mértek neki, mint a higanyossal, ráadásul az elektromos mindig nagyon megszorította.
Nekem mondjuk nem befolyásoló tényező. Üzemorvos is 100/70-et mért, mondtam is neki, mindig akkor magas, mikor mérik...
El lehet nevetgélni a dolgon, de a hipotónia legalább olyan veszélyes mint a
hipertónia(magas vérnyomás) főleg ha kezeletlen marad....
4
Keserű egy figura lehetsz... Azt írta, hogy:
Tehát már alapból poénkodott, ironizált. Nem rajta nevettem, hanem vele...ehh...
Csak ott kellene kezdeni, hogy okoz-e problémát, mert jelenleg kb olyan a helyzet, mintha az átlagosnál magasabb vagy alacsonyabb embereket kezelnék. Persze még a mellékhatásokra is felírnak valamit...
mert nem csuklós a műszer, hanem hagyományos felkaros
attila.p
szia: pumpa
https://www.egeszsegor.hu/OMRON-vernyomasmero-pumpa?gclid=Cj0KCQiAo7KqBh...
https://www.winterthurmedical.com/Microlife-pumpakeszlet
https://www.google.com/search?q=v%C3%A9rnyom%C3%A1sm%C3%A9r%C5%91+pumpa&...
2-3 évente érdemes elvinni "kalibráltatni"
neten több helyt találsz
ez nem a pumpa !!! (az rendben működik, motoros)
és sajnos sehol nem találtam a neten ilyen "filléres" alkatrészt
üdv attila.p
Ez nem pumpa, hanem a csuklóra csatolható vérnyomásmérő belső ballonja.
Ezt pumpálja fel egy pici kis motoros "kompresszor", és ez a ballon van bekötve egy nyomásmérő szenzorra.
Így igaz , ahogy írod.
1./ kompresszor Ok
2./ mérő mű OK
3./ ez a BELSŐ kb 2cm átm. ballon romlott el.
üdv attila.p
Már Én is találkoztam pár éve ilyen hibával, sajnos nem találtam forrást a "labdákra".
De azóta lehet változott a helyzet, és valaki tud ajánlani beszerzési lehetőséget.
szia: az a mandzsetta,, akár csuklóra akár felkarra használják
Azt is lehet külön vásárolni, több méretben van
A mandzsetta kerül a felkarra, azt pumpálod fel az előző hozzászólásodban szereplő pumpával.....
A csuklóra csatolható vérnyomásmérő az valami ilyesmi,(lásd fotó) ebben van belül a keresett "gumilabda"
Az nyomódik rá az érre a csukló belső oldalán/fújja fel/tartja a nyomást a mandzsettában.(Típusfüggő)
