Tudja-e valaki hogy az első képen látható (kb. 10W-os) ellenállásnak mik a paraméterei?
Semmilyen felirat nem maradt rajta, darabokban jött ki a panelből, végső esetben 0.1 Ohm/10W -os ellenállással megpróbálom, de azért jobb lenne biztosra menni.
      2023, November 9 - 14:57
    #1
Szia
Az ellenállásról törd le a kerámiát és a benne lévő huzalt mind a két részét egyenként mérd meg, majd add össze. megkapod a nagyon közeli értékét.
https://exodraft-roegsuger.dk/wp-content/uploads/2016/10/EBC22-installat...
Tibi
szia: ESR-mérővel megmérheted a darabokat
Szia Bálint ! Tekercselt ellenálást nem ajánlott (pl.100Khz) esr mérövel mérni. üdv.Jòska
szia Jóska.
enyémmel lehet
Szia Bálint ! Én azt irtam nem ajánlot ,mindegyik mér ellenálást .ESR az egy impedancia pl.ha 100khz-el mér ugy ha tekercselt R , a mért érték mindég nagyobb a tekercs induktiv reaktanciája miatt ,amely hozzáadodik az R ohmos értékéhez. Ezért nem ajánlot.üdv.Jòska
szia: csakhogy
az ilyen kis értékű huzalellenállásoknál a valós rész értéke mellett elhanyagolható a képzetes rész értéke
Az ESR mérők 1 Ohmig jó közelítéssel helyes értéket adnak
Kevés embernek van mOhm mérésre műszere
A mérés összehasonlítás, így egy jó ellenálláson (hasonló kivitelű) mért értékkel összehasonlítva közel jó értéket kapunk, mivel ezek az ellenállások általában az E6, 10%-os sorba tartoznak
A kolléga mintha fémrétegről írt volna
Ejsődlegesen NIPPUR- féle ESR mérőt használok
Szia Bálint ! Azért még van más mOhm mérési lehetöség is pl.amit az iskolában fizika laborban tanultunk .Ma nem igényel nagy muüszeretséget ,elég egy digitális kézi müszer egy ellenás és egy táp-áramforrás .A mérendö ellenálásal sora teszel egy ellenálást , mint egy feszültség osztò.A tápbol beállitasz egy áramot ,leméred a feszülség esést a merendö ellenálláson.Az U fesz.elosztod az ismert I. áramal és mekapod az ellenálás értékét.(Ohm törveénye)Külömben van ilyen müszer ,konsztans áramal táplálod az ellenálást amelyen méred a feszültséget U amely megegyezik az R ellenás értékével.Ilyen müszert tervesztem hogy épitek zárlat keresésre,végül is lemondtam és készitettem egy mágneses zárlat keresöst.üdv.Jòska
szia,tudom, számos lehetőség van, de ez a legegyszerűbb, leggyorsabb
"Kevés embernek van mOhm mérésre műszere"
Mindenkinek van. Csak mindenki lusta 2 mérésből számolni.....
Mire való a labortáp, adj neki 1A-t aztán hány volt esik rajta. Az jó közelítéssel a pontos ellenállás érték.
Sönt ellenállásokat szoktam így mérni.
Ez nem huzalellenállás volt, hanem fémréteg.
Szerintem már nem az eredeti ellenállás volt benne, lehet ezért is pusztult el.
Egyébként megmértem ESR mérővel a maradványait, ebből tippeltem a kb. 100 milliohmot.
Kár, hogy a Zsugori által belinkelt képen pont háttal van az az ellenállás, azon látszik hogy még gyári.
szia
csak súgom
jump start 30másodperc
mire jó a tükör
Köszönöm a rajzot, én nem találtam hozzá.
A szóban forgó ellenállás sajnos nem szerepel a rajzon, pedig az általad belinkelt képen is ott van :(
Mire jó a tükör???
Szerintem az az indítózásnál kötődik sorba az akkuval a feteket megkerülve, inkább ne indítózzon vele, és nincs baj.
német vagy lengyel
https://www.letonkinoisvarnish.co.uk/recb322_battery_charger1.pdf
Nem tudom hogy csinálod a keresést, de ez már lassan művészet!
Köszönöm!!!
az
