Üdvözlet Mindenkinek!
A mellékelt képek egy Suzuki Szamuráj (1989) gépjármű gyújtásvezérlő modulját mutatják. Az egység megkapja az ECU-ról a vezérlőjelet, de a "C" és TAC kimeneteken állandó +12 V mérhető, nem vezérli sem a gyújtótrafót, sem a fordulatszám mérő egységet. A modul elektromos kapcsolását ill. működési elvét keresem, ebben kérném segítségeteket.
2023, November 10 - 21:02
#1
szia
az szakadt
Az alsó kötés (sárga) kimaradt.
De a lényegen nem változtat....
o k
Kár volt nekiesni,és szétfeszegetni, szépen fel lettek tépve a wire bonding kötések.(Piros nyilak)
A fotó alapján a kerámia hordozó is sérült.(sárga nyilak) A jelzett félvezető szokott meghibásodni,(bekarikázva) de ezek után nem hiszem hogy életre lehet kelteni.
A wire bondig és a félvezető csere is megoldható, de a törött hordozó nem.....
Ha újat szeretnél, akkor a neten találsz, a "DENSO 131300-1690 ignition module" típusra keresve,de nem olcsó.
Kár érte....
Tóni
https://www.google.com/search?q=Denso+131300-1690+ignition+module&oq=Den...
A modul hibás volt, a kötéseket én szakítottam el, nem emiatt nem működik. Úgy ítéltem meg, hogy javíthatatlan, és a NYÁK lemezt akartam kiszedni, de nagyon be van ragasztva. A mellékelt fotón van a második modul ugyanezzel a hibával, kérdés, hogy lehet szétszedni .
Szuper, imádok felesleges köröket futni.
A kerámia hordozót (nem "nyák lemez") nem lehet kivenni, a tranzisztort lehetne cserélni, de azt javaslom ne állj neki.
Vegyél egy új modult, és fogadd meg "hcs" tanácsait.
Tóni
3
A teljesítmény tranzisztor nem ok nélkül szokott tönkremenni. Ellenőrizendő/cserélendő a trafó, a kábelek, a gyertyák. Lehet hogy még jók, de hidd el olcsóbb mint a tréler.... jobb mint elkésni egy fontos eseményről meg hallgatni az asszonyt hogy már megint az a sz...
Bocs ha ez ismert dolog volt.
szia: van ennek gyári száma, típusszáma, panelszáma?
