Egy Ziphona Rubin 523 lemezjátszó került a kezembe.
Amint a címben írtam "nyávog", hallhatóan ingadozik a fordulat.
De nem értem.
A motor gyönyörűen fut.
A tányér ugyancsak gyönyörűen fut.
A kettő között van a dörzs-közlő kerék. Kivetem. A tengely csapágya hibátlan.
A gumi felülete -szerintem- jó. Nem kemény, nem ragadós.
Mégis, van valakinek egy próba-csere darabja?
Mindent megcsináltam, amit mondtatok köszönöm!
Kimostam.
Letöröltem.
Golyót, újat tettem be.
Pucoltam a gyantázódott zsírokat.
Tűnyomást beállítottam.
Tökéletes minden sebességnél.
Köszönök mindent. Alaposan átnézem, de most egy kissé kevéske az időm.
Beszámolok, igérem.
szia: ha a közlőtányér pereme fényes, azt le kell tisztítani,, az előbbieken túl ellenőrizni kell a közlőtányért húzó rugó erejét is
szia: a tányér tengelyének végén szokott lenni egy golyó, arra támaszkodik a tányér. A hüvelyt és a tengelyt meg kell tisztítani, majd vékonyan újrazsírozni lágy zsírral vagy vazelinnal
A közlőkerék tengelyét is meg kell tisztítani, zsírozni
A motor csapágyainak sem árt egy kevés szinterolaj, óraolaj
Szintercsapágy zsírozásáról még nem hallottam. Én úgy tudom, hogy a mosás (benzines, de nem az autóba való, hanem a patikai) után műszerolajjal, varrógépolajjal kell kenni.
Egy jó teszt az, hogy a tányért a közlőgörgő nélkül kézzel megpörgeted. Legalább 2-3 percig kell forognia szabadon. Közel hajolva nem adhat súroló hangot.
A közlőgörgő tengelyén alatta és felette szokott lenni vékony alátét. Nem tudom itt volt-e gyárilag.
A tányér belső peremét is érdemes benzinnel áttörölni, hátha olaj, ragacs került oda.
szia: nem zsír, hanem szinterolaj vagy óraolaj, (kúszóolaj) gombostűfejnyi a tengely tövébe, közben kézzel megforgatni.
A szintercsapágyat nem szabad semmivel sem mosni, hanem fényesre törülni a felületeket
https://www.klueber.com/hu/hu/ipari-megoldasok/alkatreszek/szinterf%C3%A...
Hello lcsaszar és SzBálint!
Tanácsaitok szerint mégegyszer MINDENT átnézek. Jónak kell lennie...
