Kedves kollegák.
Sgítséget szeretnék kérni a fent említett tv-vel kapcsolatban.
A tünet a következő:
Bekapcsol háttérvilágítása van,viszont fekete marad a kijelző.
A kijelzőt meghajtó részen van 1 ic ami nem akar tápot csinálni a kijelzőnek. BD8162EKV
Ez az ic csinálja a kijelző meghajtásának a tápot,van esetleg ötletetek miért nem akar elindulni?
Az alaplapon végigmértem a doksi alapján a tápokat azok rendben vannak.
Ha esetleg valaki tudna tanácsot adni megköszönném.
Üdvözlettel Tams
      2014, July 25 - 12:44
    #1
Kaptam egy ilyen TV-t ingyen.
Pont ez a hibája !
IC csere vajon megoldja szerintetek, mert találtam BD8162EKV IC-t az eBay-en 1.500 Ft-ért.
Aki hasonló hibát javított, vagy cserélt ilyen IC-t kérem írja meg a tapasztalatát.
Én alaposan körbe mértem az IC-t és arra jutottam, hogy agyhalott.
A betáp megvan, de nem vezérel semmit.
Köszönöm !
István.
Srácok, egy ekkora közösségben, senki nem cserélt még BD8162EKV IC-t ?!
Kicseréled és megtudod a választ.
Szerinted mindenki emlékszik mindenre, én néha olvasom a posztjaimat a külfiöldi oldalakon és csodálkozok hogy ezt én írtam.
Sokszor keresek valamit és a végén rájövök hogy amit olvasok megoldás azt én írtam, vagy csak kezdek öregedni :D
3
Nem ilyen tévében, de cseréltem már. Amennyiben a "kimeneti" pontoknál nem mérsz zárlatot, mindenképp érdemes cserélni. Igaz csupán (emlékeim szerint) két alkalommal volt dolgom vele, de mindkettő jó lett.
Üdv, Z.
Samsung tv-ben jó néhányszor cseréltem ISL98602 ic-t. Ugyanezt a funkciót látja el, de típushibás - sokszor tönkre megy minden ok nélkül.
A csere előtt próbáld ki kijelző nélkül. Sokszor terheli túl, úgy hogy nem mérhető zárlat. A 30V VGH feszültség könnyen túlterhelhető.
Az indulás pillanatában sincsen egy kis időre valamennyi feszültség bármelyik kimeneten?
Szia, köszönöm a válasz(otoka)t.
Pont erre voltam kíváncsi, hogy ez egy ilyen döglődő típushibás gyenge láncszem, ami tipikusan magától is elhalálozik, vagy stabil, és csak külső behatásra megy tönkre. Lehet kellet volna neki egy hűtés csak lespórolták, mert a szimulációban pont 99%-ra jött ki a matek. Ezt a részét még az LCD-nek nem javítottam, tehát nincs benne tapasztalatom. Már annak is örültem, hogy ki tudtam mérni, hol a hiba, és azt is elárulom hogyan, hátha segítek ezzel másnak is: egyszerűen nem melegedett a két LCD meghajtó IC, minden más igen, így elkezdtem méricskélni és kiderült, hogy semmi feszültség nem jön ki a stabilizátorból. Megrendeltem az IC-t, kicserélem és majd leírom a tapasztalatomat, elvégre ezért van ez az oldal, hogy megosszuk a tudást.
Szép napot !
István.
