Munkavégzés mobil átjátszók közvetlen közelében?
Üdvözlet!
Egy templom állványozása során derült ki, hogy a toronyban mobil átjátszók vannak. (4 db) Kérdés az lenne, hogy ezek közvetlen közelében mozogni, dolgozni mennyire veszélyes.
Köszönöm előre is.
kferi
kferi picture
A templomtorony több kárt okozott az embereknek már mint amennyit a mobil tornyok bármikor is fognak.
4
proba
proba picture
A te értelmezésedet tovább gondolva:  A templomtoronnyal nincs baj, a felhasználás módja esetlegesen kérdéses. Ugyan ez igaz a mobil tornyokra is. Bár rövidebb ideje vannak, de előbb utóbb felzárkóznak.
proba
proba picture
Az antenna előtt 20-30m-re szerintem sokkal nagyobb a térerő mint alatta, mögötte. Előtte viszont lehet nem sétálgatnék. Mivel ezeket igyekeznek minél inkább kihelyezni, így nehéz eléjük kerülni. Náluk lakóházak vannak a vodafon torony alatt./ környékén is , így egy két órás munkát biztosan nem tiltanak.
mindigehes
mindigehes picture
Itt nem alatta/mögötte a kérdés, hanem az antenna főirányában. Nem tudunk semmit. De ha az mondjuk egy multiband kültéri, akkor ott nem egy sugárzó van, hanem sok. Minden frekin, egy antennában, és ha mondjuk a site Bp, vagy megyeszékhely belváros, és 5g is van, plusz multiband, és van 3-4 szektor.. plusz bádog a tető, és a lyukakon lát ki...
Hát dolgozzon ott napokat a cirkuszi ló.
Persze ha az egy sávszelektív repeater huszondBm kimenő gőzzel, 2G sávban...
De az, hogy templomtorony, és még az se tiszta, hogy az mobil, vagy mondjuk a helyi FM adó, vagy a helyi wifi szolgáltató, így a felelős válasz nem lehet más, csak hogy eszébe se jusson.
Janszi
Janszi picture
Azt gondolom,kissé hiányos az infótok,egy-egy antennához egy-egy erősítő is tartozik,
ami "mérettől" függően 300W-450W -os 2,4GHz-en.
Nyitott ajtóval sem káros melegíteni az ételt mikróval ugye.
TonyStark
TonyStark picture
Szia !
GSM/DCS bázisállomás. 900MHz/1800-900MHz, és 40-50W RF output power.
De inkább kicsit alatta.Nem is szükséges több.
Ez nem mikrosütő.Kissé hiányos az infód....
Tóni
3
zoltan35
zoltan35 picture
Nyilván nem veszélyes... Mátraházán újítottuk fel/építettük át a szállodát. Mindhárom szolgáltató "sugárzói" a tetőn. Szép sorban jöttek is a szakemberek (mindnek sajátjai) és elvégezték a szükséges méréseket. Kiderült, már 110cm távolságban "határérték" alatt van minden, ezt le is jegyzőkönyvezték. Munkavédelmi hatóság is kijött, átnézték a papírokat (ők nem méricskéltek) és mindent rendben lévőnek találtak. Padlástérben eme szolgáltatók "szekrényeinek" alapzatát úgy kellett kialakítanunk, hogy azok a lehető legtávolabb legyenek egymástól és az antennatartó felépítménytől, mert "zavarták" egymást. (megjegyzem mobilt nem tudtunk használni, "nem volt térerő", csak távolabb az épülettől. A száloda részére külön egységeket szereltek fel, mert ugyebár mégsem ártana ha a vendégek használni tudnák telefonjaikat) Nekem ebből az jön le, tényleg nincs mitől tartani. Mondjuk nekem jó, hiszen azóta három kézzel tudok írni...
Üdv, Z.
4
mindigehes
mindigehes picture
HIvatalosan a válasz, hogy le kell kapcsoltatni a szolgáltatóval. Attól függően, kinek a tulajdona, és holnvan helyileg, mit szolgál ki... vagy simán a NOC-ba szólava (telefonszám mindig a belépési pontnál fel van tüntetve) le fogják kapcsolni, vagy karbantartási ablakban fogják leállítani. De tartósan előtte ne bóklássz. Vannak esetek, hogy az üzemeltetés matat pár percet  a sugárzó előtt, kényszerből. De napokat ott kolbászolni nem túl szerencsés. Nyilván másik füled nem fog kinőni, de vannak szabályok, amiket illik betartani.
Pláne, hogy látatlanba azt se tudni, hogy milyen berendezés... Ott a kontakt pont feljegyezve mindig, és a site azonosító is. (voda esetében nélküle kb esélytelen...)
Ja igen! Az a marhaság, hogy majd lekapcsolod, mert ott a kismegszakító, meg a betáp, az a leginkább felejtős,.mert  a kábel lopások miatt biza arra van törvény, és lehet miatta kellemetlen ügy a bíróságon... Meg ha outdoor,.van saját akku esetleg, amihez nem lehet hozzá férni..
De a plébánián biztos van kontakt, mert pénz jár érte... ;)
TonyStark
TonyStark picture
Érdekes, és összetett kérdés...
Amennyiben van pár méter távolság a sugárzó( antenna) és a dolgozók közt, szerintem nincs ok aggodalomra.
Gondolj arra, mikor közvetlen füled mellett van a telefon, szerintem az nagyobb dózist ad, mint egy bázisállomás antennája.
Ezt  a cikket ajánlom:
http://www.matud.iif.hu/02aug/thuroczy.html
Ha ennél részletesebb infó kell, szerintem kérdezzetek rá a bázisállomás üzemeltetőjére (Antenna Hungária, vagy valamelyik mobil szolgáltató)
Tóni
