ACER R752 CHROMEBOOK felügyelet megszüntetés !
12 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Adott a fenti gép , kéri egy google fiókba való bejelentkezést, van fiókom de azt nem fogadja el ! Törött kijelzővel vettem remélve külső monitorral rendben működik  ez így is van de ezt google bejelentkezést mindig kéri, bár van ritka kivétel amikor ezt nem kéri vagy  10-20 másodperc után ez kérés eltűnik és tudom használni Ha volna valaki aki találkozott már ilyennel vagy esetleg megtudja oldani a problémát  azt szívesen  venném ! Üdv!
KGL
KGL picture
Szia, esetleg próbáld ki ezt. Nekem csak firmware cserével sikerült, de az sem leányálom, akkor még nem volt ez a leírás meg nekem, így egyszerűbbnek tűnik. Vagy jelentkezz be vendégként, úgy netezésre használható.
Onionshed
Onionshed picture
Üdv. Az eredeti tulajdonosnak kell leválasztani a fiókjárol a gépet.
torokj
torokj picture
Szia,
Ha jól értelmezem,egyszerű felhasználóváltás.
Ki kell jelentkezni a mostani fiókból és be kell jelentkezni az új felhasználónévvel.
Valószínű szinkronizálva van másik eszközzel (telefon,tablet,stb) azért nyavalyog.
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem a felhasználói  fiókok, google fiókok, és ott kell törölni ezt a fiókot.
braunv
braunv picture
Köszönöm az infókat a készülék Ausztriából származik a tulaj nem elérhető ! kreáltam másik fiókot azzal rendben működik ha éppen nem az régi tulaj fiókját kéri , és ha ez van akkor nem tudok vele mit kezdeni ! Van hogy két három napig nincs vele gond de van hogy  három nap is az előző tulaj google fiókjának a bejelentkezését várja ! Üdv!
torokj
torokj picture
Factory reset?
braunv
braunv picture
Köszi az infót ! Közben jobban körülnéztem  és  a Factory reset  oldaná meg a problémát de sajna ezt hogyan kell megcsinálni, arra még nem kaptam válasz ha ennek módját tudnád szívesen venném !
torokj
torokj picture
Szervusz,
  1. Sign out of your Chromebook.
  2. Press and hold Ctrl + Alt + Shift + r.
  3. Select Restart.
  4. In the box that appears, select Powerwash. Continue.
  5. Follow the steps that appear and sign in with your Google Account
Jaca
Jaca picture
https://www.youtube.com/watch?v=XiOJmueAl6Q
De azért olvass utána.
braunv
braunv picture
Köszönöm ! Sikeres volt a restart  de a felügyelet  továbbra is megmaradt ! Üdv!
Onionshed
Onionshed picture
Lehet ,hogy szerencséd lesz és az eredeti tulaj megunja a biztonsági figyelmeztetéseket és törli az eszközt a fiókjából.
