Thomson 28DP45EG ICC20 (hiba)
6 posts / 0 new
ladaz61
ladaz61 picture
Tisztelt fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni a fent említett televízió javításához.
Én átnéztem a fórum összes hozzászólását a témával kapcsolatban,de nem kaptam hatásos választ a hibára.
A hibajelenség a következő:bekapcsoláskor kb 2perc múlva hajlandó elindulni a tv,úgy,hogy utána normálisan működik.A bekapcsolás után úgy fél perc elteltével 26-os hibakódot,amíg be nem indul.Azt már tudom,hogy a képcső felfűtésével van probléma,de a G feszt már nem lehet tovább állítani,mert megjelennek a csíkok a képernyőn.A kérdésem az lenne,hogy mennyinek kell lenni a képcső fűtőfeszültségének? Van-e valamilyen alkatrész ami befolyásolja ezt az indulási módot? A képcső áramkörén minden feszültség szinte tized volt pontosságra stimmel.Még annyi,hogy ha kikapcsolom a készüléket a távval,majd újra be néhány mp elteltével,akkor is kell neki kb fél perc az induláshoz,ekkor hibakód nélkül indul,de szerintem ez az idő is sok. Ha valaki tud kérem segítsen(exGelkásra nagyon számítok).Köszönöm.
ladaz61
ladaz61 picture
Sziasztok! Köszönöm a gyors segítségeket,a tv rendesen működik(lehet,hogy az élettartama csökkent valamelyest).
A hibát a legegyszerűbb módon javítottam ki,az LL200 15 mikroH helyett egy 10-est tettem bele,és azonnal rendesen működik.
És igen 66EHJ-s a képcső és valószínű,hogy gyengélkedik.
Úgyhogy megköszönöm a segítséget minden hozzászólónak.
Sziasztok:Zoltán
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :super:
Gyors, de nem a legprecízebb megoldás, mert nem tudod, hogy így mekkorára nőtt meg a fűtőfeszültség (lehet, hogy már 8V fölött van).
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban megtalálod a válaszokat.
Fontos a G2 és a fűtés precíz beállítása.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
66EHJ van benne ugye?
Thomson ilyen gyökér, icipicit gyengusz a cső és már ezt csinálja.
Ha lehet iktasd ki a sugáráramfigyelést (asszem :D )
Vagy itt van egy megoldás:
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=371496&reply=16
Vagy még olyat is hallottam, hogy epromcsere, mert valamelyik újabb már nem ilyen érzékeny. Ezt csak hallottam, így bocs a hülye fogalmazásért.
Pityesz
ityvity
ityvity picture
Szia , valószínű hogy a képcső gyengélkedik , fűtést sima műszerrel nem lehet mérni , de ha a többi fesz jó és nem cseréltél sorkimenőt vagy képcsövet nem szokott az elmászni .
