Szasztok!
A fenti nyomtató úgy került hozzám, hogy előtte már szervízben volt, s azt mondták a belső programja sérült.
Bekapcsoláskor látszólag elindul, de a kijelző alapján az inicializálásnál elakad, nem megy tovább. A HP teszt/javító programja látja, felismeri, 40 perc szöszmötölés után azt mondja minden tökéletesen működik. (annyi az igaz, hogy a scanner üzemmódja tényleg megjavult, de nyomtatni nem akar)
Én úgy gondolom a programja jó lehet, hisz a scanner működik, ha felnyitom a nyomtatót azonnal észreveszi (kiírja). Nekem az utángyártott toner a gyanús, lehet azt nem ismeri fel és azért akad meg az inicializálásnál?
Ha valaki tudna segíteni jó lenne, mert csak úgy nem szeretnék új tonert venni.
Köszönöm:
-eri-
Ennek 2 típus nyűgje van. Az egyik, hogy a scanner oldalon a szánszerkezetet mozgató léptető motor leég. Ilyenkor nem mozog, vagy még mozog, de inicializáláskor kerreg, nem talál stabil poziciót. Aztán tovább se megy ,bele is fagyhat.. diagnózis egyszerű. Leveszed az üveget, és büdös, mint a nagymama color star tv-je... Alin filléres tétel.
A másik valóban a formatter board,.vagy alaplap, vagy nevezd, ahogy akarod. Ólommentes technika nem megfeleő alkalmazására iskola példa. A bga tokokat ( proci, RAM....) Szedd le, ha van hozzá alkalmatosság, golyózd újra, tedd vissza... Jó lesz.
Kb az összes ezen korabeli minden hp-nak ez a nyűgje.
Ez visz mindent
Ahol ezt a nyanvadt panelt meggyártya a jómunkásember, a BGA felrakásnak, BGA + panel meg van a maga hőprofilja ami alapján az oda kerül.
Ha az kimeriti a nem megfelelő alkalmazást, akkor jön be a képbe a konyhaasztal sarkán meghőlégfúvózott, fluxba itatott tutti BGA technologia.
Le a kalappal iskola példa!
Hmm... Te javítottál ilyet? Én igen. Ebből a korszakból hp board-ot 30-at biztos. Irodagép bérleteseknek. Egy se jött vissza. Pedig hidd el, szóltak volna, mert elég drága játék, ha a kiadott gép lerohad
Nyilván nem a konyhaasztal sarkán, hőlégfúvóval. Hanem 2.5m géppel, és ha megnézed mondjuk a RAM adatlapját, meg fogsz lepődni....
Szerk: ott a B opció, vesz egy új board-ot.. :) vagy veszel neki Te.. ;)
A scanner működik.
Újra szétszedem, s megpróbálom átforrasztani.
Köszönöm a segítséget!
Nem átforrasztani kell ;) leszedni, meg újra rakni... Maga a forrasz anyag vacak. Hiába melegíted, nem lesz jó, max időre órára.
Ha a nyomtató nem ismeri fel a tonert, vagy egyébb problémája van a tonerrel, azt szokta azért jelezni.
Az is érdekes, hogy van egy szerviz ahol nem tudnak szoftverezni. Bár sokmindenen már nincs mit csodálkozni.
Nekem gyanús, hogy csak szabadulni akartak a nyomtatótól, s valamit mondani kellett a tulajnak.
A toner tőlem is egy erőtlen tipp volt, megerősítés nélkül nem is akarok újat venni.
De akkor mi lehet a gond?
Csinálj egy resetet először
kikapcsolt nyomtató, nyomod a másolás és mégse gombot, és bekapcsolod a nyomtatót.
Ha ez nem segit, akkor firmware frissítés, az inicializálásba ragadás miatt a fenti mód elvégzése után tudod csak közvetlen frissíteni
https://support.hp.com/in-en/document/ish_1776648-1643972-16
Update the firmware directly from the printer
https://support.hp.com/in-en/drivers/hp-laserjet-pro-m1212nf-multifuncti...
Sajnos ez sem segített. Nem tudja végigcsinálni a frissítést, az utolsó harmadban mindig elakad.
44$ egy formatter hozzá, gondolt át, hogy megéri vagy sem.
Köszönöm, délután tudom majd kipróbálni.
