The input stage of the reverb circuit is the V 11 (Ecc83).
The anode circuit coupling transformer controls the electromechanical resonator.
I would check the signal path (faulty electron tube,missing anode power suplly,etc)
You can measure the resonator with a resistance meter.(broken winding)
Good luck to repair!
TJ
Elektrotanya-yhteisö arvostaa sitä, jos kommunikoit englanniksi. Kiitos.
Az AC30 C2 egy öszvér kombó (félvezetős-csöves) ami nem azonos a vintage AC 30 full csöves változattal.
Mivel jelen helyzetben nem tudom csatolni a rajzát .pdf-ben, ezért a rajz elérhetőségét tettem csak fel a topik indítójának címezve.
Ebben a zengető (reverb) áramköre már félvezetős és nem csöves.
Köszönöm a segítséget!
Feltöltöttem a hozzászólásomhoz kapcsolódó két File-t.
Sajnos a fotót, amit a fórumtársnak szántam, azt ide nem tartom érdemesnek.
szia: ezeknél rugós reverb van
Az adó masszív hangszórószerű, közepén rögzítve a rugó, a vevő egység egy nagyobb impedanciájú (32-150 Ohm) hangszóró, ide csatlakozik a rugó másik fele
Gyakoribb megoldás, ahol a vevő rész egy magnófej szerű, ez a rugó cca. 1/3- ánál van elhelyezve, ilyenkor a rugó másik vége fixen van rögzítve
Ezt a típust úgy lehet felismerni, hogy erősebben megütve a reverb dobozt, fémes hangot ad a hangszóróban
Lehet 1, de inkább 2-3 rugó is a dobozban, az egyenletes zengés érdekében, különböző feszítéssel
A 3 rugósnál a vevő rész gitár PU formájú
Köszönöm a zúgós rengető leírását! A régebbi '60-'70-es években még a Regent 30-as NDK kombóban is Marshall gyártmány volt, ahogy a Selmer, Vox és nyilván a Marshall stb. full csöves erősítőiben. A tremoló többnyire fotoellenállással volt megoldva és így nem huppogott csendszünetben.
De a lényeg az, hogy az Vox AC30 C2 már nem azonos a standard AC30-al. A tremoló sem fotoellenállással, hanem FET-tel van megoldva és nem elektroncső működteti.
Sajnos itt nem találok lehetőséget mellékelni, megosztani az eredeti AC30 rajzát és egy rugós zengető fotóját(van belőle 3) , hogy a hibátlan leírást legyen mivel prezentálni.
Igen és Hammond gyártmányú zengető volt benne. Előzőekben elírtam, mert Marshall-t írtam. Még '73-ban a seregben az volt a sereg tulajdonában, viszont nekem Selmer Thundenbirdem volt, amiben már piszkált volt a zengető egyik oldali hangszedője, ezért "kénytelen" voltam felcserélni a kettőt. Innen is tudom, hogy milyen gyártmányú eszközök voltak miben, meg sokféle akkori zenekari cuccot bütyköltem és effekteket utánépítettem inkább, mint vettem készen. https://www.radiomuseum.org/r/bohm_kg9_regent_30h30.html#
Így igaz ahogy írod. 1966-ban vettünk kettőt Budapesten a Hetesi Úrnál 7 ezer forint volt a kettő. ( hangszerbizományi volt )
Nekem akkor egy Jolana Grazioso gitárom volt, kegyetlen jól szóltunk. Akkoriban Ajkán az Erőmű kultúrházban megnyertük a KI-MIT TUD gitárzenekarok versenyét.
Jó volt, de elmúlt.
Laci
Gondolom, akkor ismerős a kép. Egy kicsit AI színezett is az egyik. Vele majdnem szemben a túloldalon volt egy hangszerkészítő is. https://kepkuldes.com/album/hZpId
Hi!
AC30 C2 Schematics: https://kepkuldes.com/image/DMeF8g
Hi!
https://www.google.com/search?q=vox+ac30+c2+schematic&oq=&gs_lcrp=EgZjaH...
Hello Ile,
Schematics are here
TJ
Üdvözletem!
üdv
RTZ
Az üzenőfalhoz valóban nem lehet fájlokat csatolni, de - ha még nincs fent itt az oldalon - itt feltudod tölteni:
https://elektrotanya.com/file-upload
Arra kérlek, hogy a fálj elnevezésére ügyelj, hogy jól tükrözze milyen készülékhez tartozik.
Üdvözletem!
üdv
RTZ
Hi,
A Videotonnak is volt valami zengetős próbálkozása Melodyn néven ha jól emlékszem.
Nem hallottam még ezidáig
Üdvözletem!
Mostmár a két különféle AC30 rajz fel lett töltve és a kép pedig itt található: https://kepkuldes.com/image/D7FWzB
üdv
RTZ
Üdvözletem!
üdv
RTZ
Elnézést, de elírtam a Marshall-t, mint a zengető gyártóját, mert Hammond gyártmányú volt. Az orgonáikban is ilyen csattogott!
RTZ
A Regent 30H- ban volt zengető.
Laci
Üdvözletem!
üdv
RTZ
Jó volt, de elmúlt.
Laci
Üdvözletem!
üdv
RTZ
szia: nála vásároltam kész bundlécet és kulcsokat a Rickenbacker koppintáshoz
üdv:
https://kepkuldes.com/image/DMWkOf
Rengeteg cucc volt Nála.
Laci
Igen ez az. Köszönöm! Nagyon régen volt. Sajnos elszaladt az idő itt van a 80.
Laci
