mérni akarom régebbi UHF TV csatorna váltó frekvenciáját. A frekvenciamérő ez http://uk.farnell.com/hameg/hm8021-4/counter-frequency-1-6ghz/dp/825529?... . Van 50 Ohmos koax mind két végén BNC-vel. Gondoltam, az egyik végére dugaszolok egi BNC aljzatot, annak a bemenő végére egy 1 pf kondit cinezek. Ennek működnie kéne?!
jandu.
Látom, van aki el tud látni jó és jobb tanácsokkal! Bár van saját elképzelésedm, jó ötletek, rajzok, figyelmeztetések mindig jól jönnek. Az erősítőt úgy képzelem, hogy két tranzisztoros leválasztó,illesztő, majd vagy kétbázísú fettel, vagy két emitercsatolt tranyóból szinszabályozó, és utána 2-4 tranzisztoros 5O Ohmos kimeneti impedanciás vég. Tranzisztorok vannak bőven, úgy NPN mint PNP, vagy unipoláris N vagy P csatornás, GHz-es Ft-vel.
Áló hullám gondal még nem foglalkozom, egyenlőre ezek a célpontok is elég magasak.
Szervusz jandu!
Ha nem titok, megosztod Velünk, hogy milyen masinához van szükséged, egy ilyen érzékenységű, és nagyfrekis feszmérőre?
exGelkás
Szerbusz exGelkas!
Itt mar meglett nevezve:ID:55809 :-)
De gondolom nevezhetnenk hazigyartmanyu Spektrumanalizatornak,
vagy esetleg Signalgeneratornak is?
Kari
Talált! Sűlyed.
Szervusz Kari!
Vagy ez, vagy az!
Az említett hozzászólásból, nem igazán jön le, az építési indok.
exGelkás
Hali!
Igy is van, de lehet emellett meg pl. (mint masodlagos cel) egy szelessavu RF mV merö is,.
Ott viszont reszemröl inkabb egy AD ALC detektor IC-t hasznalnek, megha meg is kell venni, AnalogDevices & LT kinal akar 2.5 GHz-ig is meglehetösen jokat...
Kari
Ezmár viszont nemtalált. Minek vásároljak valamit, amire valójában nincs szükségem és a megépitése azért kerul sorra, mert "csak" éppen ráérek.
Külömben az egészet "csak" úgy, kedvtellésésből csinálom!
Jo reggelt Jandu!
Semmi gond-ha nem talalt, elvegre nem versenypalya ez itten. :-)
Viszont a fenti beirasom ezen valszod inspiralta: # ID:55852 # REF:55826...
Szep napot!
Kari
Innen az inspiráció. A vfmV-méró nyákját most fejezteb be, várok, míg a gyantamegszárad.
Szerbusz Jandu!
Igen (kisse felre erthetö a fenti beirasom, a Te bejegyzesed inspiralta az en feltetelezesem, s nem forditva) jo kisnyaknak tünik. :izom:
Legyen örömed vele!
Kari
Még az erősítőnek az inspirációja
Készül vfmV mérő
üdv: ilyenkor mi a helyzet az állóhullámaránnyal, a kábel hosszával?
Csak kérdem,mert bizonytalan vagyok.
Gondolok arra, hogy a frekiátfogás kb kétszeres, így a szint igen változhat, igaz, egy bizonyos forrásfeszültség felett, lehet, nem játszik szerepet.
Bálit
Kedves Jandu.
A mérőkábel másik végén ne csatlakozó legyen, hanem a harisnyát és a belső vezetőt kösd össze úgy egy vezetékkel, hogy egy kb. 1 cm. átmérőjű hurok legyen (1 menetes "légmagos tekercs"), ezt közel tartva a rezgőkör induktivitásához, kissebb elhangolódással mérheted az oszci frekijét, ha a mérőd érzékeny bemenetű, de ezt nem néztem a műszerednél. Ez biztos módszer, sokat használtuk. A mérőhurok síkját úgy kell forgatni, hogy a szórt mágneses térbe kerülve elegendő jelszíntet adjon a frekimérőnek.
Tisztelettel: Varga Béla.
Hali.
Szerintem biztos megy. Ez a legegyszerűbben kivitelezhető mérés ahogy le írtad. A mérőkédnek az érzékenysége biztos elég. Az a fél egy méter koax pedig ezen a durván 850MHz nem csillapít annyit. Az 1.1.5p kondit pedig az egyenáramú összetevők miatt teljesen jól gondoltad nehogy elszálljon a ketyere.
Zapod.
egy őrája hozzá jutottam a méréshez - a kondis megoldással 430-802 MHz-et mértem.Ez meg is felel "durván" a elvártnak. A mért adatok stabilan jelentek meg, tehát nem hamis, vagy a méréssel kiváltott frekit mértem.
Ez a mérési eredmény azért volt szükséges, hogy tovább lehessen lépni. A levásztó erősítőt megépíteni és bemérni ugyanis csak akkor tudom, ha a bemenetet biztosnak tudom, mert nincs más módom, hogyan ellenőrizzem. É smajd ezt követi a VF mV mérő építése ....
a szkóp kábel azért nem jó, mert a frekimérö bemenetéhez nem illeszkedik, és a átvitele is /amik nekem vannak/ csak 100MHz.
Kari: a tuner kint van az astalon, reg. tápról táplálva, tehát nem kell a leválasztó trafó. De a méréshez - ez a megoldás jó, csak a gond az, hogy "fixálni" szeretném a helyzetet.
De bővebben: a tuner hangolható generátorként működne, és a mindig jelenlevő frekit kéne megjeleníteni. Viszont ahogy most a tuner megépítését nézem, a oszcillátor emiter körében van a bemeti erősítőről csatoló "tekercs" - ezt megpróbálom használni, ha a méréshez elég nagy lesz a jel!!
János.
Kiváncsiságom miatt átmértem egy ilyen 100MHz-s kínai szkóp kábelt! 100Mhz-nél 20mV-ot kellett ráadjak, hogy értékelhető legyen a kijelzés, Max 470Mhz-ig ment, de itt már 200mV kellett a stabil kijelzéshez! 50 Ohm volt a bemenet és a kimenet is 500Mhz-es tartományban! A frekimérő érzékenysége 10mV volt 20-500Mhz-es tartományban!
Leiszt Jani
Hali Jandu,
azt mondjuk irhattad volna rögtön is, hogy a tuner nem a TV-ben müködtetendö! :-)
OK, a csatolokondit olyan kicsire valaszd, hogy a jel meg biztonsaggal meghajtsa a müszered, ill, a legjobb egy elvalaszto erösitö lenne.
A gondot ennel abban latom, hogy elvalaszto fokozat nelkül nem valoszinü, hogy megfogod tudni hajtatni az 50 Ohmos tagot, ill. müszer bemenetet az oszcival! :-(
Itt a kabel alighanem csak arnyekolasnak szolgalhatna, s egy nagyimpedancias bemenet kellene, de akkor megint nagyobb lesz az elhuzas is...
Merestechnikaban szokas, föleg nagyobb frekiken, pl. egy 6dB-es osztot is alkalmazni, mint adott mertekü terheles elvalasztas...
Atlag frekimerök azert 10-50mV-rol menenk ebben a tartomanyban, s varhatoan a Te jeled is meglehet akar a 3x-a is ennek, de ha nem, egy kis integralt nagyfrekis erösitö (pl. MCL/HP)kis helyen elfer...
Szerintem a realizasaban csak az a lenyeg, hogy mechanikailag stabil legyen, mert a mozgas altali kicsatolas valtozasa is freki valtozassal jar...
Kari
:fun:
A legegyszerűbb megoldás a szkópkábel! De lehet, hogy a frekimérő nem elég érzékeny, a másik elhúzza az oszcillátort! Régebben kis mérő hurokkal mérték ezeket! De lehet jól jönne egy előerősiítő is a bemenetre!
Igen ezt a hurkos mérőt megfejelték egy OM335 -el, az lefedte a TV sávot 40 - 860 Mhz -ig.
Ha minden igaz, ennek a frekimérőnek is OM335 a bemenete:
http://elektrotanya.com/fmv_tr-5283,dfm128_frekimero.pdf/download.html
Üdv: Tranzix
Szia,
nem akarom feleslegesen "duzzasztani" a témát. Arról van ugyanis szó, hogy távol lakok a alkatrész üzletektől +idők során össze gyűlt sok alkatrész és most nyugdíjjas időmben csak "kiélem" magamat ezen frekvencia tartományban. Tehát nem valami konkrét berendezést akarok építeni, hanem élvezetből, és ha valami sikerül, akkor még jobb - de a tapasztalatszerzés a lényeg!!!!
Hello Jandu!
Akkorlehet, hogy egy ilyen (elö)erösitö (vagy egy resze pont jol jönne neked)? :-)
A keszüleked speckojat neztem; 20mV sem rosz, kerdes, hogy milyen a frekimenete?
Ez a kapcsolas a rakövetkezö logikaval -37dBm erzekenyseget biztositana 500MHz-ig, s asszem -27-t 600MHz-ig...
Jo mericskezest-elveckedest! :beer:
Kari
Szia jandu!
Amit írtam ez egy régebbi hidrid antennaerősítő-IC volt, sajnos már nem igen szerezhető be egykönnyen. Azért biztos akad pár jó megoldás helyette.
Jó méricskélést!
Üdv: Tranzix
Elvileg igen, de:
A regi TV-k (is)többnyire trafo nelküliek, igy nem eleg a frekimeröd csak az egyik poluson szigetelni!
Vagy levalaszto traforol megy az egyik keszülek (praktikusan a TV), vagy a jel + GND is szigetelendö...
En inkabb 2x 100pF/1nF-t hasznalnek, de kellö feszültseg türessel, mint >500V; marcsak azert is, hogy ha athuzna,
ne tedd mar tönkre a jo müszered!
A masik lehetöseg; forrassz egy kisdarab szigetelt huzalt a BNC-d földje, s közepe köze, mivelis egy kis 1-2-3 menetes induktiv csatolast kivitelezel (2-3 menetes 1-3 cm atmeröjü tekercs) :-)
Erröl a szigetelesi/levalasztasi gondrol mar többször volt szo itt az utobbi 2-3 honapban is a klf. topikokban!
Kari
