TANNOY 625 ALF1e aktív mélynyomó Végfok zárlat, és a crossovetr nem vezérli?
3 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Egy hónapja cseréltem TDA7294-es végfokot, én járattam 2-3órát és rendesen szólt.
A tulajnál ment 1órát és ledobta az elejét, és az egyik biztosíték is ment vele. A crossovert sem kezeli rendesen, és a hangerőt sem. Egy oldalon találtam képeket a javításról, de én nem tudtam megnyitni teljesen az oldalt, így a cserélt alkatrészek értéke sincs meg, felteszem ide a képeket, és az én gépemért is. A letöltött képeken be van karikázva, a másikon nyilak jelzik az ellenállásokat, ezt az átalakítást meg kellene csinálni, hogy rendesen kezelje a hangot is?
TonyStark
TonyStark picture
1. Tannoy 625 ALF1E, Nem Alfie...smiley
2. A TDA7294 eléggé védett minden ellen, extrém történések esetén megy tönkre. Eredeti TDA-t tettél bele?
3.Kérdés: Csere után volt generátor+szkópos mérés, (jelalak átvitel, gerjedés) tápfeszültség tisztasága (AC komponens  tartalomra) ?
4.Akármennyire szomorú, átégett PCB okozhat érdekes átvezetéseket,és a fotódon úgy látom a panel ilyen.
A jelzett cikkben afelől érdeklődik a kérdező, hogy a fotón szerelő pótlólag beépített Zobel tag jól lett-e bekötve, és mi a szerepe/miért úgy lett megoldva.
5.Ilyen esetben sok segítséget ad a gyári ajánlás.
6.Ajánlom a hang/funkciógenerátoros meghajtást,és szkóppal a jel végigkövetését végfok nélkül, ha minden rendben tápegység vizsgálata, ellenőrzése, panel alapos tisztítása, aztán ha minden rendben, utána forrasztanám be az új, eredeti IC-t.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7294.pdf
Üdv!  Tóni
Ui: A címben szereplő rendkívül szakmai  "elővi" leírást még próbálom megemésztenismiley
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem gerjed?
A  végfok bemenet nem kap egyenfeszültséget?  (szivárgó elkó)
