Lenne még 1 Hyundai-om!
Egy igazi török dél koreai...
Bekapcsolom ,semmi csak kb 50 hertzen dübörgő kattogás valahonnan a táp felől.
Nincs rá sok időm az anyós meg tévénne....
Ha van ötletetek plíz segítsetek.
Üdv Sanci7212
Üdv Sanci7212
Bocsánat, hogy egy régi témába nyúlok bele.
A 11AK30-A4 220V-os bemeneténél van egy 2,2 Ohmos ellenállás R828-as pozícióban. Hány Wattos?
Üdv: Jácint
A rajza szerint 2W-os. A rajzon az "e" ábrának megfelelő 2 vonal van. Igaz ferdén összerajzolva.
Üdv! Kalex
A Vestel rajzokon sok furcsaság előfordul, (például a földelt bázisú tranzisztornak rajzolt stabkocka: IC806) ezért nem kell szentírásnak venni ami rajtuk szerepel. A 2W nagyon sovány!
2R2/5W, 3R3/5W, 3R9/6W, 4R7/7W ezekkel bármelyikkel hibátlanul üzemel.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Mit összekerestem azt a tranzisztort! :)
Akkor 5W-os megyen bele. Köszönöm!
Üdv: Jácint
Szia.
Az én rajzomon egy V van a téglalapban. A készülékben meg 5W-os van.
Szia Kalex!
Köszönöm az értéket és a táblázatot is!
Üdv: Jácint
Ha 5 Wattost teszel bele, nem csinálsz hibát!
Üdv: formasu
Nem írtad el a típusszámát?
Add meg a sassziszámát, vagy az IC garnituráját, mert egyik táblázatban sincs meg a típusszám alapján.
Amennyiben helyesen CTV2115 a típusszám, akkor Vestel 11AK30 a sassziszáma (az alkatrész oldalon van fölírva). Ha erről van szó, akkor igen sok anyagot találsz róla a tanyán. Néhányat a csatolmányban kigyűjtöttem, de mindet végigolvashatod, ha a kereső alsó sorába beírod a "11AK30" kulcsszót.
Fülesmester
Szerintem, ez lesz az ,mert Vestel gyártmány.
Holnap neki is fekszem.
Köszi
Sanci7212
Szia Fülesmester!
A TV sasszi:11AK30A4.
Q602-t nem láttam benn,van viszont q603.
BU 808DFI ezzel helyettesítették?
Szia Sanci7212
Szia Sanci!
A topik címében a típusszámot javítsd ki (szerkesztés), mert mindenkit félrevezetsz vele.
Ha nem nagy fáradtság, a sassziszámot is írd be a címbe.
Csatoltam a 11AK30A4 eltérítés rajzát.
A sortranzisztort nem helyettesítették, csak ezen más pozíciószámot kapott. :fun:
Fülesmester
Szia kijavítottam ily módon ,de más típusszám nincs a hátlapon legalábbis.
hello
Nem értelek!
A típusszámmal az volt a gond, hogy CTV212115-öt írtál CTV2115 helyett. Nem kellett volna az egészet törölni, csak kijavítani.
A sassziszámhoz pedig az A4 is hozzá tartozik, ráadásul ennél különösen fontos, mert eltér a rajza a többi 11AK30 változattól.
Fülesmester
Úgy látszik ezen a tv-n érdekes jelöléseket használnak
mert a hátlapon valóban CTV 212115 van feltüntetve
ezek szerint hibásan és 11AK30 sassziszám.Az hogy
A4-es csak az alapon van feltüntetve.Furcsa cucc ez.
Szia Sanci7212
Így már értem, és igazat is adok neked:
fura egy gépezet, kitudja hol gyártották.
A lényeg, hogy 11AK30A4, mert ennek alapján lehet megtalálni a javítáasához szükséges dokumentációt.
Fülesmester
Szia Fülesmester.
A javítás sikerült,a sztorit lezárhatjuk..
Egyébként Török az istenadta és a BU808 cserére vonatkozó
utalásaid közűl néhány módosítást már megcsináltak rajt,én azért a többit is
hozzátettem.24 órája "bírja".
Azért forraszd ki a BU808DFI-t AMI DARLINGTON tranzisztor akármi nem jó helyette,s nélküle kapcsold be,s ha szerencséd van megnyugszik a panel mert lekötötted róla a rossz tranyót.
Mindenkinek köszi a hozzászólást,ismét egy darabbal csökkent az elektronikai hulladékok
száma!
OK. GRATULÁLOK! :super:
Fülesmester
JÓ hogy vannak még kis HAZÁNKBAN ilyen
segítőkész jóindulatú EMBEREK.
Remélem még sokáig számíthatunk Rád.
THANKS
Sanci7212
