philips HD-2630 toaster not working
Necesito diagrama de circuito tostadora philips HD-2630.GRACIAS
zsugori
zsugori picture
torokj
torokj picture
Hola Guillote,
Es difícil encontrar un diagrama de cableado para estos. Lo que se puede hacer es medir el elemento calefactor, la rotura es común. En muchos tipos, la tensión de alimentación del temporizador es el elemento calefactor como divisor de resistencia. Hecho con traductor de google.
SzBálint
SzBálint picture
torokj
torokj picture
Szia Bálint,
Letöltötted?
Egy oldal,zéró infóval.
"Ha elromlik,vegyél másikat,a morzsatálcát újrahasznosíthatod"smiley
Bár van benne valami.
Shizo
Shizo picture
hello
If you want schematic then write ask in right upper "WANTED" section.
I think easyest method to repair it if you say why you want schematic, what is the problem, and what you found to bad ?
manyizoli
manyizoli picture
No toaster No breakfast. :D
