A címben szereplő géppel van ez a gondom. Korábban már a panelt rendberaktam ( át forrasztottam). Most cseréltem rajta szijat, de akkor is a címben szereplő jelenséget produkálja. Csatolok fényképet az adattablarol és a gép elejéről. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Mi okozhatja?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Mi lett vele ?
Hi!
Tapasztaltom szerint nem mindig elég átforrasztani a reléket, van amikor az irányváltók már beégtek, bizonytalanul kapcsolnak, ezt kéne megnézni...
Eddig elég volt. Több tucatot megcsináltam már és mind hibátlan.
De persze ezzel nem mondom azt, hogy nem lehet igaz amit írsz.
Azt elfelejtettem írni, hogy üresen az eredeti szijjal nem produkálta, szépen forgott. Kaptam eredeti szijat egy ismerősömtől és azzal sem csinálta a hibát. Egyelőre elvitték, de ha valóban a panelban rossz valami, akkor lehet még visszajön.
A fejleményekről beszámolok.
Lehet hogy a tg jel elveszik időnként ?
Lehet hiba a panelen triac, relé,...? (Legalábbis a gyakorlatomban ezek okozták)
Tápegység ELKO-it mérted kapacitásra és esr-re ?
Motor csatlakozót és huzalozást ellenőrizted ?
Hali!
Elsőnek egy kalibrációt próbálnék:
https://www.samsung.com/hu/support/home-appliances/hogyan-futtassam-a-ka...
1. lépés: Távolíts el minden ruhaneműt vagy egyéb tartalmat a készülékből.
2. lépés: Kapcsold ki, majd kapcsolja be újra a mosógépet.
3. lépés: Tartsd lenyomva a Temp és a Delay End (+) gombot egyszerre 3 másodpercre a kalibrációs módba történő belépéshez. (A kijelzőn megjelenik a Cb jelzés)
4. lépés: Nyomd meg a START (Indítás) / PAUSE (Megállítás) gombot a kalibrációs program lefuttatásához.
5. lépés: A dob körülbelül 3 percig forog az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányban.
6. lépés: A ciklus befejezése után a kijelzőn 0 jelenik meg, és a mosógép automatikusan kikapcsol.
imrus101
