Parkside akku javítás, nem tölt, cellák jók. Elengedve, órabérben nem éri meg...
12 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Adott egy parkside 8Ah blútúszos akku, ami nem tölt, töltő piros/zölden villog.
Szétszedve cellák jók. Mind 4.11V.
Egy smd ellenállás elégve.
https://youtube.com/watch?v=7l_ev265sFU
Itt a francia csóka magyaráz valamit, de nem értem ;)
Tudtok okosat? Egy vagyon egy ilyen vacak.
​​​​​​SZerk: elengedtem. Órabérben nem éri meg. A cellák majd mennek másba... 3 órát eltököltem vele, ennyit nem ér...
A francia fazon bevitt a csőbe. Semmi baja a bluetooth modulnak, külön bedrótiztam másba... A hiba oka nem más, mint hogy a használt 3.3v IC max bemenője adatlap szerint 24V.. azért értem én, hogy max. 21V lehet ott, na de akkor is... IC átengedi a betápot, mögötte meg vagy a blútúsz, vagy s vezérlő ic, vagy valami elhasal. Nálam a uC.. franciánál meg a bluetooth.. amelyik a gyorsabb... Konstrukciós hiba.
mindigehes
mindigehes picture
Nos, haladok ;)
Felirattal nézve érthető, csak ennek van más baja is. Blútúsz kiszedve, 22 ohm rajta, indul, de izzik a 22ohm, csirdogál rajta 170mA...
Zárlatos más nincs. A uC él, mert a LED visszajelzés megy, töltő tölti.
Egy alkatrész van, A7h felirattal sot23 tokban, 3 lábban, aminek az egyik lába nem mérhető semmihez, és egy dióda jó benne.  Van dupla dióda ilyen tokban, de vajh ez az lehet?
Jobb képet nem tudok, de középen levő, a stab ic-től jobbra...
Aztán az is kérdéses, a stab mi lehet, ha egyáltalán az... 33B, alatta 2148.
Jaca
Jaca picture
A Stab IC csak a BT modulnak csinál tápot. Vedd le.
mindigehes
mindigehes picture
Megtörtént. Ugyan az a helyzet.
zsugori
zsugori picture
szia
ilyen is lehet BRCS3407MC
mindigehes
mindigehes picture
Gyanús... Mert dagibb picit... Kiszedem, meglesem.
Szerk: francba. Tényleg FET. És jó.
Jaca
Jaca picture
Az a jó, hogy ezekről a modulokról le lehet venni az akkut, nem tiltanak. Nemrég kaptam egy letiltott makita akkut, az összes cella jó volt, mégse akart feszültséget kiadni, vagy töltést venni. Az akkupackot ráraktam a Parkside modulra, és most van egy használható akkum.
pumi
pumi picture
Azt magyarázza, hogy a modul hiba miatt megy tönkre az R44 meg a szabályozó. ezért a bl modul tápellátását meg kell szakítani es a 2 ellenállást ráforrasztani a panelra és utána vissza a modult. :-)
mindigehes
mindigehes picture
És mekkora érték az? Meg akkor az smd tranzisztor/táp ic nem kell?
Fene enné meg, hogy csak németül, meg angolul tudok :D
De ez is fusinak tűnik, mert mi miatt nem az eredeti cuccokat pótolja. Csaknnegy liion akku csomag ;)
pumi
pumi picture
20 Ohm negyed W.
De használd a magyar feliratot :-) én sem tudok franciául :-)
mindigehes
mindigehes picture
A franc... Mobilon néztem, nem ajánlott feliratot... ;)
Jaca
Jaca picture
Kikockáztam, kinagyítottam, 200 van ráírva az ellenállásra, vagyis 20 Ohm. Az IC a BT modulnak adja a 3,3V-ot, gondolom ez előtte van hogy ne csak az IC disszipáljon.
