Gyakorlottabb/hozzábbértők véleményét/segítségét/tanácsát kérném. Szóval a nevezett akkukhoz keresnék jó minőségű töltőt, de nem tudom melyik az ami bevált és megbízható. Sajnos gyakran előfordul, hogy az akkuk (gyakorlatilag újak) túlmerülnek, így jó lenne ha ezeket is tudná "kezelni". (túlmerítés témába ne menjünk bele, sajnos ennek kiküszöbölésére jelenleg nincs mód).
Szóval ha valaki ismer olyan töltőt ami megfelelhetne és megosztaná velem annak típusát, nagyon megköszönném.
Üdv, Z.
2023, November 22 - 21:09
#1
Szia ! Ezt bátran ajánlom: https://techfun.sk/hu/produkt/nabijacka-baterii-4ks-lii-pd4-s-displejom/...
Liitokala PD-4
Évek óta használok egy ilyet, még az ismeretlen ideje fel nem töltött 18650-eimet is újra feltöltötte (amiket kaptam egy ismerőstől, emiatt írtam, hogy "ismeretlen ideje fel nem töltött" - átlagosan 0,7-1V közötti feszültségen voltak). És még mellé több másik akksi fajtát is kezel.
Írtad,számítógépes karakterisztikát szeretnél.
http://www.dola.hu/fejlampa/VistaPower_EV650A/index.html
Ennek nézz utána!Van USB port és CD lemez.
Netes keresőbe beírva ad képeket amin karakterisztikák vannak.
Nem tudom jó vagy nem a készülék,nem ismerem.
https://www.google.hu/search?newwindow=1&sca_esv=585565771&sxsrf=AM9HkKm...
Üdv! Bimre
szia: Li akkukról gondolatok
Sejtettem, hogy nem egyszerű téma, de bevallom ennyire bonyolultnak sem gondoltam. Úgy látom jobb, ha kicsit bővebben kifejtem a problémát: Szóval, telepítve lettek "napelemes" (többféle) kamerák, melyek a várost körülvevő erdők/mezők "csatlakozó" útjait figyelik. Illegális szemétlerakások és egyéb nem kívánatos tevékenységek megelőzése érdekében. Nos elég jól működnek, viszont a töltésük (pláne téli időszakban) nem elegendő a folyamatos üzemhez, ezért néhány (3-5) naponta akkukat kell cserélni (szerencsére ez megoldott, nem okoz problémát). Néha az akkukat annyira lemerítik, hogy a töltő (valami noname gyári tartozék) nem hajlandó tölteni. Ez az eredeti és már cserélt akkuk esetében is fennáll. Tehát fentiek okán keresek olyan töltőt, ami megbízhatóan működik. (kamerák megbontása, átalakítása most nem játszik) A kamerák 2db akkuval vannak ellátva.
Üdv, Z.
Szia Zoltán ! Az egy cellás 18650 li-ion akkukbòl gyártanak két félét .Az egyik az cella védöelektronikát tartalmaz és alkalmazhtò olyan helyen ahol hozzáférsz és töltheted ,cserélheted.Mi is a védöelektronika amely a cellában van: túlterhelés ,zárlat védelem,lekapcsolja a terhelést ha minim megengedet feszültséget eléri(gyártò adatlap 2,7-3v megvédi a tönkre menéstöl)Hogy tartalmaz védö elektronikát azt a kereskedö köteles értesiteni vagy a gyártò adatlapjában megtalálod.E nélkül alkkalmazni tüz és robbanás veszéjes.Kulsöleg nincs külömbseg a másik cellátol amely nem tartalmaz védö elektronikát.Ezeket a cllákat olyan helyen alkalmazzák ahol több cella van soban ,párhuzamosan és alkot egy zárt akkupakot.Az akkupack tartalmzza a védö elektronikát amely a soros cellák számátòl külömbözik.Eltérés az egy cellás elektronikátòl hogy ellenörzi a cellák feszültségét pl.ha a cellák feszültsége eltérö nem engedéjezi a töltést és a lemeritést sem.Az Akkupack tartalmaz még egy hömérséklet erzékelöt ,túl melegedéskor lekapcs.a toltést vagy a terhelést.A töltö feszültsége ha eléri a megengedet cellánkénti feszültséget ugy lekapcsolja atöltést.A thermisztor lekapcsolja a töltést akkupaknál túlmelegedéskor.A töltés lekapcsolò a töltöben van nem a védö lektronikában.üdv.Jòska
Köszönöm az infókat! Időközben ideértek az akkuk amik használva vannak. Nos azt hiszem ezek a probléma fő forrásai. BF SD 18650 4.2V 9800. Vicces kedvében volt aki ezt rányomtatta, persze nincs oda írva, hogy ezek milyen paraméterek...
Üdv, Z.
Egész biztosan mondom, hogy az ezekre írt hazugságot nagyon nem kell elhinni, továbbá be sem kell építeni semmi fontos helyre őket, max. zseblámpa. Na ott kiderülhet a szégyenteljes kapacitásuk, szemmel láthatóan.
A töltőt illetően van egy Lm317, meg még két tranzisztor, ilyen rajz. Be lehet állítani a küszöböt meddig töltse a cellát, azonkívül egy led jelzi, ha befejeződött a ciklus. Ebben még soha nem csalódtam, mindig jól műkődőtt. Én 4.1 V ra állítottam be és max.1.2 A áramra. Ezzel mindenféle li ion akksit fel lehet tölteni, gond nélkül, megbízhatsz benne. Semmi"túlbuzgóságot" nem tartalmaz.
Üdv R.
Szia Reuter ! Ugy tudom hogy a li-ion akkut konsztans árammal töltik és ha eléri a maximális megengedet cella feszültsét lekapcsolja ,megszünteti a töltö áramot .Ott ahol pl.digitális felügyelet van ,ahogy. töltödik a cella ugy 2-3szor csökenti a konstans áramot ,ha feltöltödöt majd lekapcsolja a töltést.A te álltalad feltett kapcsolási rajzbòl kiderül hogy csak áram. korlátozòja van és ahogy töltödik a cella a töltöáram is csöken, majd megszünik a LED világitani.Csak egy észrecétel.üdv.Jòska
A konstans áramú töltés, ha értelmezzük, akkor lehet gyors töltésnek is nevezni, amit azok használnak, akik folyamatosan dolgoznak valamely akkus szerszámmal. Részemről én az általam közölt rajzot építettem meg. Masszívan, nem túl gyorsan tölt, de kíméli a cellát, és hagy időt a folyamatokra. Ami konstans árammal tölt, az is jó lehet, főleg jó drága, mert ugye a sebességet mindig meg kell fizetni. A 4056 Ic mini töltőm is van, persze raktam egy pici hűtőbordát a lapra, mert a jó legyengült akksinál is tartotta az 1 A áramot, ami fűtötte, sőt előtte kiégette a soros 1 Ohmos ellenállatot is. Mellesleg az sem tölt konstans árammal, ha belegondolunk. Ott a kritérium, hogy a bemenő feszültség 5V lehet maximum. Viszont egy 3V- ról indulóakkunál megvan az 1 A,
de a töltés előre haladtával, már csak 2-300 mA-t mértem (!). Hát mit mondjak? Nem nagyon állandó az áram. Biztosan jók a mikroprocesszoros töltők, meg informatívabbak is, mindent is kiírnak. De ez meg egy faék egyszerűségű töltőcske, soha nem megy tönkre, már 7 éve használom, szinte minden nap és nagyon elégedett vagyok vele.
Üdv, R.
Az akku azért befolyásolja a működését. Ha próbáltál már labortápról tölteni akkut, ahol beállítottad a feszt 4,2V-ra, és az áramot 1A-re, ott is az a jelenség fog fenn állni, hogy ahogy közledeik az akku feszültsée a véglegeshez, egyre kevesebb áramot fog kérni.
Szia Jaca ! Az logikus hogy a töltö áram csöken ahogy az akku töltödik és mikor elérl a tápròl beálitott feszültséget ,ugy tanultunk hogy a két áramforrás ekipotenciás és az ilyenkor megszünik az áram a két forrás között.A konstans áramal valò töltés az tartja a töltö áramot pl.mig eléri a 4,2v-ot és megszünteri, lekapcsolja a föltést.Egyutal vezérel egy pl.bilenö kört hogy lekapcsolva tartsa a töltö fesz.ne keletkezen cseptöltés.Ez nem òlmos akku mert pl.ott alkalmaznak.cseptöltés.Én készitettem egy pár évvel ezelöt egy NiZn (1,6v)akku töltött ,megfovadtam hogy már nem közlök le itt már de meglehet hogy még is.udv.Jòska
Szia
Ez az állandó áramú töltés lehet hogy félrevezető egy kicsit mert ez csak addig állandó amíg egy beállított feszültség 4.2V 1A áramkorláttal az akku belső ellenállása ezt megengedi töltés közben növekszik az akku belső ellenállása és ezért egy idő után elkezd csőkkenni a rajta átfolyó áram ezt látom a töltőmnél és a labor tápegységnél is
az álladó áram szerintem nem azt jelenti hogy a töltés végéig pl 1A árammal töltjük
a töltést befejezettnek azt szokták mondani ha a feszültség eléri a 4.2V-ot és az áramfelvétel lecsökken pl 100mA-ra ezt katalógusokban meg szokták adni minden akku típushoz tehát ezt egy jó töltőnek figyelembe kellene venni és ha ez a 2 feltétel teljesül akkor kellene lekapcsolni
Szia Lacoka ! Segiteni akarlak hogy megértsed hogy is történik a li-ion akku tölzése konsztans árammal,nem dicsekedni pedig lenne mivel.Mit gondolsz miért választották az USB 5v-ot a 4,2v-os Akku cella töltéséhez,egyszerü ,hogy a magasabb feszültségböl biztositani lehesen a konsztans àrammal való toltést.Az 5 v--ot addig csökented mig pl.beál a kivánt k.áram(1A).Kezdetkor addig csökkented az 5v-ot mig beálaz pl.1A ,majd ahogy töltödik az akku ugy növeled a töltö feszültséget mig visszaálaz 1A.Majd mikor eléri a cella feszültség a 4,2v-ot egy feszültaltséget figyelö komparáror kimenete átbillen szintett változtatt ,lekapcsolja az 5v-ot és ugy is marad ,vigyázva hogy az elektronika ne terhelje az akkut mig kI nem veszef a töltöböl.Ha van hö ellenörzés az is lekapcsolhazja a töltést.Nos hohmann müködik az 5v szabájozása.Eleinte analog szabályozásal volt megoldva,diszipált hö stb.Az ic gyártok kapcsoló uzemmel oldották meg,pontosabban szagatással majd kondi szürésel,igy kevés hö vesztesség lesz,kis méretek.Most dicsekszek ,honnént tudok enyit mert tervesztem is és késöbb összeraktam ilyen kapcsolásokat még a kinai modulok megjelenése elött,mint nyugdijas még akadt idöm tanulni is.üdv.Jóska.
Ezért írtam a TP4056 modult. Filléres tétel, talán a modul olcsóbb, mint ehhez a stab ic-s változathoz az alkatrész.. cserébe direkt erre van kitalálva, védelemmel, mindennel...
Ennél egyszerűbb nincs.
Az lm317 és társaival alkotott rajzok akkor készültek, amikor nem volt más, csak a maxim/ti/sgs néhány cél töltője, i2c meg smbus változatban. Nem volt olcsó alternatíva..
https://www.hestore.hu/prod_10039706.html#
![](https://99tech.com.au/wp-content/uploads/m/chr/chr-tp4056-1a_circuit_zl.jpg)
Szia! Igen, de ebben van mélykisülés védelem is... Van olyan modul, ami csak töltő... Valami 82Ft volt, amikor vettem, igaz, 100-at.. ;) legyrn darabra 300Ft... Ali, ebay, hestore..
Ilyen akku a valóságban nem létezik, csak kinában.
Pedig itthon is sokan árulnak ilyeneket vagy nem tudják a valós kapacitást és elhiszik azt ami rá van írva vagy a jobb eladás miatt veszik meg és árulják néha elég drágán
egy példa sokszor lehet találkozni hírdetésekben ezzel az aksival Cedar LH 18650 5000mAh 4.2V mérésem szerint csak 1500mAh
..pár éve vettem tőled akkukat amik mai napig tökéletesek. Lehet azokkal teszek egy próbát.
Ezek valós 2500mAh akkuk mértem teszteltem őket de ha a kamerában nincs beépítve a védő elektronika ezek is lemerülhetnek 2V alá
de nem csak a túlmerítéssel lehet a gond a napelem 5-6V köröli feszültséget ad le a védő elektronika hiányában túl is töltheti az sem jó
van néhány bemért jó bontott cellám ezek olcsóbbak ezt is oda be lehet tenni minimum 2000mAh kapacitás
ha a lemerülés miatt cserélni kell időnként akkor kell lenni tartaléknak csere akku hogy ne keljen 2x kimenni
Azt hiszem a legnagyobb 18650 ami létezik az a Panasonic 3600-asa. De élőben még nem láttam. Még 3400-ast sem nagyon ,nem tudom ez van e halandóknak forgalomban.
Egy ilyen van nálam XTAR 18650 Li-ion akku védelemmel, 3500 mAh kukáztam
az E hulladéknak kidobott elemek között találtam fel van töltve nem tudom miért dobták ki majd lemérem ennek is a kapacitását
https://www.google.com/search?q=xtar+18650&sca_esv=585196409&ei=N5ZhZcWF...
ilyeneket szoktak beépíteni az aljába ezért hosszabb egy kicsit
https://www.aliexpress.com/item/32911151501.html?spm=a2g0o.productlist.m...
Ezekkel szerintem az a gondom hogy a legtöbb esetben DW01 a védő ic ami 2.5V-nál kapcsol le nem kellene ennyire leengedni a feszültséget
több akkunál ez már nem megengedett feszültség ezért néha cserélni kellene ezt az ic-ét olyan típusra ami 2.75 vagy 3V-nál kapcsol ki
Ez várható volt hogy ősszel télen rövidebbek a napsütéses órák meg bejöhet néhány felhős nap és a napelem nem bírja feltölteni az aksikat
de ezekben a készülékekben kellene lenni olyan védő áramkörnek ami nem engedi 2.5V alá merülni az aksit amennyiben nincs benne utólag könnyen beépíthető de ehhez le kellene szedni a kamerát
az akku foglalatáról le kellene forrasztani a 2 vezetéket ezt ráforrasztani az egycellás védő elektronika közepén levő 2 forrasztási pontra
a védő elektronika 2 végét az akku csatlakozását pedig bekötni az akku foglalatba így ezen az elektronikán fog menni a töltés és a kisütés
ilyen akku és elektronika van most itthon
vagy lehet védett akkut is vásárolni beletenni ezeknek általában a végükbe van beépítve a védő elektronika ezért egy kicsit hosszabbak
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-18650-battery-pcb-protected.html?...
ezeket lehet itthon is kapni 18650 védett akkumulátor néven csak szerintem irreálísan magas árakon
egy 18650 akku kapacitása max 3000-3500mAh lehet ettől több ebbe a méretben fizikailag nem fér bele aki többet ír rá az hazudik csal vagy az a kereskedő nem ismeri ennek a termék tulajdonságait és elhiszi amit a gyártó ráírt mert így könnyebben el tudja adni
Szia Lacoka !A Cella gyártò szabja meg a minimális lemeritési feszültséget , ez eltérö nem egyforma külömbözö gyártoknál.A felirt teljesitményt is a minimális megengedet feszültség után adják meg.A megengedenél kissebb feszültség használata a belsö ellenálás novekedéséhez vezet.Sokan akkupakba cserélnek cellát figyelmen kivül hagyva ezt a paramétert amely káros a cellákra.üdv.Jòska
Jaaaaa... Ezek LiIonSand akkuk. A kapacitás stabiliziálására homokot is tartalmaz, hogy nem boruljon el ;)
3
Súlyukból ítélve ebben homok tuti nincs. Nagyon nem vagyok képben ezeknél az akkuknál, ezért kérdeztem és tájékozódok. Ebbe tartozik az is, hogy kértem hozzanak már azokból az akkukból amiket használna, így már közelebb(?) kerültem a megoldáshoz. Vettek a rosszak helyett újakat, (persze ugyanilyenek, mert ezek az "eredetiek") de ugyanaz a jelenség. Azt hiszem most mielőtt tovább lépnénk, normális akkukat kell beszerezni, ha találok.
Üdv, Z.
Csak egy példa, itt azt kapod ami rá van írva.
Sajnos azoknál nincs "csöcs" a +oldalon így nem érnek be az érintkezőhöz.
Üdv, Z.
A lapos végű is jó hozzá ha ilyen van tudok ráhegeszteni egy kis lemezt visszahajtom és már megvan a kiálló rész az érintkezéshez
mMegkaparod, és jó nagy pákaheggyel csinálsz rá ónból bütyköt. Amúgy a Daewoo akkuk jó áron vannak a teacoban. A Parkside már drága.
Nem szeretik a melegítést ezeknek a max hőfoka 60-70 fok a forrasztás meg minimun 200
meg szerinted mí a jó ár ? mert amiket én látok itthon az nekem nagyon sok
az alin most liitokala 3.7V 2600mAh VTC5A 1000ft alatt van szállítással 20db-nál nagyáramú
https://www.aliexpress.com/item/32822628321.html?spm=a2g0o.order_list.or...
meg a facebook-on is kínálnak jó aksikat újakat is jobb árakon 18650 csoport
Azért forrasztásnál nem az egész akkut melegíted fel, épp csak a végét. Kb 3 másodperc. Meg sem érzi.
3
Ez mondjuk lehet, mert ide nem kell nagy áramú cella, és gyanús a mélykisülésig merítés gyári ketyerében. Lehet, tényleg védő elektronikás
Szia !Teszek egy linket, németül van,tedd be a forditòba .Sajnos magyar oldlakon nem vagyok járatos. . https://www.pollin.de/p/arcas-li-ion-akku-18650-2500mah-3-7-v-273180 Ez egy védö. elektronikát tartalmazò cella.üdv.Jòska
Szia! Éltem "néhány" évet Feléd, azért fordító nem kell ;)
Viszont nem nekem új infó, hanem a kérdést feltevőnek... ;)
https://aliexpress.com/item/1005004427739715.html
Vegyél ilyet. Meg 18650 tartókat. 1 akku 1 modul. 5V a bemenet. A 0-ra merült cellát is tölti. Hogy mit bír a rendszeresen így használt akku, az mindegy, hisz nincs más megoldás.
Olcsó, erre lett az ic kitalálva. Ic adatlapját kukk meg, egy ellenállás cserével a töltő áram is állítható.
IMAX-B6 -on mindent beállíthatsz.
Regenerálással nagyon lemerült akkukat is életre keltett.
Több fajta létezik,abból válaszd ami neked megfelelő!
Milyen akkut akarsz tölteni ' db 18650 Li cellát ?
arra bármilyen töltő megfelel amit erre a célra gyártottak 1 cellánál a feszültség max 4.2V az áram 1A áramkorlátozásal
lehet készíteni is egyszerűen kell hozzá egy akku tartó meg egy töltő modul és 5V-os telefon töltővel is töltheted
https://www.aliexpress.com/item/1005001581000751.html?spm=a2g0o.order_li...
az akkuknak típustól függően különböző végfeszültséget szoktak megadni ez lehet 2.5V 2.75V vagy laptop és egyéb kisebb áramú akkuknál 3V
ezeket nem ajánlatos túllépni mert káros nem vissza fordítható kémiai reakciók léphetnek fel
az ilyen túlmerült aksikat vagy nem lehet újra tölteni vagy nem érhető el újra töltéskor a megadott kapacitás
a túlzott lemerülés ellen lehet és kell is védekezni ezért vannak a BMS áramkörök 1 cellára is
https://www.aliexpress.com/item/32821593792.html?spm=a2g0o.detail.100001...
lehet venni univerzális töltőket amivel több féle aksit lehet tölteni ilyen pl ami nekem is van imax b6 charger és tesztelni is lehet kapacitásra
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-imax-b6-charger.html?spm=a2g0o.pr...
De vannak egyszerűbbek is
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-charger-18650.html?spm=a2g0o.prod...
Üdv! Nekem LiitoKala Engineer Lii-500 van, 4 rekeszes, évek óta használom mindenféle cellákhoz, eddig jól működik. De a túlmerült cellákat nem komálja, azokat táppal fel kell tornáznom 2,7V környékére, utána már szépen tölti.
Meg van egy Imax B6 mini is, ezen sokkal több minden állítható, de alapból 1 cellát kezel, vagy balanceresen akkupackként tölthető vele több cella.
3
Szia! Nem túlzok. Több ezer 18650-es cellát válogattam le, hoztam vissza az életbe, építettem belőlük akku csomagokat.
Van 8db liitokala lii500, és 10db nitecore töltőm is. Tapasztalat az, hogy a belső ellenállás mérésük kis tartományban használhatatlan. Továbbá egyik sem tud mélykisült akkut tölteni, mert nem tudja eldönteni, hogy nicd, nimh, vagy liion akku. 1.5V-ig megy csak. 1.5-2.xV között nem foglalkozik vele.
Sok 100 mélykisült akkut hoztam vissza TP4056 alapú modullal. Ez a tényleg tök kakukk akkut is tölteni kezdi... És fel is tölti. Külön 5V tápról 15 ilyen töltő modult használok.
Azt kell tudni, hogy azok az akkuk, amik 1.5-2V körülre merülnek, menthetők, de jelentős kapacitást vesztenek. A 0V környéküek is gyakran felélednek, de kapacitásuk nagyon csökken, és az önkisülésük megnő brutálisan is akár. Sőt, van, ami tűz forró lesz 4.1V környékén. Ezek tűzveszélyes hulladékok.
Szóval ésszel...
Mélykisültből csak saját biztivel egyenként ellátott csomagot építettem, és sosem vegyítettem jó akukkal. Ezek mentek a játék gokartba, ahol nem lényeg semmi (játék=8kW motor... ;) driftelni aszfalton király vele... De másra ezek az akkuk nem valók.
3
És azzal mihez kezdesz, aminek a kapcsain 0 V-ot lehet mérni? Hozzátenném, nem tölthetők, nem is veszi észre a töltő, hogy "ott" van a cella.
Üdv R.
Nekem is liitokala van ,de én sem, vagyok elégedett vele. Még ponthegesztőt is vettem annak idején amikor azt terveztem hogy a makita aksikat majd felujítom mert ipari környezetben fél évet sem birtak ki.(Londonban volt épületfelujjító vállalkozásunk.) Aztán átálltunk Panasonic szerszámgépekre. Némelyik akksi már 5 éves jelentős kapacitásvesztés nélkül. De jobb lenne egy normális töltő a 18650-esekhez.
Nem rossz ez a töltő,.de sima user számára való, aki az otthoni elemlámpa akkukat tölti.
Nagyon zavar, hogy az akku olyan forró, hogy megfogni nem is lehet, pedig LiIon.. ha nem nézegeted, 1 nap múlva sem áll le, tölti.. a meleget nem méri. Rossz akkuval simán tüzet tudnokozni.
Aztán 10000mAh a mérés vége. Ez elég vicces, ha valós akkukapacitást lát, ami ennél több.. első körben -mAh adatok lesznek kisütéskor ;) meg ingadozik minden logika n3lkül. De legyen, ez benne a leírásban, hogy felette nem jó. Elfogadom ;)
A dugasztáp, ami jár hozzá, vétség az emberi élet ellen ;) szétszedtek, mert gyanúsan könnyű volt ;) a trafó primerje, és szekundere között nem volt fólia. Csak a zománc a huzalon... A többit már táp nélkül rendeltem ;) lehet, nem mindhez adnak ilyen vackot. Nem tudom.
De ismétlem. Jó akkut tölteni lehet vele ;)
Azért vettem, mert normális áron jobbat nem leltem, csak ezt, meg a nitecore vackot.... És ha sok 100 akkut kell töltögetni, hetente.. nem mindegy, menni idő...
De a nitecore, meg a liitokala sosem ugyan azt méri kapacitásnak azonos akkun. Más a kisütési fesz.
Igen ,de én nagyüzemben szerettem volna használni :D.Valami olyasmi kéne amit pc-vel össze lehet kötni és rajzol karakterisztikát.Az is igaz ,hogy nem néztem utána létezik e ilyen.
Szia!Van ilyen. Az imax b6 is tudja..
Van Imax-om, de az rettenet fapad, biztos van már vagy 10 éves . Keresek valami modernebbet interaktívabbat. Na majd utánnanézek.
Mint ez pl
Nem a sima Imax-ot mondjuk, hanem az új verziót, az a B6 Mini, az a Charge Master progival rajzol karakterisztikát, adnak ki hozzá frissítéseket, komolyabb, mint az elődje. Viszont ez a 16 csatornás, amit linkeltél, elég érdekesnek tűnik.
szia:erre gondolsz?
https://www.banggood.com/hu/IMAX-B6AC-80W-6A-Updated-Balance-Charger-Dis...
Na ilyenre ne költs, mert csak pénzkidobás. Egyszerre nem tölt 16 akkut (mondjuk ez egyértelmű volt a betápja alapján már a megvétele elött is) de egyébként is végeláthatatlan ideig szórakozik velük, bár igen látványos a kijelzője. Én megbántam a vételt, de szívesen elpasszolom :-)
A
Kösz ,hogy figyelmeztettél. Nekem is gyanus volt. Csak valami ilyesmi kijelzéssel nem bóvliba . Keresgetek még.
Én egy Nitecore D4 töltőt nyúzok idestova 7 éve, eddig bevált. :) De sokan dicsérik a litokala töltőket is. Az enyém a 2 voltig merült cellákat még visszahozza az életbe, az alatt meg már ugy is mindegy, valamint van 230AC és 12V DC bemenete is(kocsihoz).
