Most cseréltem a TL3842, és a 68uf/400V és a 47uf, 220uf kondikat is, de most bedugva villog a zöld lámpa, a kimeneten 32V feszt mérek. Diódák rendben, ellenállások közül lehet valamelyik megnyúlva, mert most csak a töltő van nálam. Még hozták a másik töltőjét is, de annak 36V SLA a neve, azon is zárlatos az smd UC3842 ic, és két smd ellenállás megszakadt, de az értékek nem látszódnak rajtuk?
2023, November 5 - 18:26
#1
Rajta van a kimeneten az akku?
Az elsô töltôhöz: a szekunder 0.15R/2W, vagy nagy diodak szakadtak, leggyakrabban trafó lába kiszakad segéd feszültségeiknél mert leejtették, ami szekunder LM324 tápja vagy a primerben UC tápja ., ritkabban az LM324 is hibás,
A masodik toltôhöz: szakadt ellenallasok 15ohm (mosfet Gate-re sorba 10R-51R modeltol valtozo, nem érzékeny az eltérésre), A mosfet Source es UC3842 pin3 ra pedig 560 ohm de 220-750ohm is szokott lenni
Átnéztem amit írtál, a 2W-os ellenállás jó, diódák kimérve jók, és le lett tisztítva alattuk a lap is. A trafót kiszedtem átmérve nincs szakadás, az LM324-et cseréltem, de a villogás nem szűnt meg. A tápjában TL431, optot, 3842-es icét is cseréltem. A töltőben a következő feszültségek vannak: a kimeneten 31V, LM324 tápja 5-7V között ingadozik, a 3842 tápja 12V, és ütemesen lehet hallani sípolás a trafó körül. Ezeknek a kimenő tápja 40V körül kellene lennie, és folyamatosan kellene világítani a zöld lámpának?
Igen, folyamatos zöldet kell világítania üresben, 41.5V kimenettel.
A primeren az UC tap gyors 1A-os diodaja jó?
szia
0.1-0.15ohm de az adott fet gyenge a rajzon ehhez, shizo meg írja a tutit
https://elektrotanya.com/taigao-power_ddc-48_lofty_bicycle_charger_uc3842_lm324_48v_sch.jpg/download.html
Most teszek fel képet a töltőről, a fet 5N60 van benne, de ez jó volt.
szia
ilyen akad csak homály meg benézték
szia: előbb meg kellene tisztítani a panelt, nagyon reves, a nyák oldal is ilyen?
