Adott egy Siemens SAB 8031A-P microcontroller amit szertnék programozni !
Ehez szeretnék valami proramozót csinálni amivel feltudnám programozni .
Valamilyen kapcsolási rajzra és programra godoltam !
Ennek a tervnek a megvalósitásához szeretnék segitséget kérni .
Szia ! Én úgy tudom, hogy semmivel. Az egy EPROM nélküli kontroller. Kell hozzá egy EPROM, meg egy HC573-as. Az EPROM-ot meg valami programozóval lehet vésni.
Ha hozzá tudsz jutni a Mikroelektronika cég 8051 programozó készletéhez, akkor C-ben, Pascalban, BASIC-ben tudod fejleszteni a SAB8031-et, mint 8051-et. Vagy a Keil C-ben. De csak alap 8051-ként fogod tudni vésni, a spéci dolgokat csak ezekben az IDE-kben általad megvésett függvényekként fogod tudni kezelni (pl. ADC).
https://sfprime.net/i8031/8031dip.pdf
https://sfprime.net/i8031/8031plcc.pdf
Siemens 80c535: https://sfprime.net/i8031/80c535plcc.pdf
https://sfprime.net/i8031/index.htm
https://mediatoget.blogspot.com/2013/04/an-8031-microcontroller-based-sy...
Szia Nyamnyam !
Mi lett vele ?
Érdekes megközelítés Atmega2560 .
8031, 8085, 1802 él! | 8 bites erő (8bitforce.com)
Ágyúval verébre :-)
Nem biztos. Ahogy elnézem, a memóriák bővülésével, az órajelek növelésével, a nagy sávszélességgel oda jutott a világ, hogy senki nem foglalkozik vele, hogy mennyi felesleges dolgot csinál a háttérben a processzor. Régen csodálatos dolgokat megcsináltak 32kByte-ban. A weboldalakon törekedtek arra, hogy kicsik legyenek a képek, hogy minél hamarabb betöltődjön. Manapság meg egy kő egyszerű honlap nem férne rá egy floppy lemezre. Pl ez a lap, amin épp ezt a hozzászólást írom, több, mint 1400kByte, pedig csak karakterek vannak rajta, meg némi grafika a kép felső felén.
Igen értelek!
Én magára csak arra gondoltam, hogy a 8031 meg a 2560.... A távolság és a sebesség...
Valóvan, hol van már pld. ma az elterjedt és használt Atmega sorozat, 8,48, és persze a 328P :-)
A 3d nyomtatok is A mega 2560 -nal indultam, most meg már az LPC1769 sem elég:-) ugyamugy a 328P helyett már a 32 bites Stm procik stb.....
A régi 20MB-os vinyok... hol vannak már :-)
Nekem valahol a PIC a szívem csücske, elég azt a 25-30 utasítást megjegyezni assemblerben, és lehet programozni. Az arduino megánál meg még a fast pwm-et sem sikerült előcsalnom.
Szia !
Nekem azt jelzi a google hogy a 8bitforce.com nem biztonságos .
Lejárt tanúsítvány miatt kiabált a kaspersky is...
Erturk Kocalar / RetroShield-Arduino · GitLab
Innét is megközelíthetö.
Szia Pumi !
Akkor...?
Akkor mi?
Eldöntöd, hogy tovább engeded vagy nem.. Semmi problémát nem okoz... A te! döntésed...
Bocs !
Egyiket sem engedi tovább...
A biztonság közepesre van állitva a googléban...
Köszönöm .
Nem kérem .
Köszönöm szépen .
Nem szeretném azt hogy vírusos legyen a telefonom !
Na ez az a tipikus eset, amikor gőzöd nincs, mit látsz, és mi az oka. Kérdezz ra az AI-nál...
Te mióta vagy a Nyamnyam ?
Neked mi közöd ahhoz, hogy Ő mit csinál a kontrollereivel? Ha kérdése van, majd kérdez. Ha tudsz, és érdemlegeset, akkor meg majd válaszolsz. Érdemlegeset.
Mellesleg én arra írtam Neked, hogy halvány gőzöd nincs, mi okból írja ezt a telefonod... De félsz a vírusoktól. Szíved joga. De attól nem félsz, hogy saját szemêlyes adataiddal visszaélnek... Erre sokat mondani nem lehet. Ezért írtam, kérdezd az AI-t, mi okból írja ezt a böngésző. Még csak nrm is rosszindulatból, hanem mert használod, és hiszel neki...
Jöhet az óvodás beszólásod.
1:1
6
Dobtad a projektet, vagy van belőle egy kosárral?
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_153618.html
(Probától idézem : Ő pl. kipróbálta . Az egy más kérdés hogy neki nem jött be . Ti kipróbáltátok ?
"Ne várj tőle sokat, én egy kötelező olvasmány olvasónaplót akartam vele íratni, Még a Wikipédiát sem olvasta el ez ügyben, a főszereplőket sem találta el. Mikor ezt szóvá tettem, annyira inteligens volt, hogy bocsánatot kért a tudatlanságáért, és megkért hogy ne nyaggassam ez ügyben tovább..... ( az a rész profi volt)
Műszaki kérdésben adott tanácsa végülis iránymutatásnak jó volt, de hogy megbízható-e, az erősen kétlem. ( Mint az interneten sok minden más")
A hozzáértő kollégák/fórumtársak megválaszolták a kérdést.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Legyen benned annyi hogy ezt megérted, és nem kezdesz megint mesedélutánt AI barátodról.
Ez nem az a topic.
4
(Proba szürke betükkel írta .
Én zárójelben .
A mobilom az egy csak egy nagyon egyszerű mobil .
Elnézést de a mobilomon internetezek . )
Ha az egyszerü mobil miatt vagy értetlen, akkor kapcsold ki és sétálj egyet a ház körül.
4
Elnézést kértem a proba off kérdése és az off válaszom miatt .
Ez egy mikrokontroller család .
Több féle kivitelben , több féle tokozással .
4kx8 ROM
128×8 RAM
Ha még nem készítettél mikrogépet .
Ha még mikrokontrolleres áramköri NYÁK-ot nem terveztél .
Akkor jobban jársz ha készen veszel egy programmert .
Az external memóriának vegyél több darab pl.2732 EPROM-ot. Pl.árwill
"Napoztathatod" nem csak uv lámpával . Hanem kvarc lámpával is.
Legalább egy napig .
Nem minden db fog törlődni .
Az áramkörbe tokonként tegyél 47nF/63V kerámia fillér alakú hidegitő kondenzárorokat . Az égető fesz az nem az 5V .
Az előző hozzászólásom valóban a Bing+ChatGPT4-el készült .
Jelenleg tesztelem ezt a mesterséges inteligenciát .
No,és a chip selectet kösd be .
Műszaki kérdésben adott tanácsa végülis iránymutatásnak jó volt, de hogy megbízható-e, az erősen kétlem. ( Mint az interneten sok minden más)
(Szia Poba !
Melyik mesterséges inteligenciát használtad ?)
Varga Jano ha megint, és itt is elkezdet ezta a mesterséges ****rt irogatni, témázni rajta, én egy kicsit felakasztom magam. Teljes homály van odabent ?
6
Kell ez a mesterséges intelligencia ,mert mint látod van akinek nincs saját. :D
4
Hi!
Szerintem a sajátját, amit az édesapja és az édesanyja alkotott meg. Nincs szüksége máséra, mint ahogy a normális EMBEREK-nek, sincs.
http://bitsavers.org/pdf/dec/terminal/vt320/MP02509_VT320_EngrDrws_Jul87.pdf
https://img.fix-hub.ru/thumbnails/2e7ea953-5747-41a4-9dba-14ed96fc0271/Assembly_Diagram_BSH_FM3888_00_4-big-RU.png
" A Siemens SAB 8031A-P egy mikrovezérlő, amely a 8051 8 bites egy chipes mikrovezérlők családjába tartozik. Az NMOS technológián alapul, 12 MHz-es órajel frekvenciával rendelkezik. 4 KB ROM-mal, 128 bájt RAM-mal, 32 I/O vonallal, két 16 bites időzítővel/számlálóval, öt forrású, két prioritási szintű megszakítási struktúrával, teljes duplex soros porttal, valamint chipen található oszcillátor és óraáramkörökkel rendelkezik1.
A Sab 8031a-P mikrovezérlő programozásához szüksége lesz egy olyan programozó eszközre, amely támogatja a 8051 családot, például a [TL866II Plus univerzális programozó] vagy az [EZP2019 nagysebességű USB SPI programozó]. Szüksége lesz egy olyan programozó szoftverre is, amely képes kommunikálni a programozó eszközzel és a mikrokontrollerrel, például a [Prog-Express] vagy a [WinPic800]. Szüksége lesz egy megfelelő adaptercsatlakozóra is a SAB 8031A-P PDIP40 csomagjához, például a [DIP40-DIP40 Zif adapterhez].
A programozási lépések a következők:
- Csatlakoztassa a programozó eszközt a számítógéphez USB kábelen keresztül, és telepítse az illesztőprogramot és a szoftvert, ha szükséges.
- Csatlakoztassa az adapter aljzatát a programozó eszközhöz, majd helyezze be a Sab 8031A-P mikrovezérlőt az aljzatba.
- Indítsa el a programozó szoftvert, és válassza ki a megfelelő programozó eszközt és mikrokontroller modellt a menüből.
- Töltse be a programozni kívánt kódot tartalmazó hex fájlt a mikrokontrollerbe.
- Kattintson a program gombra, és várja meg, amíg a folyamat befejeződik.
- Ellenőrizze, hogy a programozás sikeres volt-e a mikrokontroller memóriájának elolvasásával és összehasonlításával a hex fájllal.
- Vegye ki a mikrokontrollert az aljzatból, és használja az áramkörben".
Köszönöm a részletes tájékoztatást !
Kár, hogy a nagy része csak mese, amit a ChatGPT költött. Mint ahogy többen is írtuk, a 8031 nem tartalmaz programmemóriát, azt kívülről kell hozzákötni. Tehát a legkiválóbb programozó eszköz a legfrissebb szoftverrel (amiket a ChatGPT ajánl, azok ráadásul szerintem nem is biztos, hogy működnek egymással) sem tud beírni egy bitet sem, mert nincs hova. A csatlakoztatáshoz így nem lesz szükség a DIP40-DIP40 Zif adapterre se, amit szintén nem tudok értelmezni, mert a TL866II Plus-on eleve DIP40-es ZIF socket van.
Neked ezek helyett egy külső EPROM-ra lesz szükséged, valamit a törléshez egy UV lámpára.
Itt egy példa egy aránylag egyszerű eval boardra, de a többi 8031-es linket is érdemes elolvasni, amit a többiek küldtek.
imrus101
3
Aki követi a napi dolgokat az tudja, hogy már nem szól senki... az elengedés jegyében
6
Pontosan most kezdtem el írni :-) Megelöztél :-)
Az adaptert is összekeveri mert inkább a Dip40 to Dip28 a nyerö:-) vagy a plcc44-et nem is említi :-)
És valóban nem mukodnek a programokkal ....
Szivesen
Hali!
Ezt a kontrollert leginkább sehogyan sem, mert külső memóriás:
The SABS031A differs from the SABS051A, in not having the on-chip program ROM. Instead, the SAB S031A fetches all instructions from external memory.
A legegyszerűbb megoldás egy EPROM és némi logikai IC, mivel az adatbusz és a címbusz alsó 8 bitje ugyanazon a porton jön ki.
Mivel ez egy 8051 alapú kontroller, ezért ha a '8051 with external memory' kifejezésre rákeresel, akkor találsz jópár leírást, hogy hogyan is kell ezt kivitelezni.
imrus101
https://www.tvsat.com.pl/pdf/s/sab8031_sie.pdf
7. oldalon itt is azt írja, hogy 4k belső memória csak az 51-ben van.
Elvileg ugyanúgy lehet programozni, mint a 8051 alapú kontrollereket.
https://www.google.com/search?sca_esv=585123476&sxsrf=AM9HkKntCeEuOn1WUM...
http://www.bitsavers.org/components/siemens/1989_Siemens_8-Bit_Single-Ch...
Tóni
Majdnem.. :-)
"A 8031 az eredeti 8051-es csökkentett változata volt, amely nem rendelkezett belső programmemóriával (csak olvasható memória, ROM). Ennek a csipnek a használatához külső ROM-ot kellett hozzáadni, amely tartalmazza a 8031 által lekért és végrehajtott programot. Egy 8051-es csipet ROM nélküli 8031-ként lehet eladni, mivel a 8051-es belső ROM-ját letiltja az EA tű normál állapota egy 8031-alapú kialakításban. Az eladó 8051-et 8031-ként értékesíthet bármilyen okból, például hibás kód a 8051-es ROM-ban, vagy egyszerűen az 8051-ek túlkínálata és az 8031-ek alulkínálata."
Köszönöm a kiegészítést, ezt nem tudtam...![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Ezért jó a Tanya, itt mindig tanul az ember.
Üdv! Tóni
Gyakorlatilag is.
https://www.hobbyprojects.com/quick_circuits_reference/microcontroller_c...
egy próbát megérhet
Sajnos ez nem jó a 8031-hez
