Lenne ez a ketyere. Nem vezérli a triacot, ezáltal nem fűt. A PIC tápja megvan. Lenne esély, szerintetek, hogy a PIC tartalma megvan valahol a NET-en, vagy qka az egész...??
https://www.mediamarkt.hu/hu/product/_momert-1160-capriccio-eszpressz%C3... Kösz
2023, November 27 - 15:00
#1
Hi!
Mindenkinek köszi a segitséget, de külön köszönet hgyula60 kollégának, aki önzetlenül küldött egy müködő panelt! :)
Szia! A PIC kiolvasás ellen védett, ennyit sikerült kiszedni belőle.
Azért én megpróbálnám.
szia. és ezzel mit lehet elkövetni?
Ez az, amit te elvileg kiolvastál..
Nem ugy néz ki mint amit nem lehet kiolvasni.
A picek az első 0x50 címig hagyják olvasni magukat, védelem ellenére. ( adatlap)
3
Hi!
Kösz, írtam nekik, hátha...
p.s. Sajnos nem áll módukban a progit kiadni, de panet tudnak küldeni
melynek ára 1 575 Ft + áfa + szállítási költség ( 2 000 Ft+ áfa )
Azért ez korrekt ár, és hozzáállás. Szavad se lehet.
Nem is mondtam, hogy nem korkét a panel, a szállítsa húzós...
De egyrétűbb lenne egy 400 HUF os PIC -et beleraknia megirt progival...:)
Azt az elektronikát kínában veszik. Nincs is meg a soft. Az is csoda, hogy pic van benne, nem valami ismeretlen kínai vacak.
Meg amiről többször volt szó... Szellemi termék....
De küldtem alis linket fent. Tedd bele azt, fele ennyibe kerül...
Az elektronikát Magyarországon gyártják. Régebben valóban kínai volt, ezt honosították.
Végre megtaláltam a fotókat. A bal oldali, részben smd a kínai, a jobb oldali a magyar.
üdv.
Tibi
Majd kitalálok valamit.....
A szállítás annyi mintha bármit rendelnél futárral egy webshopból.
Ez persze nem azt jelenti, hogy nem sok kis tételnél.
Én mondjuk tennék bele egy relét, meg egy időzítőt, oszt csókolom.
Üdv! A kávéfőző Dunaújvárosban készül, a panel is itt Magyarországon. Keresd meg a gyárat, biztosan küldenek egy másik panelt! Ez egy nagyon jó kis kávéfőző, a bonyolítás pedig az előírások miatt történik - amik viszont nem ok nélküliek. A Momert a gyártója, a honlapukon van egy link: szerviz@momert.hu
Igen ez nagyon jó gép. Pár hónapja dobtam ki az enyémet abban még nem volt ez az elektronika. 8 évet bírt, úgy hogy párszor sajnos bekapcsolva maradt hosszú órákra.
Szia Gyula !
Ki gyártja Dunaújvárosban ?
Egy e-mailt megérne vadmalackának !
Szia Janó! Mint fentebb is írtam, a momert (így írják) a gyártó. A szervizben egy nyugdíjas Kolléga tevékenykedik, rendes gyerek, biztosan segít :-)
Szia Gyula !
Köszönöm szépen .
Hi Vadmalacka !
Mi lett vele ?
Solution:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005118386872.html
Csak a relét megfelelően kell bekötni..
Ha ér ennyit ez a kv főző...
Ebben van már elektronika?
Ez ugy mukodik, hogy bekapcsolod, lefözi a kávét, utána kicsit tulmelegszik,/mivel ninc víz ezért elkezd zörögni, sípolni,A bekapcsolonal van egy sima relé és az zörög :-) addig még le nem kapcsolod..
Nekem is van ugyanez, /tartaléknak ha a 2 automata elromlik/ csak ebben nincs panel. Ez nem kotyogó, hanem a regi Szarvasi gép csak más dobozolásban..
Ennek a vacaknak szerintem annyi értelme van, hogy miután lefőtt a kávé, és kikapcsolt a klixon, akkor lekapcsolja a készüléket, hogy ha kihűlik, üresen már ne kapcsoljon vissza a fűtés. Simán egy időzítő. Én egy öntartóval váltanám ki.
Amúgy mi a gép típusa? Hátha valaki már megfejtette a nagyvilágban. (meg amúgyis illik megadni a címben.)
3
szia:talán ez
https://www.momertshop.hu/momert-1160-k-capriccio-kavefozo-572
A klixon 85 fokig melegíti a vizet, a PIC meg 10 perc után kikapcsol, és ki-be kapcsolás után indul újra.
A klixon 135°C-on kapcsol (ha elfogyott a víz a kazánból, meg ugye gőzölögtetni is lehet). Van benne egy hőbiztosíték is, az meg 167 °C-on megpusztul. Na és a kikapcsoló elektronika - és ez mind sorba kapcsolva! Mellékeltem a "kitermelt" rajzot.
Ha nincs a főzőn egy startgomb, akkor mitöl ne kapcsolna vissza a kihül a klixon ?
Ezt sajna nem látom benne.
Mivel a pic mindig Alapbol indul, ezért a bekapcsoló gomb után lefözi a kávét, vagy minden nélkul simán túlmelegszik, és a pic erzékeli és lekapcsol.és többet már nem lehet rávenni, hogy a bekapcsolo gomb lekapcsolásáig ujra induljon.
De ennél csak annyit csinál, szerintem, a klixon bekapcsol, a pic meg onnantol szamolja az időt, és kávé ide vagy oda lekapcsol 10 perc után.
Szétszedtem az enyém alját má kiváncsiságból, de abban csak egy csengö szeru relé van, ami igen hangosan rezeg miután lefött a kávé, hogy kapcsold ki.
Az is momert csaka 1111-es :-)
Ezért irtam a start gombot, vagy (230 ki-be) különben folyamatosan visszakapcsolna ha a klixon lehül.
A használati szerint:
Ha nem kapcsolja ki a
készüléket, az a kávéfőzést
követő 10 perc után
automatikusan
ki fog
kapcsolni. A kapcsoló
bekapcsolt (1) állást mutat.
Amennyiben Ön újból kávét
szeretne főzni, a kapcsolót
előbb „0” helyzet-be kell
állítani, majd újra
bekapcsolni.
Ennek nincs értelme.
Ha a főzőt nem a klixon kapcsolja ki, akkor 10 percen keresztül annyiszor kapcsol vissza a főző ahányszor a klixon lehül.
Ha a kávét nem öntöd ki, akkor 10 percig melegen tartja, ha kiöntöd mi fog történni a kiöntéstől addig amig nem telik el a 10 perc ?
Megkérdeztem az ajit ő mit csinálna ha lenne egy ilyen fözője ami elromlott és nem akarja kidobni.
Türelmet kért, kerregett kattogott, villant kettőt a capszlokk led, aztán ezt dobta.
Van értelme. Ha bekapcsolod, max 10 perce van, hogy felgyújtsa a házat. Ennyi. Ebből pár perc elketyeg a kv lefőzéssel.
Teljesen jó megoldás. Azt lehetne finomítani, hogy méri az ibrik hőmérsékletét, és abból kitököli, van kv, nincs kv.. ha nincs, lekapcsol.
de ez még mindig jobb, mint a régi, amit vasalózsinórral bedugtak, és ha nem volt víz, felgyújtotta a konyhát.
10 percet meg a tömítések kibírnak simán., 10 perc után meg nem fogyaszt semmit.
Pont ez az, erre nem kell PIC, bármi jó ami elszámol 10-ig, akár egy 555 is.
Víz nélkül a klixon hamar kikapcsol. Plusz van benne mégegy hőbizti is. De a régi Szarvasiakkal sem volt gond, ha bekapcsolva maradt.
EU ajánlás. Hőfejlesztő cucc nem lehet bekapcsolva feledékenységből. Emiatt van elektronika már a vasalóban is...
Pont ezért jó a regi a mi nekem is van.
Ha leföl a kávé, utana akkora hangzavart csinál, hogy a halottak is felkelnek. míg le nem kapcsolod még ugrál is az asztalon :-)
Az első áramszünetig nem gyújtja fel a lakást. De bonthatna egy öntartó áramkört is a relé.
Jajj má! Kék LED, meg elektronika mindenbe kell ;)
L után van a hő biztosíték a szarvasiban különben szokjon rá hogy kikapcsolja
Igen értettem :-)
sokkal olcsóbb egyszerűbb is zsebbe is elfér ez inkább víz forralós lehet https://www.emag.hu/too-elektromos-fozolap-500w-10cm-fozolap-atmero-feher-shp-094w-500w/pd/DBN08TMBM/
Amikor sárga kondis tápot látok, mindig ingerenciám támad a zéneren a feszültséget megmérni, esetleg a nagy sárga kapacitását megnézni, Ha nincs meg, a kondenzátort kicserélni. Tudom sablonszöveg de nekem ennyire telik. Igazából ha égésnyom nincs a triak felől, a picek roppant strapabíróak. A kondi meg 80-90%-ban kicsi.
Ezeken túl vagyok , írtam, a PIC -en megvan az 5V.
lirtam...
2, 8, lábon meg van az 5V ?
Igen, megvan, de a 3 - ra az egyik 5,1V Z megy azon csak 1,6V van...(elko mellet)
Vagy rossz a Z vagy lehuzza 3 láb....??? vagy pasz.....
Húzd már 5V-ra a 3. lábat.
Arra indul az időzítés, és húzza fel a 5. lábat, ami ugye a kimenet.
Lejár az időző (10p) aztán kikapcsolja a triacot.
Ha ezt nem csinálja, akkor kuka a PIC, vagy a Triac.
Tesztre, meg tegyél egy 60W-os izzót a fűtéskör helyett.
KN
Amennyire innen megtudom állapitani, a 3. lábnak fent kellene lenni 5V a 7. lábnak meg lent.
klixon bizos jó ?
Kicseréltem a zenert de csak 1,6V van a rajta , meg a 3
lábon..
Az 510 KOhm-ok nincsenek megnyúlva?
Mivel a 3-as láb körében nincs szűrő kondi, ott valószínű valami változó jel van, amit az 510 kOhm-ok osztanak le és a Zener csak korlátozza.
Tehát DC-re mérés csalóka lehet.
Kaszi
Ha egy panelra három vezeték megy, ( fázis ,nulla kimenet ) akkor a bemenetre én max az 50 hz-t tudom elképzelni a triak gyújtás szinkronizálás okán. Az is kérdéses számomra, a készüléken a ki/*be kapcsolón kívül van e valami más is, amit figyelhet ez a csoda. ( bár vezeték nélkül elég nehéz. ) Max az áramfelvételt nézhetné még, de ahhoz meg nincsenek eszközei...
PIC-nek nem nagyon szokott elveszni a tartalma csak úgy bele a világba.
órajel mclr...stb meg kellene nézni...
De ha nincs más és elmondod a működését, szerintem reprodukálható 15 percben.
Ez it csinál? Mert kb annyinak tűnik, hogy ha fesz alá helyezed, egy idő után lekapcsol. Vagy megy ég valami a nyákra?
Ja kb. ezt kéne csinálnia, de nem csinálja... a fűtőszálon kb. 30V mérek...
Nincs a fütőszálon klixon sorban?
A működést elképzelve ez bekapcsolja a fűtést és bizonyos idö elteltével ki, ahogy irták is.
De a kávét nem fözzuk csak "habókra"..kell legyen valami ami figyeli a hömérsékletet és míg a pic le nem kapcsol addig fix höfokon tartja.
Hogy ez minek van így bonyolítva?.. Még ha érintös ki-be kapcs lenne megérteném :-)
Van rajt klixon, meg hőbizti is.
Tehát a klixon, fűtőszál, hőbizti sor az AC2 és a J2 sarun van.
Na most ezen mérek kb, 30V -ot...
A fűtöszál vajon jó e? és a klixon és a biztosíték.. Gondolom ezt a kört mérted.
A pic 3 lába tényleg úgy tűnik, valami ellenörzö lehet figyeli a fűtöszál kapcsolatát?
Igen, azt a kört mértem.
Még egy ötlet...
Nincs a klixon körben esetleg egy ntc? és azon kertesztül a j2 -n a pic 3 lab figyelné a hömérsékletet? a klixon meg valami hömegfutás védelem lenne?
Megprobálnám a triakot vezérelni pic nélkul, hogy egyáltalán mukodik e..
Vedd ki a triak G ellenállást és nézd meg műszerrel mit mutat a PIC kimenete, ez igy elég tág, hogy ja kb... Valami alapján csak be és kikapcsol, azt konstans meghatározni nem lehet, hogy mikor főtt le a kávé.
Vagy lehet úgy működik, hogy bekapcsolod, aztán fűt 30 percet, biztos ami biztos utána kapcsolja le. ?
Gyakorlatilag 0V van a kimeneten.
Szia !
Forraszd ki, és olvasd ki a uC-t.(Pickit-2, 3, stb)
adatlapot találsz róla.
Ha mákod van nincs benne olvasásvédelem.
Chipcad-nél van új, párszáz forint.
Nem szeretik ezek a kontrollerek közvetlen portról hajtani a triakot,
szerintem megdöglött a kimenete.
Tóni
Szerk: Elnézést, elképzelhető hogy rossz tanácsot adtam.
Ha a pin 5 döglött (ICSPDAT) akkor nem lehet kiolvasni...
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ProductDo...
Ennek az anomáliának az eldöntésére itt ez a vacak,
@vadmalacka
Ha sikerül beirnod a PIC-be akkor az 5.láb működik.
Ez a vacak 300mS H és 300mS L jelet ad ki a triacnak az 5. lábon.
Tehát ha igy sem melegszik, akkor máshol a baj.
Ügyes!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Köszönöm, jól esik a dicséret![blush blush](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/embarrassed_smile.png)
Azért azzal számolni kell, ha nem a PIC rossz és újra irja, akkor nincs vissza, csak ha tudja menteni az eredeti tartalmat.
Lehet a végén szükség lesz AI babára![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Még egy dícséret :-)
Ha már olvasni tudja, "mááá jó jel"..:-)
Le kellene követned, mert a PIC 3. lába valami feltétel lesz.
Igy nem kőnnyű a két rajz között kattogtatni és közben tükrözve értelmezni :)
a 3. láb nem a nullátmenet figyelése? (szvsz)
A
Hi !
Kérek egy fotót az adattábláról !
Köszönöm .
U.I.
E nélkül sajnos nem tudok segíteni
U.I._1
Legalább írd le hogy mi van az adattáblán !
