Jó napot kivánok.
Rég nem jártam már már a tanya joldalán sajnos ,de most kellene egy kis segitség,lányom tv jén elromlott a táv a probléma hogy a tv az Csebe van a lányommal eggyüttnemtudom hol lehetne megnézni a kódját,mert hozzá hasonló pult van csak az a kérdes fogja e vinni.
2023, November 26 - 09:49
#1
Szevasztok
de ugy látszik meg oldódik a dolog leltem egy oldalt ahol lehetett rendelni hozzá.
Kösz a rengeteg tanácsot ,de mint mondottam a táv nem nálam van, ha itt lenne gondolom szét tudnám szedni, kipucolni, enyi év alatt olyan zsázas tételen tul vagyok
https://www.emag.hu/philips-taviranyito-lcd-led-hez-32pfs6906-12-39phs67...
Köszi Jaca
Ha esetleg nem müködne amit küldenek elkelne egy kis segitség .
A TV hátuljáról kérj egy fényképet, hogy a pontos típust látni lehessen. Illetve a távirányítón is szoktak lenni azonosító számok néha.
szia:
Philios 32PFS6906/12
Szegényen az általános hibák felsorolása nem segít, bár nehezen, de megérthető, hogy a hölgy a TV-vel együtt Csehországban van...és inkább kód kellene neki, amivel vehetnének egy újat hozzá. Talán... :)
De ha már... A minap egy Thomson került hozzám, hogy nem megy. Telefonos teszt, nekem ment, sőt, annyira ment, hogy le sem állt, csak ha az elemeket kivettem. Újra berakva megint jó, így már kiderült, hogy a StdBy nem megy, meg még 3 gomb (List, Menü, EPG). Viszont pár gombnyomás után megkergül és folyamatosan villogtatja a LED-et. Szétszedve gyönyörű tiszta panel fogadott, a gumipogácsák mérhető ellenállással rendelkeztek és kb. egyformák voltak mindnél, a hibásaknál is. A mátrixnál nem látszott hiba, viszont az IC-nél gyanús volt. Mikroszkóp alatt már látszott, hogy egy láb kapcsolata megszűnt a fóliával és egy másiknál éppen hogy van. A bakelit NYÁK-on a páka hőjétől azonnal elillant a fólia. Mintha lett volna valami átlátszó anyag rajta, lemostam izopropillal. Addigra a másik gyanús láb kapcsolata is odalett. Pár mm-el arrébb sikerült visszaállítani. Az elemtartóba egyszer legalább belefolyhatott az elem, az egyik negatív oldali rugó oxidált volt, kapott tisztítást. De elég nehéz elképzelni, hogy a távirányító másik feléből éppen az IC-hez folyt volna onnan. A műveletek után újra működött minden és nem akadt ki többet. Nekem ilyen begerjedős hibám még nem volt.
szia: előbb a tv pontos típusa kellene
Szia Bálint
Kösz a választ igaz meg oldódni látszik a probléma de azért itt a tipusa.
szia:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=philips+32+pfs+6906+12+fernbedienung...
Leírom a logikát :-)
Egy tanya tag leírta a problémát, hogy a lánya Cseh-be távirányítot..stb. Ok.
A tag adatlapja szerint televízíókat is javít. Ok
A kérdés értehő volt, De! mint Mivel mindent elöször Javítani akarunk, ezért az első az, hogy mit mivel hogyan :-)
Venni könnyű, az olyan mint a Windows-t ujraindítani duma :-)
Amire igazán reagáltam, az az hogy hogyan lehet "kimosni" és hogy ez jó vagy nem jó :-)
De azért volt aki az eredi kérdésre megadta a lehetséges választ. :-)
Szia! Ha nem teljesen hakott, akkor körmöld szét és mosd el az összes porcikáját csap alatt finom mosogató szerrel, fogkefével. Ha az IC nem halott, forrasztási hiba nincs mennie kell.
Tele vagy jó ötletekkel.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Csapvíz, meg finom mosogatószer.Szuper.
A fogkefe meg alap tartozék minden javítónál.
Utána meg gondolom forrassza át 460 fokon, ahogy múltkor említetted valamelyik topicban, nemigaz?
Lehet, hogy elvetemült módszernek hangzik de bizony működik.
Persze tudni kel mennyire nyomod feszíted :-)
A gumilap az kényes, de az olyan szabályozónál ami már igazán régi, viseltes ott szétmálik ezért csak óvatosan.
Nem egyet, nem tízet takarítottam már így én is.
Szerk:
A leggyakoribb hibák amivel találkoztam: Infra Led kiég, a forrasztás elenged. Az elemtartó forrasztása elenged a panelon.
4
Persze hogy működik, ideig-óráig.
Szakmai fórum lennénk, szakemberekkel. Semmi sem indokolja a kókányolást.
Minden mosófolyadék, segédanyag rendelkezésre áll a szakszerű tisztításhoz/javításhoz/forrasztáshoz.
Persze minednki azt csinál meg úgy amit akar,(Meg persze övé a felelősség is.) de a mekkmesterkedést nem támogatom, ha nem muszáj.
Tóni
A mosást azért ne úgy képzeljük el, hogy először berakjuk egy 90 fokos elömosásra :-)
Természetesen egyetértek veled abban, hogy a panelt nem áztatjuk jó kis mosószeres vízben.
Ha zsíros trutymós ragacsos akkor áttöröljuk a felületet, azonnali szárítással, és utána pld IPA átmosás..
A doboza az áztatható :-)
A tartósság? Az én használatban lévő szabályozók bizonyítják, hogy lehet így is, több éve működnek, igaz, én pld még arra is figyelek, hogy gombokkal lefele teszem le, és nem disznó zsíros kézzel tapizom :-)
Tudok mutatni akár 20 éves távit is, ami most is működik, pedig "ki lett mosva" :-)
Pedig ezt hittem.Gondoltam kipörgeti az ember a munkásruha zsebében 90 fokon.Egy kosszal megvan.
Természetesen a műanyag ház mosható csapvízzel, és kefével is tisztítható.
A szilikonlapnál, főleg az érintkezőfelületek miatt azért óvatos vagyok, de természetesen a PCB volt nálam a fő téma.
Nem akarlak meggyőzni semmiről főleg úgy hogy egy évben talán 8-10 db távvezérlőt javítok, barátoknak, ismerősöknek.
Főleg ezért adok a javításra, égő lenne ha visszajönnének hogy mégsem jó.
De épp ezért nem vitázok, hiszen ha úgy vesszük, ebben nincs gyakorlatom, nem az a profilom.
Nyugodtan csináld úgy ahogy eddig, hiszen a sok év tapasztalata az magáért beszél.
Tóni
Ha ismernéd szétszedtem munkásságát... :)
szia: a panelt senki sem mossa vízzel, biztos félreértetted
A többit hajszárítóval szoktam szárítani
Ha lábas IC van benne, aláfújok biciklipumpával, esetleges kosz eltávolítása érdekében
Szeretnék tanulni, de tényleg!
Ha a távnyekergő hibáját az okozza, hogy telement emberi/kaja zsiradékkal (konkrétan tocsog benne) és nincs érintkezés. Ezt miért nem jó mosogatószeres vízzel kimosni? Persze utána rendesen ki kell szárítani.
Mitől jobb erre valami spéci spray?
Tényleg szeretném tudni, nem trollkodásból kérdezem.
G
Csak a saját véleményem, tapasztalatom írom le.
Azért nem használok vizet, mert elég jól kúszik, ami nem probléma, ha nem PCB-n teszi.
Szeret bekúszni minden alkatrész alá, furatokba, résekbe.
Ezt teljesen kiszárítani nem tudod, valamint a bakelit panel még be is szívja kis mértékben.(Pont ez a probléma)
Ha utána belekerül az elem, megindul az elektrokémiai korrózió. Zárt doboz, nem tud hova kipárologni.
Az alkohol/oldószerbázisú spray-k esetén ez nem fordul elő.
Mint írtam, felőlem mindenki azzal mossa amivel akarja, de véleményem szerint szakszerűtlen, így nem reklámoznám...Kinek a pap, kinek a paplan...
Tóni
Pedig nincs jobb a langyos víz/mosogatószer kombónál. Nem bánt semmit, és azt szedi le, ami nem odavaló. Ja, és olcsó. Szakszerűtlen? Lehet. Működik? Igen. Az IC alá szerintem senki nem folyatja a vizet.
Hogy szerepet játszik-e benne az, hogy a modern mosógatószerek után nem lesz vízkőfoltos az üvegpohár, abban nem vagyok biztos, de lehet benne valami.
Tényleg nem vitatkozni akarok! Ezt hangsúlyozom.
De amikor NYÁKot maratunk pl vasklorid vizes oldatával, vagy hidrogénperoxidos (bocs) oldatban (abban is van víz), de más egyéb készre kutyult vegyszereket is hígítani kell (koncentrátum). Ott ez nem probléma?
Én, ha mosok, akkor kifújom sűrített levegővel az alkatrészek alól, bármi is folyt oda, és radiátoron szárítom órákig. Ha sietek, akkor hajszárítóval, ésszel átmelegítem.
És problémát még soha nem okozott. Csak akkor jött vissza ilyen módon tisztított távnyekergő, amikor a csipszből az olaj megint kicsapódott a gumi és a panel között.
Ellenben mosogatószer még soha nem támadott meg semmilyen bevonatot ilyenben, de IPA-val már jártam úgy, hogy elkezdte leszedni a fekete átvezetés/bevonatot a nyákról.
Azóta kerülök minden nemű oldószer használatát ilyen helyen...
G
3
Igazad van, tévedtem.
Mehet a csapvízes mosás, meg a mosószer+fogkefe.
Ha jól kiszárítod a PCB-t, jólesszazúgy.
Félek, megbántottalak, pedig nem volt szándékomban.
Az itt megjelent munkásságod (cikkek) hatalmas elismerést gerjeszt bennem.
Remélem nem tekintesz rám ezután rossz szemmel, tényleg csak megérteni szándékoztam a merev ellenállásodat mosószeres tisztítással szemben.
Baráti üdvözlettel:
G
Azért itt némileg pontosítanék. Rengeteg nyákot mostam UH tisztítóban. És sokhelyen teszik ezt iparilag is.
Tény volt hozzá spec tisztító, de utána ion cserélt vízzel lett öblítve.
És ez a lényeg, mert az ugye nem tartalmaz sókat.
Természetesen a megfeleló szárítás elengedhetetlen.
KN
Szia,
sok távot javítottam, egyet értek veled. Az utolsó mondatod valóban sokak számára figyelemre méltó.
Üdv. welding alt
szia: a pogácsákat VIDEO 90-nel, a nyákot Kontakt 60-nal vagy alkohollal tisztítom
A gumilap elejét és a számlapot szappanos vízzel, kis rövidszőrű ecsettel vagy ultrahangos tisztítóval kezelem
Még a rezonátort is érdemes megnézni
Volt olyan , hogy a telefonon volt kijelzés, de a rezonátor elhangolódottmmás frekvencián ment
A telefon az elsö teszt :-)
Összedobtam egy ir vevövel egy ledes kapcsolást, ellenörizni, de az sosincs kéznél, ezért marad a teló :-)
A csere távirányító pontos kiválasztásához a TV típusa szükséges - az hogy Philips édes kevés.
Nagyon sok univerzális is tudja legalább a fő funkciókat.
Hifista.
