Tiszteletem Mester Urak!
Kaptam ajándékba a címben említett műholdvevő beltéri egységet, amiből a merevlemezt természetesen kivették. Tettem bele egy 500 GB-os WD vinchestert, amivel újraindulgat, de más vinyóval is ugyanezt csinálja, viszont merevlemez nélkül bebootol, látszólag tökéletesen működik! Adatlapja szerint is eredetileg 500 as HDD volt benne, tehát nem ezzel van a baj. A tápegység mérésén is túl vagyok, az összes ( 3.3, 5, 12 V ) tápfeszültség stabil, a táp nem "csuklik" meg.
Elvégeztem a beltériben a HDD újrapartícionálását is, amihez egy német fórumon találtam leírást.
A probléma továbbra is fennáll.
Szoftvert nem fríssítettem még rajta, ezt már megtette más, mivel gyárilag 1.05-ös szoftver volt rajta, most 2.07 van.
Van valakinek ötlete hogy mi a búbánat lehet még vele?
Próbáljam visszatenni rá a régebbi szoftot?
A válaszokat előre is köszönöm!
Heló.
Köszi a linket. Megpróbálom, aztán kiderül mi lesz...
https://drive.google.com/file/d/1MqveSLPKqqYLurYMj-tQ9reUYBQph2nB/view?u...
Szia,
https://drive.google.com/file/d/1GNbwxqlNUUcU9D7n1PUh71zpuBhXM99X/view?u...
Érdemes lenne megpróbálni ugy, hogy a HDD teljesen üres, tehát patríció sincs rajta.
Elvileg saját maga megoldja...
Heló. Próbáltam, hogy számítógépen egy programmal nulla bájtokkal teleírattam, majd a particiót is letöröltem, ezután visszapakoltam a beltéribe.
A helyzet változatlan maradt... :(
Bár itt a 923-at tárgyalják:
https://forum.digitalfernsehen.de/threads/kathrein-ufs-923-reboot-reboot...
Viszont az hozott megoldást a polgárnak, hogy visszatette a régebbi FW-t.
Itt hasonlóról megy az értekezés:
https://www.digital-eliteboard.com/threads/software-reboot-ueber-usb-sti...
KN
Heló. Köszi, ránézek a linkre. De én is gondoltam arra hogy a firmware frissítés betett neki...
Szia,
próbáld meg SSD-vel.
Heló.
Hirtelen nincs SSD meghajtóm, majd szerzek. De eredetileg is HDD volt benne.
Hello!
Csak találgatok, mert látom senki nem írt még eddig...
Esetleg a Mater-Slave-CableSelect jumperrel lehetne még próbálkozni, bár többnyire master az alap.
A készülék indulgat újra, vagy a HDD, mert nem volt világos.
Ha a HDD, próbáld meg külső tápról (régi PC tápja, vagy egyéb hasonló HDD táp).
Nekem egy USB-s töltőm van, ami 10 egységet tud tölteni, akár terhelem, akár nem, vannak időszakok, hogy újraindul. Kondikat is cseréltem már a tápjában, itt is írtam már róla. Szóval egy ilyen jelenséget is el tudok képzelni a te készüléked esetében is, ezért javasoltam a külső tápellátását a HDD-nek.
Heló.
Külső táppal is újraindulgat ( csak most a HDD természetesen nem áll le. ) tehát a táphiba kizárható. Még megpróbálom SSD-vel ( ha tudok szerezni ) de nekem gyanús hogy ítt vagy szoftveres probléma van, vagy behányt a beltériben a HDD vezérlő... :(
Heló.
A HDD-n nincs jumper, mivel SATA csatolású. A beltéri, és a HDD egyszerre indul újra.
A beltéri próbál bootolni, kiírja hogy "Kathrein UFS 922" majd "Starten..." ezután néhány másodperc múlva a kijelző elsötétül, HDD kattan, leáll, majd az egész kezdődik elölről.
Mint írtam, HDD nélkül bebootol, látszólag normálisan működik.
A külső tápos megoldást köszi kipróbálom ( hirtelen eszembe se jutott! ) Tehát ha azzal menni fog akkor a beltéri tápja a hunyó...
Köszi a válaszod, a fejleményekről szólok majd...
Szerintem volt valamilyen program, vagy a működéshez szükséges firmware a gyári HDD-n, ami a mostaniakon nincs meg...
Ez csak a saját parasztlogikám mondja...
Tóni
Heló.
Őszintén mondva sokszor a "paraszti logika" a nyerő. Arra ugyanis nem gondoltam, hogy a HDD-n is lehet a firmware bootoláshoz szükséges része...
Gondolom hogy ezt a gyártó hétpecsétes titokként kezeli, tehát a neten nincs fent, és akkor ez így esélytelen... :(
